Je viens d’acheter des ampoules IKEA connectées pour les intégrer à mon réseau zigbee. J’ai réalisé l’intégration sans difficulté (Allumage/Extinction 6 fois pour qu’elle clignote, détection sur ZHA depuis HA). Sauf qu’il m’est impossible de l’allumer/éteindre ou de changer la couleur, etc.
Pourtant tout semble OK :
Seule chose un peu étrange c’est lors de la synchronisation/intégration j’ai obtenu pas mal de message d’erreur que je n’avais jamais vu et donc pour lesquels je ne sais pas quoi faire …
Merci pour votre aide !
New device 0x347c (00:3c:84:ff:fe:67:7d:6c) joined the network
[0x347c] Scheduling initialization
Tries remaining: 3
[0x347c] Requesting 'Node Descriptor'
Tries remaining: 2
[0x347c] Extending timeout for 0x60 request
Received a packet: ZigbeePacket(src=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x347C), src_ep=0, dst=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.Broadcast: 15>, address=<BroadcastAddress.ALL_ROUTERS_AND_COORDINATOR: 65532>), dst_ep=0, source_route=None, extended_timeout=False, tsn=118, profile_id=0, cluster_id=19, data=Serialized[b'\x81|4l}g\xfe\xff\x84<\x00\x8e'], tx_options=<TransmitOptions.NONE: 0>, radius=0, non_member_radius=0, lqi=132, rssi=-62)
Device 0x347c (00:3c:84:ff:fe:67:7d:6c) joined the network
[0x347c] Canceling old initialize call
Received frame on uninitialized device <Device model=None manuf=None nwk=0x347C ieee=00:3c:84:ff:fe:67:7d:6c is_initialized=False> from ep 0 to ep 0, cluster 19: b'\x81|4l}g\xfe\xff\x84<\x00\x8e'
[0x347c:zdo] ZDO request ZDOCmd.Device_annce: [0x347C, 00:3c:84:ff:fe:67:7d:6c, 142]
Tries remaining: 3
Tries remaining: 2
[0x347c] Extending timeout for 0x62 request
Received a packet: ZigbeePacket(src=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x347C), src_ep=0, dst=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x0000), dst_ep=0, source_route=None, extended_timeout=False, tsn=120, profile_id=0, cluster_id=32770, data=Serialized[b'b\x00|4\x01@\x8e|\x11RR\x00\x00,R\x00\x00'], tx_options=<TransmitOptions.NONE: 0>, radius=0, non_member_radius=0, lqi=28, rssi=-84)
Received frame on uninitialized device <Device model=None manuf=None nwk=0x347C ieee=00:3c:84:ff:fe:67:7d:6c is_initialized=False> from ep 0 to ep 0, cluster 32770: b'b\x00|4\x01@\x8e|\x11RR\x00\x00,R\x00\x00'
[0x347c] Got Node Descriptor: NodeDescriptor(logical_type=<LogicalType.Router: 1>, complex_descriptor_available=0, user_descriptor_available=0, reserved=0, aps_flags=0, frequency_band=<FrequencyBand.Freq2400MHz: 8>, mac_capability_flags=<MACCapabilityFlags.AllocateAddress|RxOnWhenIdle|MainsPowered|FullFunctionDevice: 142>, manufacturer_code=4476, maximum_buffer_size=82, maximum_incoming_transfer_size=82, server_mask=11264, maximum_outgoing_transfer_size=82, descriptor_capability_field=<DescriptorCapability.NONE: 0>, *allocate_address=True, *is_alternate_pan_coordinator=False, *is_coordinator=False, *is_end_device=False, *is_full_function_device=True, *is_mains_powered=True, *is_receiver_on_when_idle=True, *is_router=True, *is_security_capable=False)
[0x347c] Discovering endpoints
Tries remaining: 3
Received a packet: ZigbeePacket(src=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x347C), src_ep=0, dst=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x0000), dst_ep=0, source_route=None, extended_timeout=False, tsn=119, profile_id=0, cluster_id=32770, data=Serialized[b'`\x00|4\x01@\x8e|\x11RR\x00\x00,R\x00\x00'], tx_options=<TransmitOptions.NONE: 0>, radius=0, non_member_radius=0, lqi=47, rssi=-80)
Received frame on uninitialized device <Device model=None manuf=None nwk=0x347C ieee=00:3c:84:ff:fe:67:7d:6c is_initialized=False> from ep 0 to ep 0, cluster 32770: b'`\x00|4\x01@\x8e|\x11RR\x00\x00,R\x00\x00'
[0x347c:zdo] ZDO request ZDOCmd.Node_Desc_rsp: [<Status.SUCCESS: 0>, 0x347C, NodeDescriptor(logical_type=<LogicalType.Router: 1>, complex_descriptor_available=0, user_descriptor_available=0, reserved=0, aps_flags=0, frequency_band=<FrequencyBand.Freq2400MHz: 8>, mac_capability_flags=<MACCapabilityFlags.AllocateAddress|RxOnWhenIdle|MainsPowered|FullFunctionDevice: 142>, manufacturer_code=4476, maximum_buffer_size=82, maximum_incoming_transfer_size=82, server_mask=11264, maximum_outgoing_transfer_size=82, descriptor_capability_field=<DescriptorCapability.NONE: 0>, *allocate_address=True, *is_alternate_pan_coordinator=False, *is_coordinator=False, *is_end_device=False, *is_full_function_device=True, *is_mains_powered=True, *is_receiver_on_when_idle=True, *is_router=True, *is_security_capable=False)]
[0x347c:zdo] No handler for ZDO request:ZDOCmd.Node_Desc_rsp([<Status.SUCCESS: 0>, 0x347C, NodeDescriptor(logical_type=<LogicalType.Router: 1>, complex_descriptor_available=0, user_descriptor_available=0, reserved=0, aps_flags=0, frequency_band=<FrequencyBand.Freq2400MHz: 8>, mac_capability_flags=<MACCapabilityFlags.AllocateAddress|RxOnWhenIdle|MainsPowered|FullFunctionDevice: 142>, manufacturer_code=4476, maximum_buffer_size=82, maximum_incoming_transfer_size=82, server_mask=11264, maximum_outgoing_transfer_size=82, descriptor_capability_field=<DescriptorCapability.NONE: 0>, *allocate_address=True, *is_alternate_pan_coordinator=False, *is_coordinator=False, *is_end_device=False, *is_full_function_device=True, *is_mains_powered=True, *is_receiver_on_when_idle=True, *is_router=True, *is_security_capable=False)])
Received a packet: ZigbeePacket(src=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x347C), src_ep=0, dst=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x0000), dst_ep=0, source_route=None, extended_timeout=False, tsn=121, profile_id=0, cluster_id=32773, data=Serialized[b'd\x00|4\x02\x01\xf2'], tx_options=<TransmitOptions.NONE: 0>, radius=0, non_member_radius=0, lqi=113, rssi=-66)
Received frame on uninitialized device <Device model=None manuf=None nwk=0x347C ieee=00:3c:84:ff:fe:67:7d:6c is_initialized=False> from ep 0 to ep 0, cluster 32773: b'd\x00|4\x02\x01\xf2'
[0x347c] Discovered endpoints: [1, 242]
[0x347c] Initializing endpoints [<Endpoint id=1 in=[] out=[] status=<Status.NEW: 0>>, <Endpoint id=242 in=[] out=[] status=<Status.NEW: 0>>]
[0x347c:1] Discovering endpoint information
Tries remaining: 3
Received a packet: ZigbeePacket(src=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x347C), src_ep=0, dst=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x0000), dst_ep=0, source_route=None, extended_timeout=False, tsn=122, profile_id=0, cluster_id=32772, data=Serialized[b'f\x00|4\x1c\x01\x04\x01\x0c\x01\x01\t\x00\x00\x03\x00\x04\x00\x05\x00\x06\x00\x08\x00\x00\x03\x00\x10W\xfc\x01\x19\x00'], tx_options=<TransmitOptions.NONE: 0>, radius=0, non_member_radius=0, lqi=37, rssi=-82)
Received frame on uninitialized device <Device model=None manuf=None nwk=0x347C ieee=00:3c:84:ff:fe:67:7d:6c is_initialized=False> from ep 0 to ep 0, cluster 32772: b'f\x00|4\x1c\x01\x04\x01\x0c\x01\x01\t\x00\x00\x03\x00\x04\x00\x05\x00\x06\x00\x08\x00\x00\x03\x00\x10W\xfc\x01\x19\x00'
[0x347c:1] Discovered endpoint information: SizePrefixedSimpleDescriptor(endpoint=1, profile=260, device_type=268, device_version=1, input_clusters=[0, 3, 4, 5, 6, 8, 768, 4096, 64599], output_clusters=[25])
[0x347c:242] Discovering endpoint information
Tries remaining: 3
Received a packet: ZigbeePacket(src=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x347C), src_ep=0, dst=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x0000), dst_ep=0, source_route=None, extended_timeout=False, tsn=123, profile_id=0, cluster_id=32772, data=Serialized[b'h\x00|4\x0c\xf2\xe0\xa1a\x00\x00\x01!\x00\x01!\x00'], tx_options=<TransmitOptions.NONE: 0>, radius=0, non_member_radius=0, lqi=132, rssi=-62)
Received frame on uninitialized device <Device model=None manuf=None nwk=0x347C ieee=00:3c:84:ff:fe:67:7d:6c is_initialized=False> from ep 0 to ep 0, cluster 32772: b'h\x00|4\x0c\xf2\xe0\xa1a\x00\x00\x01!\x00\x01!\x00'
[0x347c:242] Discovered endpoint information: SizePrefixedSimpleDescriptor(endpoint=242, profile=41440, device_type=97, device_version=0, input_clusters=[33], output_clusters=[33])
[0x347C:1:0x0000] Sending request header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=False, direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, disable_default_response=0, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=False), tsn=106, command_id=<GeneralCommand.Read_Attributes: 0>, *direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, *is_reply=False)
[0x347C:1:0x0000] Sending request: Read_Attributes(attribute_ids=[4, 5])
Received a packet: ZigbeePacket(src=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x347C), src_ep=1, dst=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x0000), dst_ep=1, source_route=None, extended_timeout=False, tsn=124, profile_id=260, cluster_id=0, data=Serialized[b'\x18j\x01\x04\x00\x00B\x0eIKEA of Sweden\x05\x00\x00B\x1eTRADFRIbulbE14WSglobeopal470lm'], tx_options=<TransmitOptions.NONE: 0>, radius=0, non_member_radius=0, lqi=123, rssi=-64)
[0x347C:1:0x0000] Received ZCL frame: b'\x18j\x01\x04\x00\x00B\x0eIKEA of Sweden\x05\x00\x00B\x1eTRADFRIbulbE14WSglobeopal470lm'
[0x347C:1:0x0000] Decoded ZCL frame header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=0, direction=<Direction.Client_to_Server: 1>, disable_default_response=1, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=True), tsn=106, command_id=1, *direction=<Direction.Client_to_Server: 1>, *is_reply=True)
[0x347C:1:0x0000] Decoded ZCL frame: Basic:Read_Attributes_rsp(status_records=[ReadAttributeRecord(attrid=0x0004, status=<Status.SUCCESS: 0>, value=TypeValue(type=CharacterString, value='IKEA of Sweden')), ReadAttributeRecord(attrid=0x0005, status=<Status.SUCCESS: 0>, value=TypeValue(type=CharacterString, value='TRADFRIbulbE14WSglobeopal470lm'))])
[0x347c] Read model 'TRADFRIbulbE14WSglobeopal470lm' and manufacturer 'IKEA of Sweden' from <Endpoint id=1 in=[basic:0x0000, identify:0x0003, groups:0x0004, scenes:0x0005, on_off:0x0006, level:0x0008, light_color:0x0300, lightlink:0x1000, manufacturer_specific:0xFC57] out=[ota:0x0019] status=<Status.ZDO_INIT: 1>>
[0x347c] Discovered basic device information for <Device model='TRADFRIbulbE14WSglobeopal470lm' manuf='IKEA of Sweden' nwk=0x347C ieee=00:3c:84:ff:fe:67:7d:6c is_initialized=True>
Device is initialized <Device model='TRADFRIbulbE14WSglobeopal470lm' manuf='IKEA of Sweden' nwk=0x347C ieee=00:3c:84:ff:fe:67:7d:6c is_initialized=True>
Checking quirks for IKEA of Sweden TRADFRIbulbE14WSglobeopal470lm (00:3c:84:ff:fe:67:7d:6c)
Considering <class 'zhaquirks.ikea.tradfriplug.TradfriPlug'>
Fail because endpoint list mismatch: {1, 2, 242} {1, 242}
Considering <class 'zhaquirks.xiaomi.aqara.opple_switch.XiaomiOpple2ButtonSwitchFace2'>
Considering <class 'zhaquirks.xiaomi.aqara.opple_switch.XiaomiOpple2ButtonSwitchFace1'>
Fail because endpoint list mismatch: {1, 2, 41, 42, 242, 51, 21, 31} {1, 242}
Considering <class 'zhaquirks.xbee.xbee_io.XBeeSensor'>
Fail because endpoint list mismatch: {232, 230} {1, 242}
Considering <class 'zhaquirks.xbee.xbee3_io.XBee3Sensor'>
Considering <class 'zhaquirks.tuya.ts0201.MoesTemperatureHumidtySensorWithScreen'>
Fail because endpoint list mismatch: {1} {1, 242}
Considering <class 'zhaquirks.smartthings.tag_v4.SmartThingsTagV4'>
Considering <class 'zhaquirks.smartthings.multi.SmartthingsMultiPurposeSensor'>
Considering <class 'zhaquirks.netvox.z308e3ed.Z308E3ED'>
Considering <class 'zhaquirks.gledopto.soposhgu10.SoposhGU10'>
Fail because endpoint list mismatch: {11, 13} {1, 242}
'button' component -> 'ZHAIdentifyButton' using ['identify']
'sensor' component -> 'RSSISensor' using ['basic']
'sensor' component -> 'LQISensor' using ['basic']
'number' component -> 'OnOffTransitionTimeConfigurationEntity' using ['level']
'number' component -> 'OnLevelConfigurationEntity' using ['level']
'number' component -> 'OnTransitionTimeConfigurationEntity' using ['level']
'number' component -> 'OffTransitionTimeConfigurationEntity' using ['level']
'number' component -> 'DefaultMoveRateConfigurationEntity' using ['level']
'number' component -> 'StartUpCurrentLevelConfigurationEntity' using ['level']
'number' component -> 'StartUpColorTemperatureConfigurationEntity' using ['light_color']
'select' component -> 'ZHAStartupOnOffSelectEntity' using ['on_off']
device - 0x347C:00:3c:84:ff:fe:67:7d:6c entering async_device_initialized - is_new_join: True
device - 0x347C:00:3c:84:ff:fe:67:7d:6c has joined the ZHA zigbee network
[0x347C](TRADFRIbulbE14WSglobeopal470lm): started configuration
[0x347C:ZDO](TRADFRIbulbE14WSglobeopal470lm): 'async_configure' stage succeeded
Error handling '_save_attribute' event with (00:3c:84:ff:fe:67:7d:6c, 1, 0, 4, 'IKEA of Sweden') params: FOREIGN KEY constraint failed
[0x347C:1:0x0006]: Performing cluster binding
[0x347C:1:0x0008]: Performing cluster binding
[0x347C:1:0x0300]: Performing cluster binding
[0x347C:1:0x0003]: Configuring cluster attribute reporting
Error handling '_save_attribute' event with (00:3c:84:ff:fe:67:7d:6c, 1, 0, 5, 'TRADFRIbulbE14WSglobeopal470lm') params: FOREIGN KEY constraint failed
Received a packet: ZigbeePacket(src=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x347C), src_ep=0, dst=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x0000), dst_ep=0, source_route=None, extended_timeout=False, tsn=125, profile_id=0, cluster_id=32801, data=Serialized[b'l\x00'], tx_options=<TransmitOptions.NONE: 0>, radius=0, non_member_radius=0, lqi=132, rssi=-62)
[0x347C:1:0x0006]: bound 'on_off' cluster: Status.SUCCESS
Received a packet: ZigbeePacket(src=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x347C), src_ep=0, dst=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x0000), dst_ep=0, source_route=None, extended_timeout=False, tsn=126, profile_id=0, cluster_id=32801, data=Serialized[b'n\x00'], tx_options=<TransmitOptions.NONE: 0>, radius=0, non_member_radius=0, lqi=128, rssi=-63)
[0x347C:1:0x0008]: bound 'level' cluster: Status.SUCCESS
Received a packet: ZigbeePacket(src=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x347C), src_ep=0, dst=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x0000), dst_ep=0, source_route=None, extended_timeout=False, tsn=127, profile_id=0, cluster_id=32801, data=Serialized[b'p\x00'], tx_options=<TransmitOptions.NONE: 0>, radius=0, non_member_radius=0, lqi=123, rssi=-64)
[0x347C:1:0x0300]: bound 'light_color' cluster: Status.SUCCESS
Received a packet: ZigbeePacket(src=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x347C), src_ep=1, dst=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x0000), dst_ep=1, source_route=None, extended_timeout=False, tsn=128, profile_id=260, cluster_id=4096, data=Serialized[b'\x19rA\x00\x00\x00'], tx_options=<TransmitOptions.NONE: 0>, radius=0, non_member_radius=0, lqi=128, rssi=-63)
[0x347C:1:0x1000] Received ZCL frame: b'\x19rA\x00\x00\x00'
[0x347C:1:0x1000] Decoded ZCL frame header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.CLUSTER_COMMAND: 1>, is_manufacturer_specific=0, direction=<Direction.Client_to_Server: 1>, disable_default_response=1, reserved=0, *is_cluster=True, *is_general=False, *is_reply=True), tsn=114, command_id=65, *direction=<Direction.Client_to_Server: 1>, *is_reply=True)
[0x347C:1:0x1000] Decoded ZCL frame: LightLink:get_group_identifiers_rsp(total=0, start_index=0, group_info_records=[])
Received a packet: ZigbeePacket(src=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x347C), src_ep=1, dst=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x0000), dst_ep=1, source_route=None, extended_timeout=False, tsn=129, profile_id=260, cluster_id=6, data=Serialized[b'\x08t\x07\x00'], tx_options=<TransmitOptions.NONE: 0>, radius=0, non_member_radius=0, lqi=123, rssi=-64)
[0x347C:1:0x0006] Received ZCL frame: b'\x08t\x07\x00'
[0x347C:1:0x0006] Decoded ZCL frame header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=0, direction=<Direction.Client_to_Server: 1>, disable_default_response=0, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=True), tsn=116, command_id=7, *direction=<Direction.Client_to_Server: 1>, *is_reply=True)
[0x347C:1:0x0006] Decoded ZCL frame: OnOff:Configure_Reporting_rsp(status_records=[ConfigureReportingResponseRecord(status=<Status.SUCCESS: 0>)])
[0x347C:1:0x0006]: Successfully configured reporting for '{'on_off': (0, 900, 1)}' on 'on_off' cluster: [ConfigureReportingResponseRecord(status=<Status.SUCCESS: 0>)]
Received a packet: ZigbeePacket(src=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x347C), src_ep=1, dst=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x0000), dst_ep=1, source_route=None, extended_timeout=False, tsn=130, profile_id=260, cluster_id=8, data=Serialized[b'\x08v\x07\x00'], tx_options=<TransmitOptions.NONE: 0>, radius=0, non_member_radius=0, lqi=123, rssi=-64)
[0x347C:1:0x0008] Received ZCL frame: b'\x08v\x07\x00'
[0x347C:1:0x0008] Decoded ZCL frame header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=0, direction=<Direction.Client_to_Server: 1>, disable_default_response=0, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=True), tsn=118, command_id=7, *direction=<Direction.Client_to_Server: 1>, *is_reply=True)
[0x347C:1:0x0008] Decoded ZCL frame: LevelControl:Configure_Reporting_rsp(status_records=[ConfigureReportingResponseRecord(status=<Status.SUCCESS: 0>)])
Received a packet: ZigbeePacket(src=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x347C), src_ep=1, dst=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x0000), dst_ep=1, source_route=None, extended_timeout=False, tsn=131, profile_id=260, cluster_id=768, data=Serialized[b'\x08x\x07\x86\x00\x00\x00'], tx_options=<TransmitOptions.NONE: 0>, radius=0, non_member_radius=0, lqi=123, rssi=-64)
[0x347C:1:0x0300] Received ZCL frame: b'\x08x\x07\x86\x00\x00\x00'
[0x347C:1:0x0300] Decoded ZCL frame header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=0, direction=<Direction.Client_to_Server: 1>, disable_default_response=0, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=True), tsn=120, command_id=7, *direction=<Direction.Client_to_Server: 1>, *is_reply=True)
[0x347C:1:0x0300] Decoded ZCL frame: Color:Configure_Reporting_rsp(status_records=[ConfigureReportingResponseRecord(status=<Status.UNSUPPORTED_ATTRIBUTE: 134>, direction=<ReportingDirection.SendReports: 0>, attrid=0)])
[0x347C:1:0x0008]: Successfully configured reporting for '{'current_level': (1, 900, 1)}' on 'level' cluster: [ConfigureReportingResponseRecord(status=<Status.SUCCESS: 0>)]
[0x347C:1:0x0300]: Successfully configured reporting for '{'current_x', 'current_y'}' on 'light_color' cluster
[0x347C:1:0x0300]: Failed to configure reporting for '['current_hue']' on 'light_color' cluster: [ConfigureReportingResponseRecord(status=<Status.UNSUPPORTED_ATTRIBUTE: 134>, direction=<ReportingDirection.SendReports: 0>, attrid=0)]
[0x347C:1:0x0300] Sending request header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=False, direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, disable_default_response=0, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=False), tsn=122, command_id=<GeneralCommand.Configure_Reporting: 6>, *direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, *is_reply=False)
[0x347C:1:0x0300] Sending request: Configure_Reporting(config_records=[AttributeReportingConfig(direction=0, attrid=0x4000, datatype=33, min_interval=30, max_interval=900, reportable_change=1), AttributeReportingConfig(direction=0, attrid=0x0001, datatype=32, min_interval=30, max_interval=900, reportable_change=1), AttributeReportingConfig(direction=0, attrid=0x0007, datatype=33, min_interval=30, max_interval=900, reportable_change=1)])
Received a packet: ZigbeePacket(src=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x347C), src_ep=1, dst=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x0000), dst_ep=1, source_route=None, extended_timeout=False, tsn=132, profile_id=260, cluster_id=768, data=Serialized[b'\x08z\x07\x86\x00\x00@\x86\x00\x01\x00'], tx_options=<TransmitOptions.NONE: 0>, radius=0, non_member_radius=0, lqi=118, rssi=-65)
[0x347C:1:0x0300] Received ZCL frame: b'\x08z\x07\x86\x00\x00@\x86\x00\x01\x00'
[0x347C:1:0x0300] Decoded ZCL frame header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=0, direction=<Direction.Client_to_Server: 1>, disable_default_response=0, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=True), tsn=122, command_id=7, *direction=<Direction.Client_to_Server: 1>, *is_reply=True)
[0x347C:1:0x0300] Decoded ZCL frame: Color:Configure_Reporting_rsp(status_records=[ConfigureReportingResponseRecord(status=<Status.UNSUPPORTED_ATTRIBUTE: 134>, direction=<ReportingDirection.SendReports: 0>, attrid=16384), ConfigureReportingResponseRecord(status=<Status.UNSUPPORTED_ATTRIBUTE: 134>, direction=<ReportingDirection.SendReports: 0>, attrid=1)])
[0x347C:1:0x0300]: Successfully configured reporting for '{'color_temperature'}' on 'light_color' cluster
[0x347C:1:0x0300]: Failed to configure reporting for '['enhanced_current_hue', 'current_saturation']' on 'light_color' cluster: [ConfigureReportingResponseRecord(status=<Status.UNSUPPORTED_ATTRIBUTE: 134>, direction=<ReportingDirection.SendReports: 0>, attrid=16384), ConfigureReportingResponseRecord(status=<Status.UNSUPPORTED_ATTRIBUTE: 134>, direction=<ReportingDirection.SendReports: 0>, attrid=1)]
[0x347C:1:0x0006]: 'async_configure' stage succeeded
[0x347C:1:0x0008]: 'async_configure' stage succeeded
[0x347C:1:0x0300]: 'async_configure' stage succeeded
[0x347C:1:0x0003]: 'async_configure' stage succeeded
[0x347C:1:0x0000]: 'async_configure' stage succeeded
[0x347C:1:0x1000]: 'async_configure' stage succeeded
[0x347C:1:0x0019]: 'async_configure' stage succeeded
[0x347C](TRADFRIbulbE14WSglobeopal470lm): completed configuration
[0x347C:1:0x0003] Sending request header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.CLUSTER_COMMAND: 1>, is_manufacturer_specific=False, direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, disable_default_response=0, reserved=0, *is_cluster=True, *is_general=False, *is_reply=False), tsn=124, command_id=64, *direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, *is_reply=False)
[0x347C:1:0x0003] Sending request: trigger_effect(effect_id=<EffectIdentifier.Okay: 2>, effect_variant=<EffectVariant.Default: 0>)
Received a packet: ZigbeePacket(src=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x347C), src_ep=1, dst=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x0000), dst_ep=1, source_route=None, extended_timeout=False, tsn=133, profile_id=260, cluster_id=3, data=Serialized[b'\x08|\x0b@\x00'], tx_options=<TransmitOptions.NONE: 0>, radius=0, non_member_radius=0, lqi=123, rssi=-64)
[0x347C:1:0x0003] Received ZCL frame: b'\x08|\x0b@\x00'
[0x347C:1:0x0003] Decoded ZCL frame header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=0, direction=<Direction.Client_to_Server: 1>, disable_default_response=0, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=True), tsn=124, command_id=11, *direction=<Direction.Client_to_Server: 1>, *is_reply=True)
[0x347C:1:0x0003] Decoded ZCL frame: Identify:Default_Response(command_id=64, status=<Status.SUCCESS: 0>)
[0x347C:1:0x0003]: executed 'trigger_effect' command with args: '()' kwargs: '{'effect_id': <EffectIdentifier.Okay: 2>, 'effect_variant': <EffectVariant.Default: 0>}' result: Default_Response(command_id=64, status=<Status.SUCCESS: 0>)
[0x347C](TRADFRIbulbE14WSglobeopal470lm): started initialization
[0x347C:ZDO](TRADFRIbulbE14WSglobeopal470lm): 'async_initialize' stage succeeded
[0x347C:1:0x0006]: initializing channel: from_cache: False
[0x347C:1:0x0006]: initializing cached channel attributes: ['start_up_on_off']
[0x347C:1:0x0006]: Reading attributes in chunks: ['start_up_on_off']
[0x347C:1:0x0006] Sending request header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=False, direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, disable_default_response=0, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=False), tsn=126, command_id=<GeneralCommand.Read_Attributes: 0>, *direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, *is_reply=False)
[0x347C:1:0x0006] Sending request: Read_Attributes(attribute_ids=[16387])
[0x347C:1:0x0008]: initializing channel: from_cache: False
[0x347C:1:0x0008]: initializing cached channel attributes: ['on_off_transition_time', 'on_level', 'on_transition_time', 'off_transition_time', 'default_move_rate', 'start_up_current_level']
[0x347C:1:0x0008]: Reading attributes in chunks: ['on_off_transition_time', 'on_level', 'on_transition_time', 'off_transition_time', 'default_move_rate']
[0x347C:1:0x0008] Sending request header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=False, direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, disable_default_response=0, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=False), tsn=128, command_id=<GeneralCommand.Read_Attributes: 0>, *direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, *is_reply=False)
[0x347C:1:0x0008] Sending request: Read_Attributes(attribute_ids=[16, 17, 18, 19, 20])
[0x347C:1:0x0300]: initializing channel: from_cache: False
[0x347C:1:0x0300]: initializing cached channel attributes: ['color_temp_physical_min', 'color_temp_physical_max', 'color_capabilities', 'start_up_color_temperature']
[0x347C:1:0x0300]: Reading attributes in chunks: ['color_temp_physical_min', 'color_temp_physical_max', 'color_capabilities', 'start_up_color_temperature']
[0x347C:1:0x0300] Sending request header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=False, direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, disable_default_response=0, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=False), tsn=130, command_id=<GeneralCommand.Read_Attributes: 0>, *direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, *is_reply=False)
[0x347C:1:0x0300] Sending request: Read_Attributes(attribute_ids=[16395, 16396, 16394, 16400])
[0x347C:1:0x0003]: initializing channel: from_cache: False
[0x347C:1:0x0003]: finished channel initialization
[0x347C:1:0x0000]: initializing channel: from_cache: False
[0x347C:1:0x0000]: finished channel initialization
[0x347C:1:0x1000]: initializing channel: from_cache: False
[0x347C:1:0x1000]: finished channel initialization
[0x347C:1:0x0019]: initializing channel: from_cache: False
[0x347C:1:0x0019]: finished channel initialization
Received a packet: ZigbeePacket(src=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x347C), src_ep=1, dst=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x0000), dst_ep=1, source_route=None, extended_timeout=False, tsn=134, profile_id=260, cluster_id=6, data=Serialized[b'\x18~\x01\x03@\x000\x01'], tx_options=<TransmitOptions.NONE: 0>, radius=0, non_member_radius=0, lqi=132, rssi=-62)
[0x347C:1:0x0006] Received ZCL frame: b'\x18~\x01\x03@\x000\x01'
[0x347C:1:0x0006] Decoded ZCL frame header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=0, direction=<Direction.Client_to_Server: 1>, disable_default_response=1, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=True), tsn=126, command_id=1, *direction=<Direction.Client_to_Server: 1>, *is_reply=True)
[0x347C:1:0x0006] Decoded ZCL frame: OnOff:Read_Attributes_rsp(status_records=[ReadAttributeRecord(attrid=0x4003, status=<Status.SUCCESS: 0>, value=TypeValue(type=enum8, value=<enum8.undefined_0x01: 1>))])
Received a packet: ZigbeePacket(src=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x347C), src_ep=0, dst=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x0000), dst_ep=0, source_route=None, extended_timeout=False, tsn=121, profile_id=0, cluster_id=32773, data=Serialized[b'd\x00|4\x02\x01\xf2'], tx_options=<TransmitOptions.NONE: 0>, radius=0, non_member_radius=0, lqi=132, rssi=-62)
[0x347c:zdo] ZDO request ZDOCmd.Active_EP_rsp: [<Status.SUCCESS: 0>, 0x347C, [1, 242]]
[0x347c:zdo] No handler for ZDO request:ZDOCmd.Active_EP_rsp([<Status.SUCCESS: 0>, 0x347C, [1, 242]])
[0x347C:1:0x0006]: initializing uncached channel attributes: ['on_off'] - from cache[False]
[0x347C:1:0x0006]: Reading attributes in chunks: ['on_off']
[0x347C:1:0x0006] Sending request header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=False, direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, disable_default_response=0, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=False), tsn=132, command_id=<GeneralCommand.Read_Attributes: 0>, *direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, *is_reply=False)
[0x347C:1:0x0006] Sending request: Read_Attributes(attribute_ids=[0])
Received a packet: ZigbeePacket(src=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x347C), src_ep=0, dst=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x0000), dst_ep=0, source_route=None, extended_timeout=False, tsn=135, profile_id=0, cluster_id=2, data=Serialized[b'\x82\x00\x00'], tx_options=<TransmitOptions.NONE: 0>, radius=0, non_member_radius=0, lqi=132, rssi=-62)
[0x347c:zdo] ZDO request ZDOCmd.Node_Desc_req: [0x0000]
[0x347c:zdo] No handler for ZDO request:ZDOCmd.Node_Desc_req([0x0000])
Received a packet: ZigbeePacket(src=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x347C), src_ep=1, dst=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x0000), dst_ep=1, source_route=None, extended_timeout=False, tsn=136, profile_id=260, cluster_id=8, data=Serialized[b'\x18\x80\x01\x10\x00\x00!\x05\x00\x11\x00\x00 \xff\x12\x00\x86\x13\x00\x86\x14\x00\x86'], tx_options=<TransmitOptions.NONE: 0>, radius=0, non_member_radius=0, lqi=128, rssi=-63)
[0x347C:1:0x0008] Received ZCL frame: b'\x18\x80\x01\x10\x00\x00!\x05\x00\x11\x00\x00 \xff\x12\x00\x86\x13\x00\x86\x14\x00\x86'
[0x347C:1:0x0008] Decoded ZCL frame header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=0, direction=<Direction.Client_to_Server: 1>, disable_default_response=1, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=True), tsn=128, command_id=1, *direction=<Direction.Client_to_Server: 1>, *is_reply=True)
[0x347C:1:0x0008] Decoded ZCL frame: LevelControl:Read_Attributes_rsp(status_records=[ReadAttributeRecord(attrid=0x0010, status=<Status.SUCCESS: 0>, value=TypeValue(type=uint16_t, value=5)), ReadAttributeRecord(attrid=0x0011, status=<Status.SUCCESS: 0>, value=TypeValue(type=uint8_t, value=255)), ReadAttributeRecord(attrid=0x0012, status=<Status.UNSUPPORTED_ATTRIBUTE: 134>), ReadAttributeRecord(attrid=0x0013, status=<Status.UNSUPPORTED_ATTRIBUTE: 134>), ReadAttributeRecord(attrid=0x0014, status=<Status.UNSUPPORTED_ATTRIBUTE: 134>)])
[0x347C:1:0x0008]: received attribute: 16 update with value: 5
[0x347C:1:0x0008]: received attribute: 17 update with value: 255
[0x347C:1:0x0008]: Reading attributes in chunks: ['start_up_current_level']
[0x347C:1:0x0008] Sending request header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=False, direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, disable_default_response=0, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=False), tsn=134, command_id=<GeneralCommand.Read_Attributes: 0>, *direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, *is_reply=False)
[0x347C:1:0x0008] Sending request: Read_Attributes(attribute_ids=[16384])
Received a packet: ZigbeePacket(src=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x347C), src_ep=1, dst=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x0000), dst_ep=1, source_route=None, extended_timeout=False, tsn=138, profile_id=260, cluster_id=768, data=Serialized[b'\x18\x82\x01\x0b@\x00!\xfa\x00\x0c@\x00!\xc6\x01\n@\x00\x19\x10\x00\x10@\x00!\xff\xff'], tx_options=<TransmitOptions.NONE: 0>, radius=0, non_member_radius=0, lqi=132, rssi=-62)
[0x347C:1:0x0300] Received ZCL frame: b'\x18\x82\x01\x0b@\x00!\xfa\x00\x0c@\x00!\xc6\x01\n@\x00\x19\x10\x00\x10@\x00!\xff\xff'
[0x347C:1:0x0300] Decoded ZCL frame header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=0, direction=<Direction.Client_to_Server: 1>, disable_default_response=1, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=True), tsn=130, command_id=1, *direction=<Direction.Client_to_Server: 1>, *is_reply=True)
[0x347C:1:0x0300] Decoded ZCL frame: Color:Read_Attributes_rsp(status_records=[ReadAttributeRecord(attrid=0x400B, status=<Status.SUCCESS: 0>, value=TypeValue(type=uint16_t, value=250)), ReadAttributeRecord(attrid=0x400C, status=<Status.SUCCESS: 0>, value=TypeValue(type=uint16_t, value=454)), ReadAttributeRecord(attrid=0x400A, status=<Status.SUCCESS: 0>, value=TypeValue(type=bitmap16, value=<bitmap16.16: 16>)), ReadAttributeRecord(attrid=0x4010, status=<Status.SUCCESS: 0>, value=TypeValue(type=uint16_t, value=65535))])
[0x347C:1:0x0300]: initializing uncached channel attributes: ['color_mode', 'color_loop_active', 'current_x', 'current_y', 'current_hue', 'enhanced_current_hue', 'current_saturation', 'color_temperature'] - from cache[False]
[0x347C:1:0x0300]: Reading attributes in chunks: ['color_mode', 'color_loop_active', 'current_x', 'current_y', 'current_hue']
[0x347C:1:0x0300] Sending request header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=False, direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, disable_default_response=0, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=False), tsn=136, command_id=<GeneralCommand.Read_Attributes: 0>, *direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, *is_reply=False)
[0x347C:1:0x0300] Sending request: Read_Attributes(attribute_ids=[8, 16386, 3, 4, 0])
Received a packet: ZigbeePacket(src=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x347C), src_ep=1, dst=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x0000), dst_ep=1, source_route=None, extended_timeout=False, tsn=139, profile_id=260, cluster_id=6, data=Serialized[b'\x18\x84\x01\x00\x00\x00\x10\x01'], tx_options=<TransmitOptions.NONE: 0>, radius=0, non_member_radius=0, lqi=123, rssi=-64)
[0x347C:1:0x0006] Received ZCL frame: b'\x18\x84\x01\x00\x00\x00\x10\x01'
[0x347C:1:0x0006] Decoded ZCL frame header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=0, direction=<Direction.Client_to_Server: 1>, disable_default_response=1, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=True), tsn=132, command_id=1, *direction=<Direction.Client_to_Server: 1>, *is_reply=True)
[0x347C:1:0x0006] Decoded ZCL frame: OnOff:Read_Attributes_rsp(status_records=[ReadAttributeRecord(attrid=0x0000, status=<Status.SUCCESS: 0>, value=TypeValue(type=Bool, value=<Bool.true: 1>))])
[0x347C:1:0x0006]: finished channel initialization
Received a packet: ZigbeePacket(src=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x347C), src_ep=1, dst=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x0000), dst_ep=1, source_route=None, extended_timeout=False, tsn=140, profile_id=260, cluster_id=8, data=Serialized[b'\x18\x86\x01\x00@\x00 \xff'], tx_options=<TransmitOptions.NONE: 0>, radius=0, non_member_radius=0, lqi=123, rssi=-64)
[0x347C:1:0x0008] Received ZCL frame: b'\x18\x86\x01\x00@\x00 \xff'
[0x347C:1:0x0008] Decoded ZCL frame header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=0, direction=<Direction.Client_to_Server: 1>, disable_default_response=1, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=True), tsn=134, command_id=1, *direction=<Direction.Client_to_Server: 1>, *is_reply=True)
[0x347C:1:0x0008] Decoded ZCL frame: LevelControl:Read_Attributes_rsp(status_records=[ReadAttributeRecord(attrid=0x4000, status=<Status.SUCCESS: 0>, value=TypeValue(type=uint8_t, value=255))])
[0x347C:1:0x0008]: received attribute: 16384 update with value: 255
[0x347C:1:0x0008]: initializing uncached channel attributes: ['current_level'] - from cache[False]
[0x347C:1:0x0008]: Reading attributes in chunks: ['current_level']
[0x347C:1:0x0008] Sending request header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=False, direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, disable_default_response=0, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=False), tsn=138, command_id=<GeneralCommand.Read_Attributes: 0>, *direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, *is_reply=False)
[0x347C:1:0x0008] Sending request: Read_Attributes(attribute_ids=[0])
Received a packet: ZigbeePacket(src=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x347C), src_ep=1, dst=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x0000), dst_ep=1, source_route=None, extended_timeout=False, tsn=141, profile_id=260, cluster_id=768, data=Serialized[b'\x18\x88\x01\x08\x00\x000\x02\x02@\x86\x03\x00\x00!\xbau\x04\x00\x00!\x1di\x00\x00\x86'], tx_options=<TransmitOptions.NONE: 0>, radius=0, non_member_radius=0, lqi=137, rssi=-61)
[0x347C:1:0x0300] Received ZCL frame: b'\x18\x88\x01\x08\x00\x000\x02\x02@\x86\x03\x00\x00!\xbau\x04\x00\x00!\x1di\x00\x00\x86'
[0x347C:1:0x0300] Decoded ZCL frame header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=0, direction=<Direction.Client_to_Server: 1>, disable_default_response=1, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=True), tsn=136, command_id=1, *direction=<Direction.Client_to_Server: 1>, *is_reply=True)
[0x347C:1:0x0300] Decoded ZCL frame: Color:Read_Attributes_rsp(status_records=[ReadAttributeRecord(attrid=0x0008, status=<Status.SUCCESS: 0>, value=TypeValue(type=enum8, value=<enum8.undefined_0x02: 2>)), ReadAttributeRecord(attrid=0x4002, status=<Status.UNSUPPORTED_ATTRIBUTE: 134>), ReadAttributeRecord(attrid=0x0003, status=<Status.SUCCESS: 0>, value=TypeValue(type=uint16_t, value=30138)), ReadAttributeRecord(attrid=0x0004, status=<Status.SUCCESS: 0>, value=TypeValue(type=uint16_t, value=26909)), ReadAttributeRecord(attrid=0x0000, status=<Status.UNSUPPORTED_ATTRIBUTE: 134>)])
[0x347C:1:0x0300]: Reading attributes in chunks: ['enhanced_current_hue', 'current_saturation', 'color_temperature']
[0x347C:1:0x0300] Sending request header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=False, direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, disable_default_response=0, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=False), tsn=140, command_id=<GeneralCommand.Read_Attributes: 0>, *direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, *is_reply=False)
[0x347C:1:0x0300] Sending request: Read_Attributes(attribute_ids=[16384, 1, 7])
Received a packet: ZigbeePacket(src=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x347C), src_ep=1, dst=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x0000), dst_ep=1, source_route=None, extended_timeout=False, tsn=142, profile_id=260, cluster_id=8, data=Serialized[b'\x18\x8a\x01\x00\x00\x00 \xfe'], tx_options=<TransmitOptions.NONE: 0>, radius=0, non_member_radius=0, lqi=128, rssi=-63)
[0x347C:1:0x0008] Received ZCL frame: b'\x18\x8a\x01\x00\x00\x00 \xfe'
[0x347C:1:0x0008] Decoded ZCL frame header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=0, direction=<Direction.Client_to_Server: 1>, disable_default_response=1, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=True), tsn=138, command_id=1, *direction=<Direction.Client_to_Server: 1>, *is_reply=True)
[0x347C:1:0x0008] Decoded ZCL frame: LevelControl:Read_Attributes_rsp(status_records=[ReadAttributeRecord(attrid=0x0000, status=<Status.SUCCESS: 0>, value=TypeValue(type=uint8_t, value=254))])
[0x347C:1:0x0008]: received attribute: 0 update with value: 254
[0x347C:1:0x0008]: finished channel initialization
Received a packet: ZigbeePacket(src=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x347C), src_ep=1, dst=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x0000), dst_ep=1, source_route=None, extended_timeout=False, tsn=143, profile_id=260, cluster_id=768, data=Serialized[b'\x18\x8c\x01\x00@\x86\x01\x00\x86\x07\x00\x00!r\x01'], tx_options=<TransmitOptions.NONE: 0>, radius=0, non_member_radius=0, lqi=132, rssi=-62)
[0x347C:1:0x0300] Received ZCL frame: b'\x18\x8c\x01\x00@\x86\x01\x00\x86\x07\x00\x00!r\x01'
[0x347C:1:0x0300] Decoded ZCL frame header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=0, direction=<Direction.Client_to_Server: 1>, disable_default_response=1, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=True), tsn=140, command_id=1, *direction=<Direction.Client_to_Server: 1>, *is_reply=True)
[0x347C:1:0x0300] Decoded ZCL frame: Color:Read_Attributes_rsp(status_records=[ReadAttributeRecord(attrid=0x4000, status=<Status.UNSUPPORTED_ATTRIBUTE: 134>), ReadAttributeRecord(attrid=0x0001, status=<Status.UNSUPPORTED_ATTRIBUTE: 134>), ReadAttributeRecord(attrid=0x0007, status=<Status.SUCCESS: 0>, value=TypeValue(type=uint16_t, value=370))])
[0x347C:1:0x0300]: finished channel initialization
[0x347C:1:0x0006]: 'async_initialize' stage succeeded
[0x347C:1:0x0008]: 'async_initialize' stage succeeded
[0x347C:1:0x0300]: 'async_initialize' stage succeeded
[0x347C:1:0x0003]: 'async_initialize' stage succeeded
[0x347C:1:0x0000]: 'async_initialize' stage succeeded
[0x347C:1:0x1000]: 'async_initialize' stage succeeded
[0x347C:1:0x0019]: 'async_initialize' stage succeeded
[0x347C](TRADFRIbulbE14WSglobeopal470lm): power source: Mains
[0x347C](TRADFRIbulbE14WSglobeopal470lm): completed initialization
on_transition_time is not supported - skipping OnTransitionTimeConfigurationEntity entity creation
off_transition_time is not supported - skipping OffTransitionTimeConfigurationEntity entity creation
default_move_rate is not supported - skipping DefaultMoveRateConfigurationEntity entity creation
[0x7A0A](01MINIZB): Device seen - marking the device available and resetting counter
[0x7A0A](01MINIZB): Update device availability - device available: True - new availability: True - changed: False
[0x1F3F](DS01): Device seen - marking the device available and resetting counter
[0x1F3F](DS01): Update device availability - device available: True - new availability: True - changed: False
[0x5077](01MINIZB): Device seen - marking the device available and resetting counter
[0x5077](01MINIZB): Update device availability - device available: True - new availability: True - changed: False
Device 0x347c (00:3c:84:ff:fe:67:7d:6c) left the network
[0x347C](TRADFRIbulbE14WSglobeopal470lm): Update device availability - device available: True - new availability: False - changed: True
[0x347C](TRADFRIbulbE14WSglobeopal470lm): Device availability changed and device became unavailable
[0x347C](TRADFRIbulbE14WSglobeopal470lm): Update device availability - device available: False - new availability: False - changed: False
[0xBB08](TH01): Device seen - marking the device available and resetting counter
[0xBB08](TH01): Update device availability - device available: True - new availability: True - changed: False
[0x01A4](TH01): Device seen - marking the device available and resetting counter
[0x01A4](TH01): Update device availability - device available: True - new availability: True - changed: False
[0x0A44](DS01): Device seen - marking the device available and resetting counter
[0x0A44](DS01): Update device availability - device available: True - new availability: True - changed: False
[0xA8A5](01MINIZB): Device seen - marking the device available and resetting counter
[0xA8A5](01MINIZB): Update device availability - device available: True - new availability: True - changed: False
[0xED63](01MINIZB): Device seen - marking the device available and resetting counter
[0xED63](01MINIZB): Update device availability - device available: True - new availability: True - changed: False
[0x1563](TH01): Device seen - marking the device available and resetting counter
[0x1563](TH01): Update device availability - device available: True - new availability: True - changed: False
[0x4EAF](DS01): Device seen - marking the device available and resetting counter
[0x4EAF](DS01): Update device availability - device available: True - new availability: True - changed: False
[0xE3EF](DS01): Device seen - marking the device available and resetting counter
[0xE3EF](DS01): Update device availability - device available: True - new availability: True - changed: False
[0x075A](TS130F): Device seen - marking the device available and resetting counter
[0x075A](TS130F): Update device availability - device available: True - new availability: True - changed: False
[0xA59B](TH01): Device seen - marking the device available and resetting counter
[0xA59B](TH01): Update device availability - device available: True - new availability: True - changed: False
[0xC12A](DS01): Device seen - marking the device available and resetting counter
[0xC12A](DS01): Update device availability - device available: True - new availability: True - changed: False
Received a packet: ZigbeePacket(src=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0xA59B), src_ep=1, dst=AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0x0000), dst_ep=1, source_route=None, extended_timeout=False, tsn=245, profile_id=260, cluster_id=1029, data=Serialized[b'\x18m\n\x00\x00!\x95\x18'], tx_options=<TransmitOptions.NONE: 0>, radius=0, non_member_radius=0, lqi=0, rssi=-90)
[0xA59B:1:0x0405] Received ZCL frame: b'\x18m\n\x00\x00!\x95\x18'
[0xA59B:1:0x0405] Decoded ZCL frame header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=0, direction=<Direction.Client_to_Server: 1>, disable_default_response=1, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=True), tsn=109, command_id=10, *direction=<Direction.Client_to_Server: 1>, *is_reply=True)
[0xA59B:1:0x0405] Decoded ZCL frame: RelativeHumidity:Report_Attributes(attribute_reports=[Attribute(attrid=0x0000, value=TypeValue(type=uint16_t, value=6293))])
[0xA59B:1:0x0405] Received command 0x0A (TSN 109): Report_Attributes(attribute_reports=[Attribute(attrid=0x0000, value=TypeValue(type=uint16_t, value=6293))])
[0xA59B:1:0x0405] Attribute report received: measured_value=6293
[0x347C](TRADFRIbulbE14WSglobeopal470lm): Device seen - marking the device available and resetting counter
[0x347C](TRADFRIbulbE14WSglobeopal470lm): Update device availability - device available: False - new availability: True - changed: True
[0x347C](TRADFRIbulbE14WSglobeopal470lm): Device availability changed and device became available, reinitializing channels
[0x347C:1:0x0006] Sending request header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=False, direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, disable_default_response=0, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=False), tsn=142, command_id=<GeneralCommand.Read_Attributes: 0>, *direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, *is_reply=False)
[0x347C:1:0x0008] Sending request header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=False, direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, disable_default_response=0, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=False), tsn=144, command_id=<GeneralCommand.Read_Attributes: 0>, *direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, *is_reply=False)
[0x347C:1:0x0300] Sending request header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=False, direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, disable_default_response=0, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=False), tsn=146, command_id=<GeneralCommand.Read_Attributes: 0>, *direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, *is_reply=False)
[0x347C:1:0x0006]: failed to get attributes '['on_off']' on 'on_off' cluster: Failed to deliver message: <EmberStatus.DELIVERY_FAILED: 102>
[0x347C:1:0x0006]: async_initialize: retryable request #1 failed: Failed to deliver message: <EmberStatus.DELIVERY_FAILED: 102>. Retrying in 0.9s
[0x347C:1:0x0008]: failed to get attributes '['current_level']' on 'level' cluster: Failed to deliver message: <EmberStatus.DELIVERY_FAILED: 102>
[0x347C:1:0x0008]: async_initialize: retryable request #1 failed: Failed to deliver message: <EmberStatus.DELIVERY_FAILED: 102>. Retrying in 1.0s
[0x347C:1:0x0300]: failed to get attributes '['color_mode', 'color_loop_active', 'current_x', 'current_y', 'current_hue']' on 'light_color' cluster: Failed to deliver message: <EmberStatus.DELIVERY_FAILED: 102>
[0x347C:1:0x0300]: async_initialize: retryable request #1 failed: Failed to deliver message: <EmberStatus.DELIVERY_FAILED: 102>. Retrying in 1.0s
[0x347C:1:0x0006] Sending request header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=False, direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, disable_default_response=0, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=False), tsn=148, command_id=<GeneralCommand.Read_Attributes: 0>, *direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, *is_reply=False)
[0x347C:1:0x0300] Sending request header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=False, direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, disable_default_response=0, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=False), tsn=150, command_id=<GeneralCommand.Read_Attributes: 0>, *direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, *is_reply=False)
[0x347C:1:0x0008] Sending request header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=False, direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, disable_default_response=0, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=False), tsn=152, command_id=<GeneralCommand.Read_Attributes: 0>, *direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, *is_reply=False)
[0x347C:1:0x0006]: async_initialize: retryable request #2 failed: Failed to deliver message: <EmberStatus.DELIVERY_FAILED: 102>. Retrying in 1.2s
[0x347C:1:0x0300]: async_initialize: retryable request #2 failed: Failed to deliver message: <EmberStatus.DELIVERY_FAILED: 102>. Retrying in 0.8s
[0x347C:1:0x0008]: async_initialize: retryable request #2 failed: Failed to deliver message: <EmberStatus.DELIVERY_FAILED: 102>. Retrying in 1.1s
[0x347C:1:0x0300] Sending request header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=False, direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, disable_default_response=0, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=False), tsn=154, command_id=<GeneralCommand.Read_Attributes: 0>, *direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, *is_reply=False)
[0x347C:1:0x0006] Sending request header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=False, direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, disable_default_response=0, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=False), tsn=156, command_id=<GeneralCommand.Read_Attributes: 0>, *direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, *is_reply=False)
[0x347C:1:0x0008] Sending request header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=False, direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, disable_default_response=0, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=False), tsn=158, command_id=<GeneralCommand.Read_Attributes: 0>, *direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, *is_reply=False)
[0x347C:1:0x0300]: async_initialize: retryable request #3 failed: Failed to deliver message: <EmberStatus.DELIVERY_FAILED: 102>. Retrying in 3.3s
[0x347C:1:0x0006]: async_initialize: retryable request #3 failed: Failed to deliver message: <EmberStatus.DELIVERY_FAILED: 102>. Retrying in 3.5s
[0x347C:1:0x0008]: async_initialize: retryable request #3 failed: Failed to deliver message: <EmberStatus.DELIVERY_FAILED: 102>. Retrying in 3.4s
[0x347C:1:0x0300] Sending request header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=False, direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, disable_default_response=0, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=False), tsn=160, command_id=<GeneralCommand.Read_Attributes: 0>, *direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, *is_reply=False)
[0x347C:1:0x0008] Sending request header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=False, direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, disable_default_response=0, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=False), tsn=162, command_id=<GeneralCommand.Read_Attributes: 0>, *direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, *is_reply=False)
[0x347C:1:0x0006] Sending request header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=False, direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, disable_default_response=0, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=False), tsn=164, command_id=<GeneralCommand.Read_Attributes: 0>, *direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, *is_reply=False)
[0x347C:1:0x0300]: async_initialize: all attempts have failed: [DeliveryError('Failed to deliver message: <EmberStatus.DELIVERY_FAILED: 102>'), DeliveryError('Failed to deliver message: <EmberStatus.DELIVERY_FAILED: 102>'), DeliveryError('Failed to deliver message: <EmberStatus.DELIVERY_FAILED: 102>'), DeliveryError('Failed to deliver message: <EmberStatus.DELIVERY_FAILED: 102>')]
[0x347C:1:0x0008]: async_initialize: all attempts have failed: [DeliveryError('Failed to deliver message: <EmberStatus.DELIVERY_FAILED: 102>'), DeliveryError('Failed to deliver message: <EmberStatus.DELIVERY_FAILED: 102>'), DeliveryError('Failed to deliver message: <EmberStatus.DELIVERY_FAILED: 102>'), DeliveryError('Failed to deliver message: <EmberStatus.DELIVERY_FAILED: 102>')]
[0x347C:1:0x0006]: async_initialize: all attempts have failed: [DeliveryError('Failed to deliver message: <EmberStatus.DELIVERY_FAILED: 102>'), DeliveryError('Failed to deliver message: <EmberStatus.DELIVERY_FAILED: 102>'), DeliveryError('Failed to deliver message: <EmberStatus.DELIVERY_FAILED: 102>'), DeliveryError('Failed to deliver message: <EmberStatus.DELIVERY_FAILED: 102>')]
[center]## System Information
| version | core-2022.11.2 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.10.7 |
| os_name | Linux |
| os_version | 5.15.61-v8 |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| GitHub API Calls Remaining | 4922 |
| Installed Version | 1.28.3 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1143 |
| Downloaded Repositories | 12 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 9.3 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2022.10.2 |
| agent_version | 1.4.1 |
| docker_version | 20.10.18 |
| disk_total | 6.6 GB |
| disk_used | 4.6 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | rpi3-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Terminal & SSH (9.6.1), Samba Backup (5.2.0), Node-RED (13.5.2), File editor (5.4.2), Grafana (8.1.0) |
| dashboards | 2 |
| resources | 5 |
| views | 15 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 4 novembre 2022, 16:38 |
| current_recorder_run | 8 novembre 2022, 22:59 |
| estimated_db_size | 115.63 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.38.5 |
