Seb78
Avril 5, 2022, 4:52
1
Problème planing radiateur
Bonsoir
J'utilise le planificateur, pour allumer et éteindre la prise de mon radiateur.
On et off en fonction des heures de travail et une température en condition.
Le planificateur fonctionne mais pas la température.
Pour le ON
Pour le OFF
La température de mon thermomètre remonte bien, j'ai bien choisi l'entité thermomètre.
Avez vous une idée?
Merci pour votre aide
Sébastien
System Health
version
core-2022.3.8
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.9.9
os_name
Linux
os_version
5.10.108
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.24.2
Stage
running
Available Repositories
1075
Downloaded Repositories
27
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 7.6
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2022.03.5
docker_version
20.10.9
disk_total
30.8 GB
disk_used
5.7 GB
healthy
true
supported
true
board
ova
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Example (4.5.0), File editor (5.3.3), Samba share (9.5.1), Node-RED (11.1.1), Duck DNS (1.14.0)
Lovelace
dashboards
3
resources
8
views
10
mode
storage
Bob
Avril 5, 2022, 5:51
2
Je ne pense pas que tu puisses utiliser ton capteur de température ici.
Utilise plutôt un thermostat.
J'avais ouvert un sujet avec simple thermostat qui me conviens très bien mais tu souhaites peut être plus simple.
Ce doit être trop évident que je ne trouve pas d’exemple !
J’utilise le generic_thermostat :
- platform: generic_thermostat
heater: switch.on_off_plug_in_unit_15
target_sensor: sensor.temperature_23_chambre
min_temp: 10
max_temp: 24
ac_mode: false
target_temp: 15.5
cold_tolerance: 0.1
hot_tolerance: 0.2
min_cycle_duration:
seconds: 180
keep_alive:
minutes: 3
initial_hvac_mode: "heat"
away_temp: 14
Bob
Seb78
Avril 5, 2022, 6:39
3
Tip ton idée.
Je vais essayer mais je n’ai pas de thermostat.
On va bien voir.
Je voulais faire un thermostat avec la fonction planificateur et mon thermomètre Sonoff
Merci pour le tuyau
Bonne soirée
Sébastien
Bob
Avril 5, 2022, 8:17
4
Si, le thermostat est un élément natif dans HA, simple-thermostat ajoute les fonctions de preset mode.
Le Natif qui a aussi évolué récemment... :
Le simple-thermostat:
Bob
Seb78
Avril 5, 2022, 9:00
5
Bonsoir Bob
Comment installer le simple thermostat de Hacs?
Cela m’intéresse, je vais essayer avec mon thermomètre Merci et bonne soirée
Sébastien
Bob
Avril 6, 2022, 11:14
6
Bonjour Seb78,
Je pense que tout est dans le post que j'ai cité mais voici pour la carte HACS:
En bas à droite "Explorer et télécharger des dépôts", rechercher thermostat et ajouter Simple thermostat.
Idem pour l'intégration :
Ensuite en haut à droite les trois petits points, dépôts personnalisés, tu devrais trouver simple thermostat.
Redémarrer HA après avoir vérifié la config dans Configuration/Paramètres/Serveur
Ensuite suivre le post pour déclarer le thermostat dans le configuration.yaml et ajouter et personnaliser la carte.
Bob
