Je souhaiterais un peu d’aide pour une automation qui permettra de monitorer l’ensemble de mes device ZigBee.
À ce titre j’ai activé sur Z2M le last Seen et disponibilité.
Évidemment je pourrais écrire une automation par équipement mais ça n’est pas l’idée. Trop lourd et pas maintenable.
Mon but serait d’en avoir une commune et qui renverrai par notification la liste des équipements non-disponibles.
Auriez vous quelque chose de similaire ou des tutos ?
Ce qu’il faudrait, c’est faire un groupe, puis iterer dans ton automatisation sur chacun des éléments de ce groupe et vérifier son état…
J’avais fait quelque chose qui se rapprochait de l’idée :
Et dans HA, via les « old style groups » tu peux créer des groupes d’entités de type distincts sans soucis :
Bonjour, j’utilise pour cela une automatisation et un script.
Quelle sonde pour surveiller la température d'un congélateur - #7 par 1technophile.
Liste/Idéee d'automatisation - #24 par Patrick44fr
je n’arrive plus à retrouver la source, désolé.
il ya des infos ici:
Salut @miralant
Il y a un blueprint pour ça, ça fonctionne très bien chez moi depuis des mois ![]()
Et il y a la même chose pour le niveau des piles des capteurs
powaaaaaa exactement ce que recherche ![]()
Pas de souci, n’hésite pas à cliquer sur la coche « solution » du post pour les prochains ![]()
- id: '1707769860085'
alias: Offline detection for Z2M devices with last_seen
description: ''
use_blueprint:
path: Mr-Groch/offline-notification-for-sensors-with-last_seen.yaml
input:
actions:
- service: telegram_bot.send_message
metadata: {}
message: 'Sensors to check:
{{sensors}}
Message Timestamp: {{ now().strftime("%d-%m-%Y %H:%M.%S") }}
title: Zigbee Alerte last seen
hours: 10
time: '22:00:00'
Il sort sur le A/B sans rien faire alors que j’ai bien un device avec un last seen bien périmé ![]()
C’était bien indiqué dans le post du blueprint ![]()
Remember also to enable ‘last seen’ sensors for all your Zigbee2MQTT devices
J’ai un petit problème, quand j’active l’option Last_seen dans l’interface Z2M tous mes appareil disparaisse de la liste appareil et deviennent inconnu pour HA.
J’ai effectué deux fois la manipulation et restaurer HA deux fois de suite.
Une idée ?
Merci à vous
