Switch vu comme des Light
Lorsque on commande une lumière avec un ampoule connecter on lightbulb bleu (éteint) ou jaune (allumé).
Lorsque on commande par un module derrière l’interrupteur on à un bouton on/off, et si comme je l’ai fait on remplace l’icône éclair par celle de la lampe celle-ci reste toujours bleu.
il y a-t-il une solution pour faire passer les switch pour de vrai lumières ?
merci
  1. Tu as modifié comment ? Peux tu fournir le code ? (comme ici ?)
  2. Avant de faire ta modification, l’icône changeait de couleur ?
Je te conseille de lire cette réponse
j’ai juste changé l’icône par défaut (flash) au niveau de l’identité par ligthbulb
je vais lire les lien que tu m’as donné :
avec customize, et assumed_state: true icone flash sur tous.
l’icone ne changeait pas de couleur, c’est le bouton qui change de couleur.
merci
re
donc les icones bonnes mais celle des switch ne changent pas de couleur :
Pour les couleurs, et si tu as besoin d’aide, poste là-bas directement :+1:
De mémoire (ça vaut ce que ça vaut :wink:) :
paper-item-icon-color et paper-item-icon-active-color sont les variables couleurs…
