Transformer des données absolues en données relatives journalières
J’espère que je ne fais pas un doublon mais je n’ai rien trouvé de clair à ce sujet.
Je cherche à avoir un sensor qui me renvoie mes données relatives sur la journée par rapport à un autre sensor qui lui est incrémental permanent.
par exemple : la consommation electrique tirée du linky en KWh ne fait que monter et je voudrai savoir combien j’ai consommé de kWh aujourdh’ui tout au long de la journée.
J’ai essayé avec les compteurs de service publique mais j’ai des retours à 0 dans la journée et je n’ai jamais réussi a avoir une journée qui a bien fonctionné.
J’ai essayé beaucoup de méthodes avec des sensors dans ma configuration mais je n’ai jamais réussi à récupérer la valeur d’une entité à un autre heure. J’aurai voulu « simplement » faire ma valeur = sensor.x - sensor.x a minuit hier. Mais j’ai jamais réussi.
version core-2023.11.2
python_version 3.11.6
os_version 6.1.21-v8
GitHub API Calls Remaining 4972
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1333
Downloaded Repositories 20
host_os Home Assistant OS 11.1
supervisor_version supervisor-2023.11.3
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.6
disk_total 57.8 GB
disk_used 18.1 GB
board rpi4-64
installed_addons Studio Code Server (5.14.2), Terminal & SSH (9.8.0), Samba Backup (5.2.0), ESPHome (2023.11.1), Let’s Encrypt (4.12.9)
dashboards 3
resources 13
views 7
oldest_recorder_run 8 novembre 2023 à 18:44
current_recorder_run 13 novembre 2023 à 08:59
estimated_db_size 272.84 MiB
database_version 3.41.2
Tu trouveras ton bonheur en cherchant utility meter dans le forum.
Alors tu ne l’a pas bien configuré.
je vais essayer dans le fichier de configuration car en graphique j’ai reessayé et immédiatement il me cumule la valeur plutot que de calculer le delta comme indiqué. Donc en quelques minutes, j’ai la consommation journalière d’une centrale nucléaire !!!
Tu vas dans l’outil de développement et tu appelles le service « utility_meter.calibrate »:
Merci je fais l’essai sur une journée et je vous dirai.
Concernant les utility_meter créés en configuration.yaml malgré un rechargement de ma configuration, il n’apparaissent pas.
Voici un extrait de ma configuration.yaml
utility_meter:
  energie_quotidienne_heures_pleines_heure_pleine:
    source: sensor.linky_energie_soutiree_tempo_bleu_hp
    cycle: daily
  energie_quotidienne_heures_creuses_heure_creuse:
    source: sensor.linky_energie_soutiree_tempo_bleu_hc
    cycle: daily
Bon et apres quelques jours mon compteur à de nouveaux compté n’importe comment !
des fois, je ne sais pas pourquoi au lieu de prendre le delta entra la valeur actuelle et la valeur d’avant il prend la valeur comme une valeur absolue à rajouter.
D’où proviennent tes données ?
Le tic du linky via esphome ou une autre source ?
du tic du linky via esphome.
A priori, cela vient du fait que des fois je prenais une valeur à 0 et que j’avais l’option « réinitalisation périodique » qui était activée.
Depuis que je l’ai désactivé c’est impeccable.
Merci à tous !
