Trashcard - Gestion des poubelles et déchets
Bonjour la communauté,
Je me permets de partager cette carte pour gérer les déchets, et que je trouve bien sympa !
Elle est basée sur un calendrier.
Voilà la source : GitHub - idaho/hassio-trash-card: TrashCard - indicates what type of trash will be picked up next based on your calendar entries 🗑️
Vous avez plusieurs affichages possible :
Et pour exemple, voici mon code :
event_grouping: true
drop_todayevents_from: '10:00:00'
next_days: 90
pattern:
  - icon: mdi:sprout
    color: green
    type: organic
    pattern: 🌿 DÉCHETS VERTS
    label: DÉCHETS VERTS
  - icon: mdi:dolly
    color: pink
    type: paper
    label: ENCOMBRANTS
    pattern: 🛋️ ENCOMBRANTS
  - icon: mdi:recycle
    color: indigo
    type: recycle
    label: CAISSE BLEUE
    pattern: 🚮 CAISSE BLEUE
  - icon: mdi:trash-can-outline
    color: black
    type: waste
    pattern: 🗑️ POUBELLE
    label: POUBELLE
  - icon: mdi:dump-truck
    color: purple
    type: others
day_style: counter
alignment_style: left
items_per_row: 2
refresh_rate: 15
with_label: true
type: custom:trash-card
  - calendar.collecte_dechets_castelginest
full_size: true
use_summary: true
hide_time_range: true
layout: vertical
8 « J'aime »
Bien joué @jeromarsan
Merci pour ce partage :+1:
bonjour,
top mais je n’arrive pas à changer les differentes pobelles avec les couleurs, doit on creer differents calendrier ?
voici ce que j’ai
@jeromarsan , tu pourrais nous mettre une copie d’une semaine de ton agenda stp ?
moi, j’ai mis ça :
et j’obtiens ça
avec ce code :
next_days: 8
pattern:
  - icon: mdi:sprout
    color: green
    type: organic
  - icon: mdi:dolly
    color: pink
    type: paper
    label: ENCOMBRANTS
  - icon: mdi:recycle
    color: indigo
    type: recycle
    label: CAISSE BLEUE
    color: black
    type: waste
    label: POUBELLE
    color: purple
    type: others
day_style: counter
items_per_row: 2
refresh_rate: 15
with_label: true
  - calendar.ordures
full_size: true
use_summary: true
layout: vertical
@Titi007 J’ai eu à peu près le meme soucis que toi avant de comprendre que pour réussir à faire le mapping avec le calendrier il faut que ce soit le « pattern: » qui corresponde à l’element de calendrier.
Dans mon cas, ma configuration de carte est la suivante:
drop_todayevents_from: '07:00:00'
next_days: 30
pattern:
  - label: Recyclage
    pattern: Recyclage
    icon: mdi:recycle-variant
    color: amber
    type: recycle
  - label: Dechets
    pattern: Dechets
    icon: mdi:trash-can
    color: dark-grey
    type: waste
day_style: counter
card_style: chip
alignment_style: center
items_per_row: 2
refresh_rate: 60
with_label: true
  - calendar.maison
layout: vertical
filter_events: true
use_summary: false
hide_time_range: false
Mes événements déclarés dans mon calendrier Google « Maison » le sont de cette manière:
Et le rendu de la carte est le suivant:
Au passage merci beaucoup @jeromarsan pour la decouverte :slight_smile:
Top , ça fonctionne
merci :grin:
Désolé j’arrive après la guerre :smiley:
Merci pour ce partage, c’est très sympa :slight_smile:
Juste à titre d’information si c’est juste pour les poubelle vous pouvez utilisez l’agenda local de HA ça facilite la mise en œuvre.
Merci pour la carte en tous cas je l’ai mise en œuvre et ne fait apparaître les info-bulles que la veille de la sortie de poubelle c’est plus l’illisble à mon sens
Aujourd’hui
Hier
Bonjour et merci pour cette carte tip top !
@Damien_Delaunoit peux tu partager ton code pour afficher les infos bulles la veille ?
J’ai tenté mais je ne trouve pas ce qu’il faut mettre en condition.
event_grouping: false
next_days: 1
pattern:
  - icon: mdi:flower
    color: lime
    type: organic
  - icon: mdi:newspaper
    color: blue
    type: paper
  - icon: mdi:recycle-variant
    color: amber
    type: recycle
    pattern: Gelb
    label: 'Recyclable '
    color: grey
    type: waste
    pattern: Grau
    label: 'Déchet ménager '
    color: purple
    type: others
day_style: counter
card_style: chip
items_per_row: 2
refresh_rate: 60
with_label: false
  - calendar.recycling
  - calendar.poubelle
filter_events: true
full_size: true
Ok merci pour ton aide. C’est juste le next day qui est à 1 si je comprend bien.
Je pensais que tu passais par l’interface lovelace et que tu ajoutais une conditions sur l’affichage de la carte.
Oui rien de compliqué effectivement mais du coup ça n’apparaît qu’au besoin :sweat_smile:
J’ai mis 14 jours de mon côté à cause du recyclage et des déchets verts, car on a un passage tous les 15 jours. Je me rappelle jamais quand sont les déchets verts ^^
@Damien_Delaunoit Bonjour,
Comment as tu fait avec Trashcard pour afficher qu’un titre dans tes info-bulles sans avoir la date ? J’ai tout essayé mais sans succès.
Est ce que tu peux nous montrer ton code ?
Mon code est déjà partagé juste au dessus :blush:
Oh pardon, je devais trop avoir les yeux sur mon code et j’avais pas vu.
Merci d’avoir répondu.
Pas de soucis :blush:, ça arrive à tous le monde d’être distrait :sweat_smile:
Merci pour le tuto je me le suis appliqué pour mon quartier :wink:
