Disclaimer : c'est un tuto éducatif à ne pas réaliser sans réfléchir et sans savoir ce que vous faites, il s'agit de votre matériel et de votre responsabilité.
Objectifs
- intégrer les données de votre imprimante 3D dans HA,
- interagir sur votre imprimante à partir de Home Assistant (allumage, extraction total du filament pour prévoir un changement de filament, contrôle des états, les commandes d'arrêt d'urgences, contrôle de l'alimentation...),
- gérer vos consommables (filaments) sur lovelace avec alerte avant la fin de la bobine,
- commandes additionnelles sur un écran tactile Nextion et faire remonter les informations de l'imprimante sur l'écran,
- allumage des LED lorsqu'elles passent en état 'Printing',
- allumage des LED style guirlande de Noël lorsque l'impression est terminée,
- notification avec photo de l'impression envoyée sur Telegram,
- extinction de l'imprimante 20 mn après la fin de l'impression (respectant le refroidissement du nozzle).
Niveau
- Intermédiaire ou débutant courageux
Materiels utilisés
- une ender 3 v2 ou une autre imprimante 3D
- du filament ........
- un RaspBerry PI pour Octoprint
- un bout de ruban led + weemos D1 mini
- un écran nextion 2.4 + 1 weemos D1 mini
- une prise commandée (par exemple TPLink HS110) qui permet le contrôle électrique + les informations de consommation
- une caméra (logitech C270)
Prérequis
- une imprimante 3D (.... sans blague....); j'utilise le firmware MARLIN car il faut activer l'option FWRETRACT (il suffit d'enlever la remarque dans configuration_adv.h)
- une installation d'Octoprint opérationnelle
- Octoprint connecté et communicant avec votre imprimante 3D
- MQTT dans HA
- Octoprint avec le plugin mqtt fonctionnel (vérifier avec MQTT explorer par exemple)
- Telegram ou autre système de notification
- savoir faire du copier coller
- Node-RED (ou savoir faire des macro-gcode) /!\ tous ce qui est fait sous Node-RED est réalisable en Yaml
- quelques neurones pas trop grillés...
- du temps
- de l'imagination pour parfaire ce tuto à vos besoins et vos envies.
Par quoi commencer... ?
Octoprint et Home Assistant
bah déjà brancher votre imprimante, connectez-y votre RPi avec Octoprint d'installé dessus. Je ne reviendrais pas spécialement là dessus puisque que c'est super simple et beaucoup de tuto existent (bien que franchement pas nécessaire vu la simplicité d'Octoprint).
Assurez vous d'installer le plugin Octoprint MQTT :
puis le plugin Octoprint HomeAssistant Discovery :
Conseil : installer aussi le plugin PortLister, il permettra à Octoprint de se reconnecter automatiquement à l'imprimante quand on la rallumera.
Faite l'intégration HA d'Octoprint :
OctoPrint - Home Assistant (home-assistant.io)
code
##### OCTOPRINT ########
Octoprint:
host: 192.168.*.***
api_key: E123456789123456789123456789123F
number_of_tools: 1
bed: true
Intégrer votre caméra qui est connectée au raspberry qui héberge Octoprint :
/!\ elle doit etre déjà reconnu dans Octoprint ...bah sinon ca va pas marcher....
Code pour intégrer la caméra dans HA :
code
######## CAMERA ########
camera:
- platform: mjpeg
still_image_url: http://192.168.*.***/webcam/?action=snapshot
mjpeg_url: http://192.168.*.***/webcam/?action=stream
A partir de là, vous êtes en mesure de faire une carte avec la vidéo de votre caméra et récupérer les sensors d'Octoprint :
et MQTT dans tout ça ?
Vous avez installé le plugin MQTT dans Octoprint et vous avez le plugin Mosquitto Broker dans HA , donc le plugin MQTT d'Octoprint et Home Assistant peuvent communiquer et apporter d'avantage d'informations. Vous verrez, la configuration du plugin d'Octoprint vous demande juste vos crédencials :
et dans sensor rajouter ces lignes :
code
############### Ender 3 imprimante 3D #################
- platform: Octoprint
sensors:
monitored_conditions:
- 'Current State'
- 'Temperatures'
- 'Job Percentage'
- 'Time Elapsed'
- 'Time Remaining'
- platform: mqtt
name: "Longueur Filament"
state_topic: "octoPrint/hass/printing"
value_template: "{{ ((value_json.job.filament.tool0.length)|float * 0.001)|round(2) }}"
json_attributes_topic: "octoPrint/hass/printing"
json_attributes_template: "{{ value_json.job.filament.tool0 | tojson }}"
unit_of_measurement: "m"
Coté cartes Lovelace
Vous pouvez maintenant créer vos cartes sur lovelace. Voici mon exemple mais vous pourrez l'ajuster à vos envies comme vous le souhaitez.
Carte pour l'apercu
Vous trouverez plusieurs cartes existantes sur Github dont celle ci :
code
card:
cards:
- type: glance
- entity: binary_sensor.Octoprint_printing
- entity: binary_sensor.Octoprint_printing_error
- entity: sensor.Octoprint_current_state
- type: button
tap_action:
action: toggle
entity: switch.tplink_ender3v2
- cards: null
type: 'custom:bar-card'
- entity: sensor.Octoprint_job_percentage
icon: 'hacf:progression'
- entities:
- entity: sensor.Octoprint_print_time_left
name: Temps d'impression restant
name: Temps d'impression total
- entity: sensor.Octoprint_print_file
name: Fichier en cours d'impression
- entity: sensor.Octoprint_tool_0_temperature
name: Temperature du noozle
- entity: sensor.Octoprint_bed_temperature
name: Temperature du bed
- entity: sensor.longueur_filament
icon: 'hacf:filament'
show_header_toggle: false
type: entities
- cards:
- entity: switch.Octoprint_emergency_stop
hold_action:
action: more-info
show_icon: true
show_name: true
type: button
- entity: switch.Octoprint_cancel_print
hold_action:
action: more-info
show_icon: true
show_name: true
type: button
- entity: switch.Octoprint_pause_print
hold_action:
action: more-info
show_icon: true
show_name: true
type: button
- entity: switch.Octoprint_shutdown_system
hold_action:
action: more-info
show_icon: true
show_name: true
type: button
type: horizontal-stack
mode: vertical
type: 'custom:stack-in-card'
conditions: []
type: conditional
Carte de gestion des filaments
Les buts de cette carte est :
- d'afficher l'état de vos bobines (l'avantage est de slicer votre fichier STL donc de voir la quantité de filament requis! donc de ne pas lancer l'impression si vous n'en n'avez pas assez !),
- via une condition (en cas de détection du statut Print), de déduire la quantité de filament pour votre print afin d'avoir une idée de ce qu'il vous reste de filament.
Avec ces 2 cartes vous savez combien de mètre de de filament vous aurez besoin pour imprimer votre fichier et combien il vous en reste !
Pour synthétiser la logique :
lors de la détection d'une impression
- de reprendre l'information d'Octoprint du filament nécessaire pour le print,
- de choisir (en cliquant ou avec le doigt pour les écrans tactiles) la bobine de filament concernée.
Ainsi le nombre de mètres de filament nécessaire en sera déduit ET dans le cas où une bobine arrive à x mètres restant alors l'icône changera en panneau danger /!\ et vous recevrez une notification.
Bref, quand une impression est détectée, votre print utilise 3m de rouge, vous appuyez ou cliquez sur la jauge rouge et elle se verra diminuée de 3m avec un icone d'alerte et une notification si besoin
Reset du Filament : dans le cas où vous changez une bobine , le bouton
Reset Filamentvous permettra de revenir à longueur correspondant à une bobine neuve.
Pour cette gestion de bobines de filaments, il faudra donc faire des input_boolean, input_number et des scripts et la carte.
La carte
Voici déjà le code de la carte qui devrait vous aider à comprendre le besoin d'avoir des input_boolean et input_number et des scripts :
code
type: vertical-stack
cards:
- type: 'custom:stack-in-card'
cards:
- type: conditional
conditions:
state: Printing
card:
cards:
- type: markdown
content: >-
<font color="#FFFFFF">Détectection d'impression 3D. Choisir la
bobine <font color="#FFFFFFF"><ha-icon
icon="hacf:filament"></ha-icon>
- direction: up
- color: black
entity: input_number.filament_noir_restant
icon: 'mdi:printer-3d-nozzle'
severity:
to: '50'
icon: 'mdi:alert'
color: black
to: '330'
color: black
max: '330'
min: '0'
tap_action:
action: call-service
service: script.mise_a_jour_bobine_noir
- color: white
entity: input_number.filament_blanc_restant
severity:
to: '50'
icon: 'mdi:alert'
color: white
to: '330'
color: white
max: '330'
min: '0'
tap_action:
service: script.mise_a_jour_bobine_blanc
- color: red
entity: input_number.filament_rouge_restant
severity:
to: '50'
icon: 'mdi:alert'
color: red
to: '250'
color: red
max: '250'
min: '0'
tap_action:
service: script.mise_a_jour_bobine_rouge
- color: blue
entity: input_number.filament_bleu_restant
severity:
to: '50'
icon: 'mdi:alert'
color: blue
to: '166'
color: blue
max: '166'
min: '0'
tap_action:
service: script.mise_a_jour_bobine_bleu
- color: green
entity: input_number.filament_vert_restant
severity:
to: '50'
icon: 'mdi:alert'
color: green
to: '166'
color: green
max: '166'
min: '0'
tap_action:
service: script.mise_a_jour_bobine_vert
- color: yellow
entity: input_number.filament_jaune_restant
severity:
to: '50'
icon: 'mdi:alert'
color: yellow
to: '166'
color: yellow
max: '166'
min: '0'
tap_action:
service: script.mise_a_jour_bobine_jaune
- color: orange
entity: input_number.filament_orange_restant
severity:
to: '50'
icon: 'mdi:alert'
color: orange
to: '166'
color: orange
max: '166'
min: '0'
tap_action:
service: script.mise_a_jour_bobine_orange
height: 200px
decimal: 0
max: 100
min: 0
padding: 2px
positions:
icon: inside
title: outside
indicator: 'off'
stack: horizontal
style: |-
bar-card-title {
text-shadow: none;
ha-icon {
color: white;
bar-card-card:nth-child(1) ha-icon, ha-icon {
color: white;
bar-card-value {
text-shadow: none;
color: white;
bar-card-currentbar {
border-radius: 10px;
bar-card-backgroundbar {
} bar-card-card:nth-child(2) bar-card-value{
text-shadow: none;
color: black;
} bar-card-card:nth-child(5) bar-card-value{
text-shadow: none;
color: black;
} bar-card-card:nth-child(6) bar-card-value{
text-shadow: none;
color: black;
unit_of_measurement: m
- type: conditional
conditions:
state: Operational
card:
direction: up
- color: black
severity:
to: '50'
icon: 'mdi:alert'
color: black
to: '330'
color: black
max: '330'
min: '0'
- color: white
severity:
to: '50'
icon: 'mdi:alert'
color: white
to: '330'
color: white
max: '330'
min: '0'
- color: red
severity:
to: '50'
icon: 'mdi:alert'
color: red
to: '250'
color: red
max: '250'
min: '0'
- color: blue
severity:
to: '50'
icon: 'mdi:alert'
color: blue
to: '166'
color: blue
max: '166'
min: '0'
- color: green
icon: 'mdi:hacf:filament'
severity:
to: '50'
icon: 'mdi:alert'
color: green
to: '166'
color: green
max: '166'
min: '0'
- color: yellow
severity:
to: '50'
icon: 'mdi:alert'
color: yellow
to: '166'
color: yellow
max: '166'
min: '0'
- color: orange
severity:
to: '50'
icon: 'mdi:alert'
color: orange
to: '166'
color: orange
max: '166'
min: '0'
height: 200px
decimal: 0
max: 100
min: 0
padding: 2px
positions:
icon: inside
title: outside
indicator: 'off'
stack: horizontal
style: |-
bar-card-title {
text-shadow: none;
ha-icon {
color: white;
bar-card-card:nth-child(1) ha-icon, {
color: white;
bar-card-value {
text-shadow: none;
color: white;
text-shadow: none;
color: black;
text-shadow: none;
color: black;
text-shadow: none;
color: black;
cards:
- type: conditional
conditions:
state: Printing
card:
cards:
- direction: up
- color: silver
entity: input_number.filament_argent_restant
severity:
to: '50'
icon: 'mdi:alert'
color: silver
to: '166'
color: silver
max: '166'
min: '0'
tap_action:
service: script.mise_a_jour_bobine_argent
- color: gold
entity: input_number.filament_or_restant
severity:
to: '50'
icon: 'mdi:alert'
color: gold
to: '166'
color: gold
max: '166'
min: '0'
tap_action:
- color: '#922724'
entity: input_number.filament_cuivre_restant
severity:
to: '50'
icon: 'mdi:alert'
color: '#922724'
to: '166'
color: '#922724'
max: '166'
min: '0'
tap_action:
service: script.mise_a_jour_bobine_cuivre
- color: '#A0522D'
entity: input_number.filament_bois_restant
severity:
to: '50'
icon: 'mdi:alert'
color: '#A0522D'
to: '166'
color: '#A0522D'
max: '166'
min: '0'
tap_action:
service: script.mise_a_jour_bobine_bois
- color: '#FAEBD7'
entity: input_number.filament_marbre_restant
severity:
to: '50'
icon: 'mdi:alert'
color: '#FAEBD7'
to: '166'
color: '#FAEBD7'
max: '166'
min: '0'
tap_action:
service: script.mise_a_jour_bobine_marbre
- color: '#8B4513'
entity: input_number.filament_marron_leger_restant
severity:
to: '50'
icon: 'mdi:alert'
color: '#8B4513'
to: '166'
color: '#8B4513'
max: '166'
min: '0'
tap_action:
service: script.mise_a_jour_bobine_marron_leger
- color: grey
entity: input_number.filament_gris_restant
severity:
to: '50'
icon: 'mdi:alert'
color: grey
to: '166'
color: grey
max: '166'
min: '0'
tap_action:
service: script.mise_a_jour_bobine_gris
height: 200px
decimal: 0
max: 100
min: 0
padding: 2px
positions:
icon: inside
title: outside
indicator: 'off'
stack: horizontal
style: |-
bar-card-title {
text-shadow: none;
ha-icon {
color: white;
color: white;
bar-card-value {
text-shadow: none;
color: white;
text-shadow: none;
color: black;
text-shadow: none;
color: black;
- type: conditional
conditions:
state: Operational
card:
direction: up
- color: silver
severity:
to: '50'
icon: 'mdi:alert'
color: silver
to: '166'
color: silver
max: '166'
min: '0'
- color: gold
severity:
to: '50'
icon: 'mdi:alert'
color: gold
to: '166'
color: gold
max: '166'
min: '0'
- color: '#922724'
severity:
to: '50'
icon: 'mdi:alert'
color: '#922724'
to: '166'
color: '#922724'
max: '166'
min: '0'
- color: '#A52A2A'
severity:
to: '50'
icon: 'mdi:alert'
color: '#A0522D'
to: '166'
color: '#A0522D'
max: '166'
min: '0'
- color: '#FAEBD7'
severity:
to: '50'
icon: 'mdi:alert'
color: '##FAEBD7'
to: '166'
color: '##FAEBD7'
max: '166'
min: '0'
- color: '#D2691E'
severity:
to: '50'
icon: 'mdi:alert'
color: '#D2691E'
to: '166'
color: '#D2691E'
max: '166'
min: '0'
- color: grey
severity:
to: '50'
icon: 'mdi:alert'
color: grey
to: '166'
color: grey
max: '166'
min: '0'
height: 200px
decimal: 0
max: 100
min: 0
padding: 2px
positions:
icon: inside
title: outside
indicator: 'off'
stack: horizontal
style: |-
bar-card-title {
text-shadow: none;
ha-icon {
color: white;
bar-card-card:nth-child(1) ha-icon,{
color: white;
bar-card-value {
text-shadow: none;
color: white;
text-shadow: none;
color: black;
text-shadow: none;
color: black;
- type: vertical-stack
cards:
- type: entities
- entity: input_boolean.reset_filament
- type: conditional
conditions:
state: 'on'
card:
type: entities
- entity: input_number.filament_noir_restant
- entity: input_number.filament_blanc_restant
- entity: input_number.filament_rouge_restant
- entity: input_number.filament_bleu_restant
- entity: input_number.filament_vert_restant
- entity: input_number.filament_jaune_restant
- entity: input_number.filament_orange_restant
- entity: input_number.filament_argent_restant
- entity: input_number.filament_or_restant
- entity: input_number.filament_cuivre_restant
- entity: input_number.filament_bois_restant
- entity: input_number.filament_marbre_restant
- entity: input_number.filament_marron_leger_restant
- entity: input_number.filament_gris_restant
state_color: true
Alors bien entendu à vous de choisir la condition. Ici la condition est :
conditions:
state: Printing
Les scripts
Avec ce script, vous allez mettre à jour les input_number, qui contiennent la valeur actuelle de la quantité de vos filaments et donc seront mis à jour.
Ca fait beaucoup de scripts car il faut autant de script que de bobine en votre possession, et je commence à en avoir pas mal :
code
############################################# Bobine filament BLANC #############################
mise_a_jour_bobine_blanc:
alias: Mise à jour Bobine Blanche
sequence:
- service: input_number.set_value
value: >
{{ states('input_number.filament_blanc_restant')|float - states('input_number.longueur_filament')|float }}
entity_id: input_number.filament_blanc
- choose:
- conditions:
- condition: numeric_state
entity_id: input_number.filament_blanc_restant
above: input_number.filament_blanc
sequence:
- repeat:
while:
sequence:
- service: input_number.decrement
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
milliseconds: 50
entity_id: input_boolean.nouvelle_impression
- conditions:
below: input_number.filament_blanc
sequence:
- repeat:
while:
sequence:
- service: input_number.increment
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
milliseconds: 50
############################################# Bobine filament NOIR ####################################
mise_a_jour_bobine_noir:
alias: Mise à jour Bobine Noir
sequence:
value: >
{{ states('input_number.filament_noir_restant')|float - states('input_number.longueur_filament')|float }}
entity_id: input_number.filament_noir
- choose:
- conditions:
entity_id: input_number.filament_noir_restant
above: input_number.filament_noir
sequence:
- repeat:
while:
sequence:
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
milliseconds: 50
- conditions:
below: input_number.filament_noir
sequence:
- repeat:
while:
sequence:
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
milliseconds: 50
############################################# Bobine filament BLEU ###########################
mise_a_jour_bobine_bleu:
alias: Mise à jour Bobine bleu
sequence:
value: >
{{ states('input_number.filament_bleu_restant')|float - states('input_number.longueur_filament')|float }}
entity_id: input_number.filament_bleu
- choose:
- conditions:
entity_id: input_number.filament_bleu_restant
above: input_number.filament_bleu
sequence:
- repeat:
while:
sequence:
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
milliseconds: 50
- conditions:
below: input_number.filament_bleu
sequence:
- repeat:
while:
sequence:
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
milliseconds: 50
############################################# Bobine filament ROUGE ###########################
mise_a_jour_bobine_rouge:
alias: Mise à jour Bobine rouge
sequence:
value: >
{{ states('input_number.filament_rouge_restant')|float - states('input_number.longueur_filament')|float }}
entity_id: input_number.filament_rouge
- choose:
- conditions:
entity_id: input_number.filament_rouge_restant
above: input_number.filament_rouge
sequence:
- repeat:
while:
sequence:
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
milliseconds: 50
- conditions:
below: input_number.filament_rouge
sequence:
- repeat:
while:
sequence:
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
milliseconds: 50
############################################# Bobine filament VERT ###########################
mise_a_jour_bobine_vert:
alias: Mise à jour Bobine vert
sequence:
value: >
{{ states('input_number.filament_vert_restant')|float - states('input_number.longueur_filament')|float }}
entity_id: input_number.filament_vert
- choose:
- conditions:
entity_id: input_number.filament_vert_restant
above: input_number.filament_vert
sequence:
- repeat:
while:
sequence:
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
milliseconds: 50
- conditions:
below: input_number.filament_vert
sequence:
- repeat:
while:
sequence:
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
milliseconds: 50
############################################# Bobine filament JAUNE ###########################
mise_a_jour_bobine_jaune:
alias: Mise à jour Bobine jaune
sequence:
value: >
{{ states('input_number.filament_jaune_restant')|float - states('input_number.longueur_filament')|float }}
entity_id: input_number.filament_jaune
- choose:
- conditions:
entity_id: input_number.filament_jaune_restant
above: input_number.filament_jaune
sequence:
- repeat:
while:
sequence:
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
milliseconds: 50
- conditions:
below: input_number.filament_jaune
sequence:
- repeat:
while:
sequence:
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
milliseconds: 50
############################################# Bobine filament ORANGE ###########################
mise_a_jour_bobine_orange:
alias: Mise à jour Bobine orange
sequence:
value: >
{{ states('input_number.filament_orange_restant')|float - states('input_number.longueur_filament')|float }}
entity_id: input_number.filament_orange
- choose:
- conditions:
entity_id: input_number.filament_orange_restant
above: input_number.filament_orange
sequence:
- repeat:
while:
sequence:
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
milliseconds: 50
- conditions:
below: input_number.filament_orange
sequence:
- repeat:
while:
sequence:
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
milliseconds: 50
############################################# Bobine filament ARGENT #############################
mise_a_jour_bobine_argent:
alias: Mise à jour Bobine Argent
sequence:
value: >
{{ states('input_number.filament_argent_restant')|float - states('input_number.longueur_filament')|float }}
entity_id: input_number.filament_argent
- choose:
- conditions:
entity_id: input_number.filament_argent_restant
above: input_number.filament_argent
sequence:
- repeat:
while:
sequence:
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
milliseconds: 50
- conditions:
below: input_number.filament_argent
sequence:
- repeat:
while:
sequence:
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
milliseconds: 50
############################################# Bobine filament OR ####################################
mise_a_jour_bobine_or:
alias: Mise à jour Bobine Or
sequence:
value: >
{{ states('input_number.filament_or_restant')|float - states('input_number.longueur_filament')|float }}
- choose:
- conditions:
entity_id: input_number.filament_or_restant
sequence:
- repeat:
while:
sequence:
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
milliseconds: 50
- conditions:
sequence:
- repeat:
while:
sequence:
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
milliseconds: 50
############################################# Bobine filament bois ###########################
mise_a_jour_bobine_bois:
alias: Mise à jour Bobine Bois
sequence:
value: >
{{ states('input_number.filament_bois_restant')|float - states('input_number.longueur_filament')|float }}
entity_id: input_number.filament_bois
- choose:
- conditions:
entity_id: input_number.filament_bois_restant
above: input_number.filament_bois
sequence:
- repeat:
while:
sequence:
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
milliseconds: 50
- conditions:
below: input_number.filament_bois
sequence:
- repeat:
while:
sequence:
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
milliseconds: 50
############################################# Bobine filament MARRON_LEGER ###########################
mise_a_jour_bobine_marron_leger:
alias: Mise à jour Bobine marron_leger
sequence:
value: >
{{ states('input_number.filament_marron_leger_restant')|float - states('input_number.longueur_filament')|float }}
entity_id: input_number.filament_marron_leger
- choose:
- conditions:
entity_id: input_number.filament_marron_leger_restant
above: input_number.filament_marron_leger
sequence:
- repeat:
while:
sequence:
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
milliseconds: 50
- conditions:
below: input_number.filament_marron_leger
sequence:
- repeat:
while:
sequence:
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
milliseconds: 50
############################################# Bobine filament MARBRE ###########################
mise_a_jour_bobine_marbre:
alias: Mise à jour Bobine marbre
sequence:
value: >
{{ states('input_number.filament_marbre_restant')|float - states('input_number.longueur_filament')|float }}
entity_id: input_number.filament_marbre
- choose:
- conditions:
entity_id: input_number.filament_marbre_restant
above: input_number.filament_marbre
sequence:
- repeat:
while:
sequence:
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
milliseconds: 50
- conditions:
below: input_number.filament_marbre
sequence:
- repeat:
while:
sequence:
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
milliseconds: 50
############################################# Bobine filament GRIS ###########################
mise_a_jour_bobine_gris:
alias: Mise à jour Bobine gris
sequence:
value: >
{{ states('input_number.filament_gris_restant')|float - states('input_number.longueur_filament')|float }}
entity_id: input_number.filament_gris
- choose:
- conditions:
entity_id: input_number.filament_gris_restant
above: input_number.filament_gris
sequence:
- repeat:
while:
sequence:
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
milliseconds: 50
- conditions:
below: input_number.filament_gris
sequence:
- repeat:
while:
sequence:
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
milliseconds: 50
############################################# Bobine filament cuivre ###########################
mise_a_jour_bobine_cuivre:
alias: Mise à jour Bobine cuivre
sequence:
value: >
{{ states('input_number.filament_cuivre_restant')|float - states('input_number.longueur_filament')|float }}
entity_id: input_number.filament_cuivre
- choose:
- conditions:
entity_id: input_number.filament_cuivre_restant
above: input_number.filament_cuivre
sequence:
- repeat:
while:
sequence:
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
milliseconds: 50
- conditions:
below: input_number.filament_cuivre
sequence:
- repeat:
while:
sequence:
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
milliseconds: 50
Les input_boolean
Pour faire apparaitre les cartes conditional (la carte qui apparait lorsque l'impression est detectée et la carte Reset Filament)
code
# Input boolean impression 3D
nouvelle_impression:
name: Nouvelle impression 3D
icon: mdi:printer-3D
# Input boolean reset filament
reset_filament:
icon: mdi:ubisoft
Les input_number
/!\ C'est ici que vous allez définir le niveau minimal de vos bobines. Donc pas de surprise, c'est 0 et le niveau de longueur maximal qui dépendra de votre bobine, ainsi que la marque et le poid (1kg, 750g, 500, 250g..).
Pour connaître la longueure maximale d'une bobine c'est assez simple, soit c'est indiqué sur l'etiquette de la bobine ou son emballage, soit votre amis google est là :
1kg de filament = 330m
et aussi ce convertisseur poids/longueur qui prend en compte la matière (PLA, ABS..) et la densité du filament.
/!\ Vérifier avant tout l'étiquette /!\
code
############## Gestion des filaments dans lovelace #################
longueur_filament:
min: 0
max: 330
filament_blanc:
min: 0
max: 330
filament_blanc_restant:
min: 0
max: 330
filament_noir:
min: 0
max: 330
filament_noir_restant:
min: 0
max: 330
filament_rouge:
min: 0
max: 250
filament_rouge_restant:
min: 0
max: 250
filament_bleu:
min: 0
max: 166
filament_bleu_restant:
min: 0
max: 166
filament_jaune:
min: 0
max: 166
filament_jaune_restant:
min: 0
max: 166
filament_orange:
min: 0
max: 166
filament_orange_restant:
min: 0
max: 166
filament_vert:
min: 0
max: 166
filament_vert_restant:
min: 0
max: 166
filament_argent:
min: 0
max: 335
filament_argent_restant:
min: 0
max: 335
filament_or:
min: 0
max: 335
filament_or_restant:
min: 0
max: 335
filament_bois:
min: 0
max: 166
filament_bois_restant:
min: 0
max: 166
filament_marron_leger:
min: 0
max: 330
filament_marron_leger_restant:
min: 0
max: 330
filament_marbre:
min: 0
max: 330
filament_marbre_restant:
min: 0
max: 330
filament_gris:
min: 0
max: 330
filament_gris_restant:
min: 0
max: 330
filament_cuivre:
min: 0
max: 335
filament_cuivre_restant:
min: 0
max: 335
Limite de filament et telegram
Vous pouvez définir deux alertes (voir plus) :
- la première étant le changement d'icône de la carte précédente. Vous avez vu sur le gif le panneau triangle de la bobine noire
- et la seconde est une notification Telegram via Node-RED.
Dans le code de la carte vous avez remarqué ceci :
Où j'indique que le filament restant entre 50 et 250 affichera l'icône nozzle. En revanche si la longueur du filament se situe entre 50 et 1 l'icone /!\ apparaitra.
Voici le flow Node-RED pour le recevoir sur Telegram (à adapter pour votre système de notification préféré) :
dans le data du noeud :
{ "message": "Le niveau du filament noir est de {{states('input_number.filament_noir_restant')}}m" }
les pro de Node-RED feront sûrement mieux, mais sinon il faudra multiplier ce flow pour chaque filament.
Je reçois bien la notification Telegram :
Reset des filaments
Avec le code de la carte précédente et son attribut input_boolean.reset_filament vous devriez pouvoir cliquer sur le petit interrupteur et voir les input_number.filament_xxxx restant.
Si je change de bobine donc voici ce que cela donne :
Automatisation
bah parcequ'il en faut bien une, déjà, et puis je ne vous en dirais pas plus dessus, je ne sais plus si elle est necessaire ou si elle vient de mes test...désolé pour ce manque de serieux LOL :
- platform: state
entity_id: sensor.longueur_filament
condition: []
entity_id: input_number.longueur_filament
value: '{{states(''sensor.longueur_filament'')|float}}'
Carte de contrôle
Cette carte est pour la retractation complète du filament, la visu de la camera , le contrôle de la température et de l'humidité de la boite des filaments.
dans le code de cette carte vous aurez donc :
- le
Nozzle Offpour arrêter la chauffe dunozzle(au cas où...), - le
Nozzle 220pour chauffer lenozzleà 220 au cas où, - l'icône
Retractpour retirer le filament entièrement dans le cas d'un changement de filament. ATTENTION, je reviendrais sur le pourquoi et le comment de l'existence de cette icône), AutoHome... bah, juste faire un autome home lol
Les icônes de Nozzle Off, Nozzle 220 et AutoHome ont aussi pour but de vous faire comprendre comment envoyer des Gcode à travers une carte ![]()
- l'image de la camera
- et les sensors de température et de consommation electrique.
le code de la carte:
cards:
- type: horizontal-stack
cards:
- type: button
tap_action:
service: mqtt.publish
service_data:
topic: octoPrint/hassControl/commands
payload: M104 S0
target: {}
- type: button
tap_action:
service_data:
payload: M104 S220
- type: button
hold_action:
action: none
tap_action:
service: input_boolean.turn_on
service_data:
entity_id: input_boolean.ender_retract
entity: input_boolean.ender_retract
- type: button
icon: 'hacf:axes'
tap_action:
service_data:
topic: octoPrint/hassControl/home
payload: '["x", "y", "z"]'
- type: picture-entity
entity: camera.Octoprint
show_name: false
show_state: false
hold_action:
action: none
tap_action:
action: none
camera_view: live
- type: 'custom:swipe-card'
card_width: 225px
start_card: 2
parameters:
effect: coverflow
grabCursor: true
centeredSlides: true
slidesPerView: auto
coverflowEffect:
rotate: 50
stretch: 0
depth: 100
modifier: 1
slideShadows: true
pagination:
type: bullets
cards:
- type: 'custom:mini-graph-card'
align_icon: left
color_thresholds:
- color: '#1da4f2'
value: 16
- color: '#11f13a'
value: 18
- color: '#f0da11'
value: 20
- color: '#ef5a0f'
value: 22
- color: '#ef1d0f'
value: 23
- sensor.temperature_laiterie
hour24: true
line_color: '#1da4f2'
more_info: false
points_per_hour: 1.5
show:
labels: true
line_width: 4
align_icon: left
color_thresholds:
- color: '#1da4f2'
value: 16
- color: '#11f13a'
value: 30
- color: '#f0da11'
value: 40
- color: '#ef5a0f'
value: 50
- color: '#ef1d0f'
value: 60
- sensor.humidity_laiterie
hour24: true
more_info: false
show:
labels: true
line_width: 4
align_icon: left
color_thresholds:
- color: '#1da4f2'
value: 1
- color: '#11f13a'
value: 5
- color: '#f0da11'
value: 9
- color: '#ef5a0f'
value: 13
- color: '#ef1d0f'
value: 20
- sensor.tplink_ender3v2_watts
icon: 'mdi:flash'
hour24: true
more_info: false
show:
labels: true
line_width: 4
align_icon: left
color_thresholds:
- color: '#1da4f2'
value: 1
- color: '#11f13a'
value: 10
- color: '#f0da11'
value: 20
- color: '#ef5a0f'
value: 40
- color: '#ef1d0f'
value: 50
- sensor.tplink_ender3v2_kwh
icon: 'mdi:flash'
hour24: true
more_info: false
show:
labels: true
line_width: 4
- le
Nozzle Off: je ne reviendrais pas dessus, puisqu'il envoie en mqtt l'arret de chauffe du nozzle - le
Nozzle 220: bah un pareil, il envoie le gcode pour que le nozzle chauffe à 220 - Camera :, on a vu l'integration de la camera plus haut, la carte vous donne le code ^^ facile, copier coller
AutoHome: toujours pareil, tout est dans le code pour envoyer un AutoHome à votre imprimante e Gcode, rien à dire de plus
- consommation electrique : Vous verrez dans la carte que j'utilise les sensors sensor.tplink_ender3v2_watts et sensor.tplink_ender3v2_kwh voici les codes pour créer ces sensors et d'autres
le code TP LINK:
#################### Tp-Link Ender 3v2 ####################
sensors:
tplink_ender3v2_amps:
friendly_name_template: "{{ states.switch.tplink_ender3v2.name}} tplink_ender3v2_Ampère"
value_template: '{{ states.switch.tplink_ender3v2.attributes["current_a"] | float }}'
unit_of_measurement: 'A'
tplink_ender3v2_watts:
friendly_name_template: "{{ states.switch.tplink_ender3v2.name}} tplink_ender3v2_Consommation_Actuelle"
value_template: '{{ states.switch.tplink_ender3v2.attributes["current_power_w"] | float }}'
unit_of_measurement: 'W'
tplink_ender3v2_total_kwh:
friendly_name_template: "{{ states.switch.tplink_ender3v2.name}} tplink_ender3v2_Consommation_Totale"
value_template: '{{ states.switch.tplink_ender3v2.attributes["total_energy_kwh"] | float }}'
unit_of_measurement: 'kWh'
tplink_ender3v2_volts:
friendly_name_template: "{{ states.switch.tplink_ender3v2.name}} tplink_ender3v2_Voltage"
value_template: '{{ states.switch.tplink_ender3v2.attributes["voltage"] | float }}'
unit_of_measurement: 'V'
tplink_ender3v2_kwh:
friendly_name_template: "{{ states.switch.tplink_ender3v2.name}} tplink_ender3v2_Consommation_Journalière"
value_template: '{{ states.switch.tplink_ender3v2.attributes["today_energy_kwh"] | float }}'
- Retract :pourquoi prévoir une automatisation, un flow, pour retirer le filament ...
Dans la vie de tous les jours vous imprimez certes des stl sympas et tout et tout. Quand vous voulez changer la couleur d'un filament pour une autre couleur de filament parcequ'il s'agit un nouveau print, vous devez vous rendre devant l'imprimante, faire un PreHeat PLA avec un disable stepper, attendre la température adequat (2mn environ), tourner la molette de l'extrudeur x tours (beaucoup de tours) et enfin insérer le nouveau filament !
Ici j'ai préféré l'automatiser au maximum, déjà parceque je suis un peu feignant et que l'imprimante est loin, mais aussi parcequ'il y a des marches à gravir donc je n'ai pas envie de faire des allez retours ou de poireauter devant inutillement.
Le processus est plutot simple à travers un flow Node-RED (vous pouvez aussi le faire avec des automatisations HA et des macro gcode !), il s'agit de :
- Faire chauffer le nozzle avec M109 S220
- un set position avec le gcode G92 E0
- faire un peu d'extrusion de filament pour éviter un éventuel bouchon avec G1 E3 F100
- et enfin faire retirer le filament avec G1 E-100 F2500000
Ainsi, en ayant cliqué juste sur le bouton Retract vous aurez fait toutes ces étapes sans vous déplacer.
(si certains pro du gcode veulent améliorer le processus, qu'ils n'hésitent pas
surtout si vous voyez une erreur, l'idéal serait d'utiliser une macro Gcode, mais je ne sais pas faire)
Bien entendu, ameliorez le à votre goût et votre convenance. Vous pouvez rajouter une notification à la fin, programmer un arrêt automatique de la machine si elle est non utilisée depuis 10 mn, etc etc... à partir de ce flow, faite ce que vous voulez ![]()
Créer un input boolean dans HA, c'est lui qui fera la liaison entre l'icône dans HA et votre Node-RED :
créer un flow dans Node red :
Vous pouvez importer ce flow déjà tout prêt :
[{"id":"ca0807b9.758978","type":"server-state-changed","z":"12ea303a.be52b","name":"InputBoolean Ender retract","server":"a537137.2d98df","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"input_boolean.ender_retract","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":130,"y":3380,"wires":[["d38f4d08.1bf98","6cfc26ee.56d218"],[]]},{"id":"26994b6a.205844","type":"comment","z":"12ea303a.be52b","name":"lancement du input boulean via HA","info":"","x":160,"y":3320,"wires":[]},{"id":"3c8487a0.eef5d8","type":"api-call-service","z":"12ea303a.be52b","name":"OFF input_boolean.ender_retract","server":"a537137.2d98df","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"input_boolean","service":"turn_off","entityId":"input_boolean.ender_retract","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":540,"y":3440,"wires":[[]]},{"id":"6cfc26ee.56d218","type":"stoptimer","z":"12ea303a.be52b","duration":"15","units":"Second","payloadtype":"num","payloadval":"0","name":"15 sec","x":310,"y":3440,"wires":[["3c8487a0.eef5d8"],[]]},{"id":"d38f4d08.1bf98","type":"api-call-service","z":"12ea303a.be52b","name":"nozzle 200","server":"a537137.2d98df","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"mqtt","service":"publish","entityId":"","data":"{\"topic\":\"octoPrint/hassControl/commands\",\"payload\":\"M104 S220\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":370,"y":3360,"wires":[["1055dde6.a2b102"]]},{"id":"6271721.d4c6a8c","type":"api-call-service","z":"12ea303a.be52b","name":" Stepper Position G92 E0","server":"a537137.2d98df","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"mqtt","service":"publish","entityId":"","data":"{\"topic\":\"octoPrint/hassControl/commands\",\"payload\":\"G92 E0\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":830,"y":3360,"wires":[["191119ba.dae846"]]},{"id":"191119ba.dae846","type":"api-call-service","z":"12ea303a.be52b","name":"Extrusion","server":"a537137.2d98df","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"mqtt","service":"publish","entityId":"","data":"{\"topic\":\"octoPrint/hassControl/commands\",\"payload\":\"G1 E3 F100\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1000,"y":3280,"wires":[["7c854e8e.38336"]]},{"id":"2008d50a.c3e9aa","type":"api-call-service","z":"12ea303a.be52b","name":"Ejection du filament","server":"a537137.2d98df","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"mqtt","service":"publish","entityId":"","data":"{\"topic\":\"octoPrint/hassControl/commands\",\"payload\":\"G1 E-100 F2500000\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1270,"y":3280,"wires":[[]]},{"id":"7c854e8e.38336","type":"delay","z":"12ea303a.be52b","name":"","pauseType":"delay","timeout":"10","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"x":1100,"y":3360,"wires":[["2008d50a.c3e9aa"]]},{"id":"5946299d.254898","type":"api-current-state","z":"12ea303a.be52b","name":"Nozzle à 220","server":"a537137.2d98df","version":1,"outputs":2,"halt_if":"218.99","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"gte","override_topic":false,"entity_id":"sensor.Octoprint_tool_0_temperature","state_type":"num","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":670,"y":3280,"wires":[["6271721.d4c6a8c"],[]]},{"id":"1055dde6.a2b102","type":"stoptimer","z":"12ea303a.be52b","duration":"150","units":"Second","payloadtype":"num","payloadval":"0","name":"2.30mn","x":540,"y":3360,"wires":[["5946299d.254898"],[]]},{"id":"a537137.2d98df","type":"server","name":"Home Assistant","legacy":false,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true}]
Le noeud OFF input boolean est normal; si on ne l'arrête pas il continuera de tourner en boucle...
Le noeud stop timer de 2:30 permet au nozzle d'arriver à la température souhaitée.
Le noeud Current State permet de vérifier que le nozzle soit bien à une température supérieure à 219°, puisque la demande de chauffe du nozzle se fait par le noeud call service via mqtt au debut du flow (si j'ai une probleme quelconque, il serait dommageable de procéder à l'extrusion et au retrait si le nozzle n'est pas à la température requise). Bref, ça fait une petite securité supplémentaire.
Je penses que nos piliers de Node-RED de notre communauté HACF (@fredarro @golfvert @SNoof and co...) pourront surement améliorer tout celà ![]()
Gestion Node-RED d'arrêt TPLINK + gestion des led avec WLED + photo du print envoyé sur Telegram
- le premier flow allume les 2 rubans de led quand la prise TPLINK est allumée (pour rappel la prise TPLINK allume l'imprimante). Les deux rubans sont controlés par un weemos D1 mini et intégrés à HA avec l'integration WLED.
- Le deuxieme flow allume les led quand l'imprimante imprime (nécessaire pour la suite puisque lorsqu'un travail d'impression se termine, les led clignotent façon guirlande de noël, donc si j'imprime quelqule chose d'autre à la suite, elle doivent s'arrêter de clignoter et reprendre un éclairage normal
) - Troisième flow, à la fin de l'impression, les led clignotent façon guirlande. Une photo .jpg est prise (snapshot) grâce à la caméra, enregistrée sur le répertoire
/media/de HA, envoyée sur Telegram, puis supprimée du répertoire/media/d'HA. - quatrieme flow, à la fin de l'impression, 20 mn après, une fois que le nozzle et le bed ont refroidit, l'imprimante s'éteint grâce à la prise TPLINK. Les 2 rubans de led s'éteignent également. Pourquoi 20 mn ? pour me laisser le temps de relancer une impression ou de changer le filament par exemple.
[{"id":"64782d6c.9c5e64","type":"group","z":"12ea303a.be52b","name":"Apres 20 minutes fin de l'impression","style":{"label":true},"nodes":["2245ba88.822e46","fa6b06fe.f0cc78","a16d390b.2b7b78","76c88719.f80c88","f31645f2.60f188"],"x":94,"y":599,"w":552,"h":202},{"id":"2245ba88.822e46","type":"server-state-changed","z":"12ea303a.be52b","g":"64782d6c.9c5e64","name":"Octoprint Job percentage","server":"a537137.2d98df","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"sensor.Octoprint_job_percentage","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"100.0","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"for":"20","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":230,"y":660,"wires":[["fa6b06fe.f0cc78","a16d390b.2b7b78","76c88719.f80c88"],[]]},{"id":"fa6b06fe.f0cc78","type":"api-call-service","z":"12ea303a.be52b","g":"64782d6c.9c5e64","name":"wled_ender","server":"a537137.2d98df","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_off","entityId":"light.wled_ender","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":490,"y":640,"wires":[[]]},{"id":"a16d390b.2b7b78","type":"api-call-service","z":"12ea303a.be52b","g":"64782d6c.9c5e64","name":"wled_ender_2","server":"a537137.2d98df","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_off","entityId":"light.wled_ender_2","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":500,"y":700,"wires":[[]]},{"id":"76c88719.f80c88","type":"api-call-service","z":"12ea303a.be52b","g":"64782d6c.9c5e64","name":"switch.tplink_ender3v2","server":"a537137.2d98df","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"switch","service":"turn_off","entityId":"switch.tplink_ender3v2","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":520,"y":760,"wires":[[]]},{"id":"f31645f2.60f188","type":"inject","z":"12ea303a.be52b","g":"64782d6c.9c5e64","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":280,"y":740,"wires":[["76c88719.f80c88"]]},{"id":"a537137.2d98df","type":"server","name":"Home Assistant","legacy":false,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true},{"id":"7640814c.07d2b","type":"group","z":"12ea303a.be52b","name":"allumage des led quand TPLINK Ender est allumée","style":{"label":true},"nodes":["4595d077.e2f6b","973476ad.eade38","d0315167.51753","730fcba7.418bb4"],"x":94,"y":19,"w":732,"h":202},{"id":"4595d077.e2f6b","type":"api-call-service","z":"12ea303a.be52b","g":"7640814c.07d2b","name":"ON wled_ender","server":"a537137.2d98df","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_on","entityId":"light.wled_ender","data":"{\"brightness\":\"250\",\"effect\":\"Solid\",\"rgb_color\":[255,255,255]}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":600,"y":60,"wires":[[]]},{"id":"973476ad.eade38","type":"api-call-service","z":"12ea303a.be52b","g":"7640814c.07d2b","name":"ON wled_ender_2","server":"a537137.2d98df","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_on","entityId":"light.wled_ender_2","data":"{\"brightness\":\"5\",\"effect\":\"Solid\",\"rgb_color\":[255,255,255]}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":610,"y":120,"wires":[[]]},{"id":"d0315167.51753","type":"api-call-service","z":"12ea303a.be52b","g":"7640814c.07d2b","name":"OFF wled_ender et wled_ender_2","server":"a537137.2d98df","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_off","entityId":"light.wled_ender, light.wled_ender_2","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":660,"y":180,"wires":[[]]},{"id":"730fcba7.418bb4","type":"server-state-changed","z":"12ea303a.be52b","g":"7640814c.07d2b","name":"switch TPLINK ENDER est ON","server":"a537137.2d98df","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"switch.tplink_ender3v2","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":250,"y":100,"wires":[["4595d077.e2f6b","973476ad.eade38"],["d0315167.51753"]]},{"id":"a8c7f472.b7c7c8","type":"group","z":"12ea303a.be52b","name":"allumage des led quand Ender imprime","style":{"label":true},"nodes":["5d312f2b.e5a4d","90585fa.dd430a","8908f63a.a20f98"],"x":94,"y":239,"w":632,"h":142},{"id":"5d312f2b.e5a4d","type":"api-call-service","z":"12ea303a.be52b","g":"a8c7f472.b7c7c8","name":"ON wled_ender","server":"a537137.2d98df","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_on","entityId":"light.wled_ender","data":"{\"brightness\":\"250\",\"effect\":\"Solid\",\"rgb_color\":[255,255,255]}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":600,"y":280,"wires":[[]]},{"id":"90585fa.dd430a","type":"api-call-service","z":"12ea303a.be52b","g":"a8c7f472.b7c7c8","name":"ON wled_ender_2","server":"a537137.2d98df","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_on","entityId":"light.wled_ender_2","data":"{\"brightness\":\"5\",\"effect\":\"Solid\",\"rgb_color\":[255,255,255]}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":610,"y":340,"wires":[[]]},{"id":"8908f63a.a20f98","type":"server-state-changed","z":"12ea303a.be52b","g":"a8c7f472.b7c7c8","name":"Ender Printing","server":"a537137.2d98df","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"sensor.Octoprint_current_state","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"Printing","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":190,"y":320,"wires":[["5d312f2b.e5a4d","90585fa.dd430a"],[]]},{"id":"e138f350.54222","type":"group","z":"12ea303a.be52b","name":"fin de l'impression","style":{"label":true},"nodes":["c5b533c.f11cbd","7c1c43e9.09dfbc","6a058de5.c20164","d9cb0a9d.7059a8","f02b0487.db8948","c4eff3af.57827","f6ac0ba2.1bace8","3ad65c83.0fe0a4","8d5f317e.ac41a"],"x":94,"y":419,"w":1232,"h":142},{"id":"c5b533c.f11cbd","type":"server-state-changed","z":"12ea303a.be52b","g":"e138f350.54222","name":"Octoprint Job percentage","server":"a537137.2d98df","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"sensor.Octoprint_job_percentage","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"100.0","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":230,"y":460,"wires":[["7c1c43e9.09dfbc","6a058de5.c20164"],[]]},{"id":"7c1c43e9.09dfbc","type":"api-call-service","z":"12ea303a.be52b","g":"e138f350.54222","name":"WLED_ender","server":"a537137.2d98df","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_on","entityId":"light.wled_ender","data":"{\"brightness\":\"250\",\"effect\":\"Sinelon Rainbow\",\"rgb_color\":[255,255,255]}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":460,"y":520,"wires":[[]]},{"id":"6a058de5.c20164","type":"change","z":"12ea303a.be52b","g":"e138f350.54222","name":"Set file","rules":[{"t":"set","p":"photo","pt":"flow","to":"'Photo_' & $fromMillis($toMillis($now()),'[M02]_[D02]_[H02]_[m02]_[s02]') & '.jpg'","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":430,"y":460,"wires":[["d9cb0a9d.7059a8"]]},{"id":"d9cb0a9d.7059a8","type":"api-call-service","z":"12ea303a.be52b","g":"e138f350.54222","name":"camera_Octoprint","server":"a537137.2d98df","version":1,"debugenabled":true,"service_domain":"camera","service":"snapshot","entityId":"camera.Octoprint","data":"{\t \"filename\": \"/media/$flowContext('photo')\"\t}","dataType":"jsonata","mergecontext":"","output_location":"photo","output_location_type":"flow","mustacheAltTags":true,"x":610,"y":460,"wires":[["f02b0487.db8948"]]},{"id":"f02b0487.db8948","type":"delay","z":"12ea303a.be52b","g":"e138f350.54222","name":"","pauseType":"delay","timeout":"5","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"x":740,"y":520,"wires":[["c4eff3af.57827"]]},{"id":"c4eff3af.57827","type":"api-call-service","z":"12ea303a.be52b","g":"e138f350.54222","name":"Telegram","server":"a537137.2d98df","version":1,"debugenabled":true,"service_domain":"telegram_bot","service":"send_photo","entityId":"","data":"{\t \"file\": \"/media/$flowContext('photo')\",\t \"caption\": \"Impression 3D\",\t \"target\": \"-381xxxxxx\"\t}","dataType":"jsonata","mergecontext":"","output_location":"payload","output_location_type":"msg","mustacheAltTags":true,"x":860,"y":460,"wires":[["f6ac0ba2.1bace8"]]},{"id":"f6ac0ba2.1bace8","type":"delay","z":"12ea303a.be52b","g":"e138f350.54222","name":"","pauseType":"delay","timeout":"10","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"x":960,"y":520,"wires":[["3ad65c83.0fe0a4"]]},{"id":"3ad65c83.0fe0a4","type":"change","z":"12ea303a.be52b","g":"e138f350.54222","name":"Filename","rules":[{"t":"set","p":"filename","pt":"msg","to":"photo","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1060,"y":460,"wires":[["8d5f317e.ac41a"]]},{"id":"8d5f317e.ac41a","type":"file","z":"12ea303a.be52b","g":"e138f350.54222","name":"Delete photo","filename":"/media/$flowContext('photo')","appendNewline":true,"createDir":false,"overwriteFile":"delete","encoding":"none","x":1230,"y":460,"wires":[[]]}]
Autres
Ecran tactile Nextion
Je vous laisse avec le lien des videos de @DcJona sur l'écran Nextion (qui explique assez bien la configuration d'un Weemos D1 avec l'écran tactile et un exemple d'utilisation ). Voici mon fichier de Nextion Editor pour un ecran de 2.4 pouces :
Fichiers Nextion (avec les PSD, HDI...)
Support ruban led pour vos timelaps
Il faut 2 bouts de 10 led environ, et weemos
Ender 3 LED channel for 10mm LED strip (e.g. WS2812B) by tomikazi - Thingiverse
LED holder for x-axis ender3 by xl_bk - Thingiverse
sources de travail
carte gestion filaments
icones personnalisés vu dans mes screenshot
integration Octoprint et mqtt
Créer une entité à partir d'un topic MQTT
recherche sur le GCode
Bible du Gcode
Autre fil de discussion sur le Gcode
Flash de la Ender de JSTECH
Remerciements
@Clemalex
@Babidi ou @BenGamin sur lesimprimantes3d.fr
@papaone sur lesimprimantes3d.fr
@golfvert
@DcJona pour ses videos
sites HACF et Les imprimantes 3D .fr
Screen en vrac
