[TUTO/PROJET] Créer un Ventilateur Zigbee 3.0 avec ESP32-H2 (Z2M & Home Assistant)
Salut à tous !
Je vous propose aujourd’hui un guide complet pour transformer un ventilateur classique 3 vitesses en appareil Zigbee natif via un ESP32-H2. Ce projet est idéal pour débuter avec le Zigbee DIY : c’est stable, ultra-réactif et sans aucun passage par le Wi-Fi.
:hammer_and_wrench: Le Matériel (Hardware)
  • Microcontrôleur : ESP32-H2 .
  • Alimentation : Transformateur moulé 220V → 5V (type Hi-Link) pour une intégration propre.
  • Actionneurs : 3 Relais 5V / 220V (Vitesse 1, 2 et 3).
:high_voltage: Sécurité & Câblage (Important !)
  1. Hardware Interlocking : Reliez la phase sur le NC (Normalement Fermé) puis le COM (Commun) de chaque relais en cascade. Si aucun relais n’est activé, le ventilateur est physiquement coupé du secteur.
  2. Sécurité Logicielle : Mon code éteint toutes les sorties avant d’en activer une seule.
  3. Note : On perd l’usage du bouton physique d’origine. Le pilotage devient 100% Zigbee.
:open_book: Tutoriel 1 : Flasher l’ESP32-H2 avec Arduino IDE
  1. Installez l’Arduino IDE et le support des cartes ESP32 (version 3.x minimum pour le H2).
  2. Dans Outils, configurez ainsi :
  1. Copiez le code ci-dessous et flashez.
▶ Cliquez pour voir le code Arduino complet
`#ifndef ZIGBEE_MODE_ZCZR
#error « Zigbee coordinator mode is not selected in Tools->Zigbee mode »
#endif
#include « Zigbee.h »
/* Zigbee light bulb configuration */
#define ZIGBEE_FAN_CONTROL_ENDPOINT 1
#ifdef RGB_BUILTIN
uint8_t led = RGB_BUILTIN; // To demonstrate the current fan control mode
#else
uint8_t led = 2;
#endif
uint8_t button = BOOT_PIN;
const int PIN_LOW = 5;
const int PIN_MED = 4;
const int PIN_HIGH = 10;
ZigbeeFanControl zbFanControl = ZigbeeFanControl(ZIGBEE_FAN_CONTROL_ENDPOINT);
/********************* Arduino functions **************************/
void setup() {
Serial.begin(115200);
// Init LED that will be used to indicate the current fan control mode
rgbLedWrite(led, 0, 0, 0);
// Init button for factory reset
pinMode(button, INPUT_PULLUP);
//Optional: set Zigbee device name and model
zbFanControl.setManufacturerAndModel(« Cyriltech », « ZBFanControl »);
// Set the fan mode sequence to LOW_MED_HIGH
zbFanControl.setFanModeSequence(FAN_MODE_SEQUENCE_LOW_MED_HIGH);
// Set callback function for fan mode change
zbFanControl.onFanModeChange(setFan);
//Add endpoint to Zigbee Core
Serial.println(« Adding ZigbeeFanControl endpoint to Zigbee Core »);
Zigbee.addEndpoint(&zbFanControl);
// When all EPs are registered, start Zigbee in ROUTER mode
if (!Zigbee.begin(ZIGBEE_ROUTER)) {
Serial.println(« Zigbee failed to start! »);
Serial.println(« Rebooting… »);
ESP.restart();
Serial.println(« Connecting to network »);
while (!Zigbee.connected()) {
Serial.print(« . »);
delay(100);
Serial.println();
// Initialisation sorties
pinMode(PIN_LOW, OUTPUT);
pinMode(PIN_MED, OUTPUT);
pinMode(PIN_HIGH, OUTPUT);
// On s’assure que tout est éteint au démarrage
digitalWrite(PIN_LOW, LOW);
digitalWrite(PIN_MED, LOW);
digitalWrite(PIN_HIGH, LOW);
/********************* fan control callback function **************************/
void setFan(ZigbeeFanMode mode) {
// Sécurité logicielle : on éteint tout avant de changer
switch (mode) {
case FAN_MODE_OFF:
rgbLedWrite(led, 0, 0, 0); // Off
Serial.println(« Fan mode: OFF »);
break;
case FAN_MODE_LOW:
rgbLedWrite(led, 0, 0, 255); // bleu
digitalWrite(PIN_LOW, HIGH);
Serial.println(« Fan mode: LOW »);
break;
case FAN_MODE_MEDIUM:
rgbLedWrite(led, 255, 255, 255); // blanc
digitalWrite(PIN_MED, HIGH);
Serial.println(« Fan mode: MEDIUM »);
break;
case FAN_MODE_HIGH:
rgbLedWrite(led, 255, 0, 0); // Rouge
digitalWrite(PIN_HIGH, HIGH);
Serial.println(« Fan mode: HIGH »);
break;
case FAN_MODE_ON:
rgbLedWrite(led, 125, 125, 125); //
Serial.println(« Fan mode: ON »);
break;
default: log_e(« Unhandled fan mode: %d », mode); break;
void loop() {
// Checking button for factory reset
if (digitalRead(button) == LOW) { // Push button pressed
// Key debounce handling
delay(100);
int startTime = millis();
while (digitalRead(button) == LOW) {
delay(50);
if ((millis() - startTime) > 3000) {
// If key pressed for more than 3secs, factory reset Zigbee and reboot
Serial.println(« Resetting Zigbee to factory and rebooting in 1s. »);
delay(1000);
Zigbee.factoryReset();
delay(100);
:open_book: Tutoriel 2 : Créer le fichier de configuration (ESM) dans Zigbee2MQTT
Pour que votre ESP32 soit reconnu par Zigbee2MQTT, il faut créer un External Converter.
  1. Allez dans votre dossier de configuration Zigbee2MQTT (via l’addon Samba ou l’éditeur de fichier de Home Assistant).
  2. Créez un nouveau fichier nommé espfan.js dans le dossier /homeassistant/zigbee2mqtt/external_converters/.
  3. Copiez ce code à l’intérieur :
▶ Cliquez pour voir le code complet
`JavaScriptimport * as exposes from « zigbee-herdsman-converters/lib/exposes »;
const fanModes = { off: 0, low: 1, medium: 2, high: 3, on: 4 };
export default [{
zigbeeModel: [« ZBFanControl »],
model: « ZBFanControl »,
vendor: « Cyriltech »,
description: « Contrôle ventilateur HVAC via ESP32-H2 »,
fromZigbee: [{
cluster: « hvacFanCtrl »,
type: [« attributeReport », « readResponse »],
convert: (model, msg, publish, options, meta) => {
const modeVal = msg.data.fanMode;
return { fan_mode: Object.keys(fanModes).find(key => fanModes[key] === modeVal) };
toZigbee: [{
key: [« fan_mode »],
convertSet: async (entity, key, value, meta) => {
const mode = fanModes[value.toLowerCase()];
await entity.write(« hvacFanCtrl », {fanMode: mode}, {disableDefaultResponse: true});
return {state: {fan_mode: value}};
exposes: [exposes.enum(« fan_mode », exposes.access.ALL, Object.keys(fanModes))],
  1. Ouvrez votre fichier configuration.yaml de Zigbee2MQTT et ajoutez ceci à la fin :
`YAMLexternal_converters:
  • /external_converters/espfan.js
  1. Redémarrez Zigbee2MQTT. Appairez l’ESP32 : il sera reconnu immédiatement !
:open_book: Tutoriel 3 : L’interface animée dans Home Assistant
Pour avoir une icône qui tourne avec la vitesse, installez l’extension Card Mod (via HACS). Créez ensuite une carte Tile avec ce code YAML :
▶ Cliquez pour voir le code YAML Dashboard
`YAMLtype: tile
entity: select.ventilateur_papa_fan_mode
name: Mode Ventilateur
features:
  • type: select-options
    card_mod:
    style: |
    ha-tile-icon {
    {% set s = states(‹ select.ventilateur_papa_fan_mode ›) %}
    {% if s != ‹ off › %}
    {% if s == ‹ low › %}
    animation: rotation 3s linear infinite;
    –tile-color: #ADD8E6;
    {% elif s == ‹ medium › %}
    animation: rotation 1.5s linear infinite;
    –tile-color: #00BFFF;
    {% elif s == ‹ high › or s == ‹ on › %}
    animation: rotation 0.6s linear infinite;
    –tile-color: #00FFFF;
    @keyframes rotation {
    from { transform: rotate(0deg); }
    to { transform: rotate(360deg); }
Bon bricolage à tous ! Si vous avez des soucis sur l’ESM ou le câblage, posez vos questions en commentaire.
Je me suis permi de remettre en forme ton code avec la mise en forme </> (texte préformaté) qui permet un simple copier/coller vers un IDE sous windows Fr.
le code en lui même est le meme, mais les doubles cotes son corrigées, par exemple:
key: [« fan_mode »], devient key: ["fan_mode"], plus un back-cote ` en début de fichier qui disparait.
#error "Zigbee coordinator mode is not selected in Tools->Zigbee mode"
#endif
#include "Zigbee.h"
#ifdef RGB_BUILTIN
#else
uint8_t led = 2;
#endif
void setup() {
zbFanControl.setManufacturerAndModel("Cyriltech", "ZBFanControl");
Serial.println("Adding ZigbeeFanControl endpoint to Zigbee Core");
Serial.println("Zigbee failed to start!");
Serial.println("Rebooting…");
ESP.restart();
Serial.println("Connecting to network");
Serial.print(".");
delay(100);
Serial.println();
switch (mode) {
case FAN_MODE_OFF:
Serial.println("Fan mode: OFF");
break;
case FAN_MODE_LOW:
Serial.println("Fan mode: LOW");
break;
Serial.println("Fan mode: MEDIUM");
break;
case FAN_MODE_HIGH:
Serial.println("Fan mode: HIGH");
break;
case FAN_MODE_ON:
Serial.println("Fan mode: ON");
break;
default: log_e("Unhandled fan mode: %d", mode); break;
void loop() {
delay(100);
delay(50);
Serial.println("Resetting Zigbee to factory and rebooting in 1s.");
delay(1000);
delay(100);
Oups, c’est de ma faute, j’ai modifié son sujet en mettant la balise texte préformaté sur le code arduino, mais pas fait attention . J’édite son sujet avec le bon code :wink:
merci @bentou
EDIT:
Ah non, c’est lui qui a réédité ma modification :frowning:
@Cyril_Rudler , il faut utiliser la balise texte préformaté imagepour mettre du code.
exemple :
Bravo :
Beau projet, dans l’esprit, dans la réalisation et le partage.
Tout ce que j’adore sur ce forum !!
Inspirant.
