[TUTO] Suivre la conso de plusieurs lignes électriques
Salut à tous,
J'ai décidé de faire une série de vidéo sur les différents usages pour réduire sa conso d'Energie.
Cela passe avant tout par le monitoring.
Je vous présente donc aujourd'hui comment suivre sa consommation d'énergie grâce à des pinces ampèremétriques. Cela nous permet de récupérer la consommation ou production directe d'une ligne de votre tableau électriques.
N'hésitez pas si vous avez des questions.
Une de mes prochaines vidéos traitera des astuces pour réduire sa conso. Si vous en avez, n'hésitez pas à les partager pour que je vous intègre dans une prochaine :slight_smile:
A bientôt,
Domotech
Plugin = Jeedom
Intégration = Home Assistant
Pas simple la migration :slight_smile:
:rofl::joy: il faudra que je m’y fasse
Tu verras ça va vite et on oublie le reste
pour ma part
Hello, ca serait bien d’expliquer que l’intégration du Owon PC321 ne permet pas d’avoir le détail par pince, mais uniquement la valeur totale consommée. :cry:
Je suis un novice de la domotique. J’ai commencé sur Smart live avec une passerelle Lidl (et ça fonctionne mais vite limiter), j’ai décidé de passer sous homme assistant avec une homme assistant green et ha de base(pour plus de simplicité) pas une usine à gaz avec Zigbee2MQTT donc du coup une partie de mes appareils fonctionne en ZigBee sans problème.
Une autre partie ne fonctionne qu’à 50 % de leur fonction. Par exemple, le compteur 3 voies triphasé fonctionne quand je fais l’intégration avec thuya vers Ha mais pas directement vers home assistant donc je suis tributaire du réseau avec ma box et des serveurs de tuya. (De plus ça ne remonte pas toutes les fonctions).
Certains me diront qu’il y avait la possibilité de voir la liste des appareils compatibles.
D’autres que ça fait partie des joies de la domotique et que si tu programmes pas un peu tu n’as qu’à appuyé sur l’interrupteur.
Je ne râle pas ! à force, ça va bien finir par marcher! mais c’est pas marqué sur la boîte quand tu achètes.
Autre exemple tu achètes une daube à Lidl, tu fais 3 bidouilles et Google home active tes appareils.
Et ben home assistant soit tu payes, soit tu bidouilles pendant trois plombes pour faire la même chose.(C’est pas écrit sur la boîte de la home assistant Green !!)
Pour finir, y a-t-il des possibilités d’intégrer les appareils sans que ça soit une usine à gaz. Et surtout pourquoi y a-t-il une si grande différence entre homme assistant et le truc ZigBee2MQTT.
Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre.
Bien cordialement.
Je m’excuse déjà auprès du modérateur ou de l’administrateur si je n’ai pas mis ça au bon endroit.
