Est ce que ta caméra apparaît bien dans go2RTC. Si c’est le cas il ne te reste plus qu’à ajouter la carte WebRTC sur ton tableau en y indiquant dans les paramètres de la carte l’url ou la source de la caméra retournée par Go2RTC.
Merci pour ce tuto de grande qualité qui marche comme un charme de bout en bout si on le suit à la lettre.
Pour ma part je signale juste un problème trivial dans le tuto qui m’a bloqué plusieurs jours : à l’installation de AqaraPost, le champs lumi1.xxxxx de ma caméra G3 était pré-rempli avec une valeur qui n’est pas la bonne (je n’ai pas fait attention). Node-red retournait une erreur d’authentification bien sûr.
Est-ce que le tuto est conditionné à un version du firmware de la caméra?
Car j’ai beau refaire la procédure plusieurs fois, je n’arrive pas à contrôler la caméra ou à récupérer le flux video….
je n’ai pas ce champs de mon côté. Peut être une mise à jour du côté de l’intégration. Si tu as une capture d’écran un masquant tes informations et en laissant juste visible le nom des champs, je pourrais essayer de zieuter.
