Tuya : prob. Push après Maj
Bjrs aux courageux lecteurs !
J’ai eu à faire re-lier mon compte Smart life/tuya à l’intégration TUYA de HA et depuis, les pushs sont reçus … occasionnellement
Les datas remontent bien coté tuya et sont très régulièrement rafraichies comme elle l’étaient sur HA jusqu’à hier.
La Maj des datas se fait bien quand je recharge les datas depuis le pont TUYA
J’ai tenté l’install de GitHub - tuya/tuya-smart-life: Tuya Smart Life Home Assistant Integration mais les rafraichissements sont aussi dégeu …
C’est peut etre un peu récent mais je n’ai pas vu de remontée qui traiterait de ce problème
version core-2024.2.1
python_version 3.12.1
os_version 6.1.63-haos-raspi
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1394
Downloaded Repositories 10
host_os Home Assistant OS 11.5
supervisor_version supervisor-2024.01.1
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 56.6 GB
disk_used 5.6 GB
board rpi3-64
installed_addons Grafana (9.1.3), Terminal & SSH (9.8.1), Samba share (12.2.0), Studio Code Server (5.15.0)
dashboards 2
resources 2
views 5
oldest_recorder_run 30 janvier 2024 à 17:35
current_recorder_run 9 février 2024 à 14:15
estimated_db_size 40.26 MiB
database_version 3.44.2
C’est pas le même souci ?
je sais pas mais tuya ça m’a saoulé, je suis passé sur une prise zigbee. C’est tjs une dépendance de moins à gérer (surtout que j’étais en mode cloud)
Je ne crois pas que ce soit le meme problème, ce qui n’empêche pas que ca puisse etre la meme finalité … passer sur zigbee
En attendant, Tuya descendait fréquemment les datas vers HA jusqu’au changement d’authentification hier avec le code de l’app smart life et le Qr code
On voit sur l’historique du graph les fréquences de rafraichissement avant et après
ton thermomètre est sur pile ou sur secteur ?
Si sur secteur tu peut utiliser local tuya et ca sera bien maj. Si sur batterie ca fonctionnera pas sur local tuya.
        Ce sont des capteurs sur pile ... je n'ai pas trouvé de capteur t°/% sur secteur, ca existe ?
Mais il semble que mon soucis ne vienne pas de l’intégration TUYA
J’ai recu de week end une SONOFF ZigBee 3.0 USB Dongle Plus, EFR32MG21 avec deux capteurs de température Zigbee
Les deux capteurs sont restés ensemble le week-end et j’ai des sampling très différents
L’un des deux fait des remontées régulières et l’autre se comporte comme les capteurs par l’intégration Tuya
Dans les logs Zigbee2MQTT, je retrouve bien cette différence de sampling ou l’un des deux capteurs ne remonte que quand je force le rechargement du pont MQTT
Par contre, si je force le rechargement du pont TUYA ou celui de MQTT, les datas sont bien disponibles coté HA
Donc coté application TUYA sur mobile, les données sont maj très régulièrement
le broker MQTT semble recevoir les datas
tous les switchs réagissent parfaitement
ca à l’air au niveau des ponts qu’il y a un soucis mais je n’ai pas trouvé de problème similaire
Je suis disponible pour mettre à dispo logs/config ou faire des tests si qq1 à une intuition
il existe des capteurs de température sur USB.
J’ai ce modèle sur local tuya.
exemple de remontée de log sur un capteur de température zigbee :
sensor.zt02_temperature 22.51 2024-02-11T21:28:36.052Z
sensor.zt02_temperature unavailable 2024-02-12T00:54:18.033Z
sensor.zt02_temperature 22.51 2024-02-12T00:55:21.471Z
sensor.zt02_temperature unavailable 2024-02-12T07:04:40.934Z
sensor.zt02_temperature unknown 2024-02-12T07:04:47.972Z
sensor.zt02_temperature 22.51 2024-02-12T07:05:20.310Z
sensor.zt02_temperature unavailable 2024-02-12T09:33:42.578Z
sensor.zt02_temperature unknown 2024-02-12T09:33:50.304Z
sensor.zt02_temperature 22.51 2024-02-12T09:34:22.565Z
sensor.zt02_temperature unavailable 2024-02-12T12:27:34.528Z
sensor.zt02_temperature unknown 2024-02-12T12:27:42.912Z
sensor.zt02_temperature 22.51 2024-02-12T12:28:15.016Z
sensor.zt02_temperature unavailable 2024-02-12T12:51:26.776Z
sensor.zt02_temperature unknown 2024-02-12T12:51:29.192Z
sensor.zt02_temperature 22.51 2024-02-12T12:52:18.433Z
sensor.zt02_temperature unavailable 2024-02-12T13:55:19.907Z
sensor.zt02_temperature unknown 2024-02-12T13:55:46.587Z
sensor.zt02_temperature 22.51 2024-02-12T13:56:17.307Z
Rechargement manuel pont MQTT
sensor.zt02_temperature unavailable 2024-02-12T14:45:39.937Z
sensor.zt02_temperature unknown 2024-02-12T14:45:47.228Z
sensor.zt02_temperature 22.51 2024-02-12T14:46:19.320Z
