Tydom de deltadore
Je n’ai jamais réussi a la faire fonctionner celui la.
j’avais le même message.
Salut, je vais aller voir sur le forum international … et solliciter l’auteur ! Je tiendrai informé …le forum FR
desole de ne pas avoir solutionner ton problème
Bonsoir, ça fait 3 jour que j’ai le même soucis après être reparti à zéro sur mon nouveau rpi 4 (même erreur lors de la connexion au tydom) et je viens tout juste de le résoudre en mettant un mot de passe plus simple (à moins que ce ne soit un gros coup de bol).
J’avais initialement un mot de passe assez complexe et surtout assez long (18 caractères, merci bitwarden) : je suis passé à 10 caractères après l’avoir réinitialisé directement au niveau de la box tydom. J’en ai profité pour complètement réinstaller l’addon tydom2mqtt (ce que j’avais déjà fait plusieurs fois avant sans succès) et depuis ça fonctionne.
Bref, à tester… !
Bravo car perso je passe par HACS car l’addons je n’arrive pas a la faire fonctionner il faudrait que je modifier le fichier main.py mais je ne sis comment faire et ou le trouver
Voici le message d’erreur de mon côté
Attempting MQTT connection...
MQTT host :  10.0.0.45
MQTT user :  chris
Subscribing to :  +/tydom/#
TYDOM WEBSOCKET CONNECTION INITIALISING....
Building headers, getting 1st handshake and authentication....
Upgrading http connection to websocket....
Attempting websocket connection with tydom hub.......................
Host Target :
10.0.0.66
Tydom Client is connected to websocket and ready !
Requesting 1st data...
>>>>>>>>>> Sending to tydom client..... GET /info
>>>>>>>>>> Sending to tydom client..... POST /refresh/all
>>>>>>>>>> Sending to tydom client..... GET /configs/file
>>>>>>>>>> Sending to tydom client..... GET /devices/data
<<<<<<<<<< Receiving from tydom_client...
Incoming message type : Info detected
Incoming data parsed successfully !
Incoming message type : config detected
Configuration updated
Incoming message type : data detected
1611158459 not in dic device_name
1611158459 not in dic device_type
1611158635 not in dic device_name
1611158635 not in dic device_type
1611160882 not in dic device_name
1611160882 not in dic device_type
1611160982 not in dic device_name
1611160982 not in dic device_type
1611161035 not in dic device_name
1611161035 not in dic device_type
1611161112 not in dic device_name
1611161112 not in dic device_type
1611170124 not in dic device_name
1611170124 not in dic device_type
1611170391 not in dic device_name
1611170391 not in dic device_type
receiveMessage error
RAW :
b'PUT /devices/install HTTP/1.1\r\nServer: Tydom-001A25049F3B\r\ncontent-type: application/json\r\nTransfer-Encoding: chunked\r\n\r\n29\r\n{"protocol":"X3D","installStatus":"idle"}\r\n0\r\n\r\n'
Incoming payload :
None
Error :
Exiting to ensure systemd restart....
Starting /opt/tydom2mqtt/main.py
j’ai le meme souci mais il faudrait editer le fichier « main.py » pour voir s il y a bien les parametre de ton tydom. je ne sais pas comment editer ce fichier et ou le trouver
Non de mon côté il y a du mieux mais il manque mes types de détecteur :
Je ne sais pas comment les ajouter.
J’ai essayé les repo docker et addon mais toutes ont le même résultat.
bonjour, as tu reussi à lancer tydom via HA
bonne soirée dr@ko
Salut, Non je suis sur la version HACS c’est la seul qui fonctionne un peu pret
et pour les version Addons j’ai abandonné
Pour ma part après un fork du repo https://github.com/mrwiwi/tydom2mqt , J’ai pu après avoir été pointé dans la bonne direction ajouter mes dvi portes, fenetres et volets kline.
Le PR a été poussé sur le repo par mrwiwi. Test OK pour moi.
je suis intéressé par ton proceder. qu’appelle tu fork du repo. et quand tu dis le PR a été pousse sur le repo ?
Merci pour ton retour
Hello tout le monde,
Je suis en train de me battre pour intégrer tydom via mosquitto et tydom2MQTT.
Mais mon problème c’est que je suis en docker, et la ç’est beaucoup moins simple ^^
Quelqu’un aurais déjà fait une config similaire ? J’ai parcouru le fil ici sans vraiment trouver de solution :frowning:
Merci :slight_smile:
Je relance le topic avec un bon déterrage :slight_smile:
J’ai continué à creuser de mon coté et j’en suis arrivé a basculer sur une install HASSIO Supervised sur le PI pour m’affranchir de la couche docker qui me bloquait les accès aux addons.
Donc j’en suis arrivé au stade suivant concernant ma connexion avec le tydom :
  • Installation du module complémentaire Mosquitto Broker sur HA
  • Configuration avec l’ajout d’un login/mdp pas trop complexe
  • Ajout de l’intégration MQTT Mosquitto Broker au niveau des intégrations et configuration suivante mise en place (login/mdp du module complémentaire) :
  • Je vois correctement avec un MQTT explorer sous Windows que le HA est connecter dessus
  • J’installe l’Addon tydom2mqtt de fmartinou et je le configure.
A partir de la je ne vois pas mon tydom ce conecter dans le MQTT Explorer, et dans les log de l’addon j’ai cette erreur constante qui revient :
Si les experts qui ont réussi a faire fonctionner tout ça ensemble veulent bien jeter un oeil et m’aiguiller sur l’origine du problème je suis preneur :slight_smile:
Merci !
Quelle est ta configuration de l’addon tydom2mqtt ? Tu as bien le mot de passe de ta box Tydom (qui n’est pas celui de ton compte DeltaDore) ?
La configuration de l’addon est la suivante :
Pour le mot de passe de la tydom, je ne suis pas certain d’avoir mis le bon.
J’avais gardé une trace mais depuis qu’il ont basculé sur le mode compte client impossible d’être sur
J’ai donc fait un reset du mot de passe directement sur la tydom 2 cette aprèm et depuis impossible de me reconnecter dessus avec l’application. Il veut absolument un mot de passe et ne me propose pas d’en crée un suite au reset … quelle **** je te jure :frowning:
Deux choses à essayer : sur ma Tydom le mot de passe initial devait être les 6 derniers caractères de l’adresse MAC, sinon il est conseillé de télécharger une vieille version de l’app Tydom pour pouvoir modifier le mot de passe : dispo sur Aptoide
Merci pour ton retour.
J’ai donc opté pour un reset hardware du mot de passe et un lancement via une ancienne version de l’appli pour le changer et du coup sur cette partie c’est OK.
Mais j’ai toujours les même erreur au niveau de mon log :frowning:
Bon 'ai réussi a le faire marcher coté module complémentaire.
Je n’ai plus les erreurs de login dans les logs.
Il a fallu que je saisisse le code alarme dans la config pour que cela fonctionne
Par contre je ne vois toujours rien arriver sur mon broker lorsque j’utilise mqtt explorer :frowning:
