Ufo-r11 code de télécommande transmis mais faux
Mon Moes UFO-R11 apprend bien les codes mais sur une de mes télécommandes, le code change a chaque fois que je l’enregistre.
C’est comme si il y avait un code tournant comme sur les autos.
Les autres essais de code sur une des autres télécommande fonctionne.
l’appareil est un pionner est un sx-20 et sa télécommande est d’origine.
Quelqu’un a déjà eu ce cas? et Est-ce qu’il y aurait une solution?
version core-2026.2.3
container_arch aarch64
python_version 3.13.11
os_version 6.12.47-haos-raspi
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2786
Downloaded Repositories 1
host_os Home Assistant OS 17.1
supervisor_version supervisor-2026.02.3
agent_version 1.8.1
docker_version 29.1.3
disk_total 234.0 GB
disk_used 9.3 GB
nameservers 192.168.1.1, 2a02:8428:5d00:b101:6aaa:c4ff:fec0:62ff
virtualization
board rpi5-64
installed_addons Mosquitto broker (6.5.2), Zigbee2MQTT (2.8.0-1), File editor (5.8.0), Advanced SSH & Web Terminal (23.0.3), Matter Server (8.2.2), Samba Backup (5.2.0), RPC Shutdown (2.5), Get HACS (1.3.1)
dashboards 3
resources 0
views 1
Network Configuration
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth4ae06da (disabled), veth2fc6f7e (disabled), vethc894106 (disabled), vethc39149b (disabled), veth8d85243 (disabled), veth901e31a (disabled), veth7598a46 (disabled), vethb5f97b1 (disabled), veth936b601 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.164/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth4ae06da (), veth2fc6f7e (), vethc894106 (), vethc39149b (), veth8d85243 (), veth901e31a (), veth7598a46 (), vethb5f97b1 (), veth936b601 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (fdc6:92cd:b6a3:7b63:3686:bc42:ff59:8998/64, 2a02:8428:5d00:b101:bc0d:c53e:53:4d4f/64, fe80::e963:a75c:9529:b853/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::8418:86ff:feab:3ce4/64), docker0 (fe80::b895:d7ff:fe66:6beb/64), veth4ae06da (fe80::f4a4:47ff:fe1c:24ca/64), veth2fc6f7e (fe80::4b3:ffff:fe05:1625/64), vethc894106 (fe80::2c4a:2fff:fea0:7fff/64), vethc39149b (fe80::f895:a2ff:fe82:4a54/64), veth8d85243 (fe80::244d:dcff:feef:acff/64), veth901e31a (fe80::1825:7aff:fee0:5f55/64), veth7598a46 (fe80::9cc8:61ff:feaf:2730/64), vethb5f97b1 (fe80::8cb5:b9ff:fe94:de88/64), veth936b601 (fe80::5462:c4ff:fed9:ae62/64)
announce_addresses 192.168.1.164, fdc6:92cd:b6a3:7b63:3686:bc42:ff59:8998, 2a02:8428:5d00:b101:bc0d:c53e:53:4d4f, fe80::e963:a75c:9529:b853
oldest_recorder_run 14 février 2026 à 10:29
current_recorder_run 21 février 2026 à 16:14
estimated_db_size 38.63 MiB
database_version 3.49.2
Bonsoir,
Il semble que ce point est abordé dans un article déterré récemment :
merci, il est ecrit:
« si le code ne marche pas vous pouvez relancer l’apprentissage même si vous appuyer sur le même bouton de votre télécommande, un nouveau code ir serra généré a chaque apprentissage. »
Le terme « nouveau » ne semble pas dire qu’il est different.
De mon coté le code enregistré est bien émis (vérifié avec la camera de mon tel) et rien !
quand je refait un apprentissage, le code change a chaque fois alors qu’avec une autre télécommande, le code est identique a chaque fois.
merci quand même.
A+
antoine
