Un serveur Home Assistant pour moins de 35€ en 2023 (passerelle Zigbee incluse)
salut @ramses
Tu as juste à refaire une install
Le script commence par formater l’Emmc. :wink:
Ps : maintenant que tu as armbian installé, plus besoin du « cure dent »
S’il y a une clé usb bootable branché sur la box, elle est prioritaire pour le boot.
Bon tous va bien jusqu’à l’étape 4, la ça bloque.
Je dois pas être loin de la fin
La suite
Problème avec dpkg, je comprend pas ce que je dois faire si quelqu’un a une idée svp ?
Le probleme vient sûrement de l’installation de ton armbian, (incomplète?) tu as pourtant la bonne version. Il faut bien bullseye 5 pour les s905w. Refais la, attends bien la fin.
Salut @Ramses ,
Important :
Ton message d’erreur semble indiquer que la variable $PATH n’est pas bien renseignée. (ie. : des commandes ne sont pas trouvées dans le path)
Avant de tout réinstaller, plutôt que d’utiliser la commande :
sudo su
ou su root (comme je le vois dans ta capture)
préfère utiliser la commande
sudo su -
avec un tiret à la fin de la ligne pour rappatrier les variables d’environnement de l’utilisateur root !
avant d’installer le package de l’os-agent
salut à tous,
@Ramses
elle est étrange ton erreur, comme le dit @Pat c’est un pb de variables d’environnement.
si sudo su - ne fonctionne pas.
tu peux tester ce tuto
J’ai réinstallé HA deux fois sur une une mini pour essayer de reproduire ce problème, rien.
Par contre je me suis aperçu que le service « openvpn » crée une erreur lors de l’installation de docker en manuel.
On peut stopper ce service avec cette commande.
service openvpn stop
ou le désactiver complétement, si on s’en sert pas.
systemctl disable openvpn.service
Salut à tous :v:
Je vais réessayer tous ça demain je refaire l’installation complète pour être sûr, mais j’avais le boot sur armbian sur l’emmc car sans la sd installation c’est bon je pense après je viens de relire le tuto de Orefie, je ne fais aucune étape à partir de « tweak » à « installation de HA » (désactivé le bash, nettoyé la debian etc) je suis passé direct à l’installation de HA est ça le problème ? est-ce que quelqu’un pourrait m’aider en direct sur discord demain dans la journée svp ? Merci beaucoup
Salut @Ramses,
Le tuto a été mis à jour.
Correction du pb « os unsupported » et de quelques erreurs.
Je ne suis pas très fan de discord, mais tu peux m’envoyer un MP si tu veux.
Merci a toi Orefie pour ton aide. Tu est vraiment génial et ca y est HA fonctionne sur une ABOX A1 Max amlogic s905w encore une fois grâce a certaines personnes qui passe beaucoup de temps pour eux et qui partages leurs expériences sur des forums ou tutos comme ici (et d’autres), ça permet à d’autres grâce à eux de pouvoir avoir un système domotique simple, compacte, efficace, pas cher avec un simple boitier tv. Encore un grand MERCI a tous ceux qui on pu m’aider, me répondre, me conseiller, j’espère que cette installation continuera de plus belle sur ces petits boitiers. Et Bienvenue au prochain :v:
Vu la puissance de la box X96 max plus et le fait qu’elle supporte l’ethernet gigabit.
On peut mettre à profit le fait qu’elle soit toujours allumée pour installer le NAS openmediavault.
Celui-ci permettra par exemple de garder les backups de votre PC avec un logiciel spécialisé tel que backupper, créer un serveur multimedia et bien d’autres choses.
linstallation d’omv se fera avant l’installation de home assistant.
( avant le paragraphe Installation de HA du tuto d’@Orefie post 33)
Nota : On installera le docker a partir de omv. cela veut dire qu’on sautera les lignes du tuto d’@Orefie ou il installe le docker
Omv utilise CGroup V2 pour le docker cela provoquera dans home assistant (comme pour l’installation du docker par le script) le message « Système non pris en charge – Système d’exploitation » vous pourrez l’ignorer sans risque
  • il faudra bien entendu brancher un disque dur sur le port usb 3 de votre box
  • armbian-config
  • system an 3rd party software install
  • 3rd party application installer
  • Openmediavault NAS solution
Quand vous avez le message " IP adress may change and you could lose connection…"
Recherchez la nouvelle IP
vous pouvez allors accedez à omv par 192.168.x.xxx
user admin
pass openmediavault
on va dans system/omv-extras et on installe docker
la box peur rechanger IP après installation de docker
Vous pouvez installer portainer mais vous aurez un message d’erreur dans home assistant (que vous pourrez ignorer ) car home assistant supervised n’aime pas qu’on installe d’autre dockers que les siens.
Vous aurez surement besoin du service samba pour les backup ou le multimedia. Ne l’installez donc pas sur home assistant, vous pouvez utiliser WinSCP a la place (merci @Orefie )
On continue ensuite le tuto d’@Orefie paragraphe Installation de HA
Un grand merci à thierry-rhone et Orefie.
J’ai suivi le tuto pas à pas et ca fonctionne du premier coup du ma Nexbox A95X avec son Amlogic S905X.
On trouve des box android TV à 20€ sur leboncoin.
@joula Avec plaisir,
Attention cependant, toutes les x96 mini ne sont pas flashables. J’en parle ici
Bonjour! Je vais installer Debian et HomeAssistant Supervisor en utilisant cette instruction. Dites-moi, cette instruction est-elle pertinente pour aujourd’hui?
Bonjour!
J’ai un X96 mini (s905W sur un type de mémoire de Samsung).
J’ai essayé d’installer HomeAssistant Supervisor selon les instructions d’Orefie et j’ai détecté quelques erreurs lors de l’installation:
  1. [erreur] Le rat de bibliothèque Armbian 23.08.0-trunk n’est pas pris en charge!
Utilisez l’image: Armbian_23.08.0_amlogic_s905w_bullseye_6.1.38_server_2023.07.08.img
dpkg: dependency problems prevent configuration of homeassistant-supervised:
 homeassistant-supervised depends on systemd-resolved; however:
  Package systemd-resolved is not installed.
dpkg: error processing package homeassistant-supervised (--install):
 dependency problems - leaving unconfigured
Utilisez l’image: Armbian_23.08.0_amlogic_s905w_bullseye_5.15.120_server_2023.07.08.img
1 erreur n’a pas gagné.
2 erreur gagnée
La première méthode a fonctionné pour moi: sudo dpkg -i --ignore-depends=systemd-resolved homeassistant-supervised.deb
!!! Cela n’a pas fonctionné la première fois. Par conséquent, j’ai répété l’installation de HA à nouveau selon les étapes Orefie de l’étape 4 et utilisé cette commande à la fin.
Comme ça:
wget https://github.com/home-assistant/os-agent/releases/download/1.5.1/os-agent_1.5.1_linux_aarch64.deb
dpkg -i os-agent_1.5.1_linux_aarch64.deb
wget https://github.com/home-assistant/supervised-installer/releases/latest/download/homeassistant-supervised.deb
reboot
Bonjour a tous
j’essai d’installer HA mais j’ai ces erreurs.
auriez vous une idee pour les resourdre svp ?
merci
Il te manque les paquets appamor, systemd-journal-remote
Bonjour merci.
Tu sais comment je peux ajouter cela ?
Rudy.
salut,
regarde ici, dans « installation de HA première étape ».
https://forum.hacf.fr/t/installer-home-assistant-sur-boxtv-android-pour-moins-de-40-euros/25998
Super Idée !
Merci beaucoup.
cela a fonctionné ! Merci.
@Orefie , @Pat
Juste pour info, faut leur demander de royalties :wink:
