j’ai toujours pas trouvé
ben non la flèche « en haut » est pour uploader
Avec l’addon samba si tu l’as installé
L’image avec le cercle rouge n’est pas assez explicite ?
J’aurais dû entourer que la flèche et préciser devant homeassistant
il faut décocher la case pour avoir accès au autre dossier dans les options de file editor…
ok merci j’ai trouvé
dans privkey.pem j’en vois une , et dans fullchain.pem il y en a deux. Je vire lesquelles ?
Tu supprimes tout ce qu’il y a dans ce dossier ssl puis te relance let’s encrypt
ok j’ai viré les 3, relancer lets encrypt et redémarré HA… mais malheureuseument j’ai toujours ert encore même en navigation privée le souscis = Non sécurisé
Si tu es sur le navigateur d’un pc, devant l’URL tu peux cliquer et tu as une option pour voir le certificat utilisé.
Correspond t’il à ton NDD ?
Bonjour à tous, ce matin c’est la bonne surprise = tout va bien je n’ai plus de message « Non sécurisé » ou autre … Je me connecte sans problème depuis mon PC et smartphone… Je vous adresse à tous un très grand MERCI, en particulier à ddfdom, Krull56, WarC0zes pour votre aide.
ça sent le soucis de cache
mais c’est une bonne nouvelle
oui je pense aussi, car je n’ai rien fait depuis hier soir (= problème sécurité) que d’arrêter et redémarrer le PC, … et de passer une bonne nuit. Petite question: j’ai vu que les certificats sont valables 90 jours ; est-ce que le renouvellement est automatique ou devrai-je intervenir pour faire une mise à jour ?
le renouvellement n’est pas automatique il faut démarrer l’addon pour le réaliser (pas super pratique)
tu peux le faire avec une automatisation qui se lance tous les jours a l’heure que tu souhaites et dès que le certificat est disponible au renouvellement il vas le mettre à jour
voici celui que j’utilise, simple efficace
alias: renouvellement SSL
description: ""
triggers:
- hours: "23"
minutes: "00"
seconds: "00"
trigger: time_pattern
conditions: []
actions:
- data:
addon: core_letsencrypt
action: hassio.addon_start
Regarde ce lien, pour renouveler ton certificat :
C’est indiqué que la mise à jour est lancée toutes les 12 heures
Donc je pense que c’est un automatisme comme celui indiqué par ddfdom.
Ah ça me va bien comme solution d’utiliser un automatisme. J’en utilise en hiver les jours Rouge Tempo pour gérer la PAC et la charge de ma batterie en HC. Je vais essayer ton automatisme MERCI.
