URL externe et URL interne avec duckdns en mode local
Question dans l’application homeassistant sur ma tablette android, il y a les paramètres dont Server Settings
dans URL de home Assistant : j’ai mis https://xxxx.duckdns.org:8123
par contre avec URL de connexion interne je ne sais pas quoi mettre ?
quand je suis tout en local avec pas de connexion internet et mon LAN opérationnel via le routeur interne, j’ai systématiquement une fenêtre me demande de recharger URL externe puis URL interne
j’ai tenté de mettre
rien n’y fait
je suis certains d’être sur le même LAN et HA est opérationnel
si je passe par chrome la commande https://IP_de_HA:8123, ça fonctionne
donc je sèche
RPI4 avec HAOS 2023.3.6, supervisor 2023.03.3 Opérating système 9.5
version 2023.1 phone
installé Duckdns avec certificat valide et Let’s encrypt
Pourquoi un .org là dedans ?
copié, collé defectueux
c’est bien https://IP_de_HA:8123
je corrige dans l’énoncé
normalement l’adresse interne « http://IP_de_HA:8123 » devrait marcher de base.
Il n’y a pas trop de raisons d’avoir de l’https. Donc sauf si tu as joué avec la config le http devrait marcher.
Tu as bien aussi entré le nom de ton wifi pour qu’il sache ce qu’est le réseau interne?
je viens de refaire le test, lors de la connection il me demande soit de sélectionner
https://xxxx.duckdns.org:8123/ soit de mettre une adresse manuellement
pour le test j’ai choisit manuellement:
j’ai tenté :
  • http://adresse_HA_IP:8123 ==> code erreur: -1 net::ERR_EMPTY_RESPÖNSE
  • https://adresse_HA_IP:8123 ==> certificat Homme assistant ne correspond pas au nom de domaine
  • http://homeassistant:8123 ==> recherche de l’hôte ou proxy à échoué
j’ai ajouté https://yyyy.duckdns.org:8123 dans duckdns directement et dans les domaines de l’add-on
redémarré Duck DNS add-on
# INFO: Using main config file /data/workdir/config
+ Account already registered!
[08:41:02] INFO: OK
xxx.208.xxx.232
NOCHANGE
[08:41:02] INFO: Renew certificate for domains: xxxx.duckdns.org
yyyy.duckdns.org and aliases:
Processing yyyy.duckdns.org with alternative names: xxxx.duckdns.org
 + Checking domain name(s) of existing cert... unchanged.
 + Checking expire date of existing cert...
 + Valid till Jun 27 20:47:02 2023 GMT (Longer than 30 days). Skipping renew!
j’ai tenté
la seule adresse qui soit OK et acceptée est celle de l’URL externe
mais celle-ci ne fonctionne pas si je suis hors internet (donc en local)
bon je commence a demander si ça met pas le brun avec duckdns
Oui mais c’est tout le problème du tuto duckdns qui remplace systématiquement le http
La solution ngnix manager me semble toujours préférable
c’est quoi la solution ngnix manager ?
comment je fais pour supprimer tout ce qui tourne autour duckdns et de cette obligation https ?
juste supprimer duckdns ou y a autre chose à faire ?
j’ai fini par supprimer le plugin duckdns, tout ce qu’il y a dans configuration.yaml s’y référent et let’s encrypt
redémarré HA.
Maintenant c’est plus simple, ça marche en http.
Je m’oriente vers 2 autres solutions :
  • soit avec Tailscale
  • soit directemenent via un dyndns avec NoIp
j’ai testé avec un dyndns via NoIp et là ça fonctionne pour accéder depuis internet en http ou https
avec un double NAT (orange livebox pour le lien internet provider, un router Unifi Router pour la gestion complète du LAN donc du HAOS)
je teste pour voir Tailscale, mais je rencontre un tas de petits problèmes surement liés à mon double NAT.
ça c’est la solution la plus mauvaise qui soit. ça marche mais sécurité = 0 car les mots de passe ne sont pas chiffrés.
ok, mais ça démarre mal, impossible d’accéder à MariaDb configuration : Ce module complémentaire n’expose pas de configuration pour que vous puissiez jouer avec…
as-tu rafraichi ta page web ou redémarré HA?
Oui j’avais fait les 2, je ne sais pas pourquoi après 10 minutes, j’ai pu aller sur configuration de Mariadb ==> étape 1 OK
je suis maintenant dans l’installation de ngnix, là aussi un souci , je ne trouve pas le lien pour clic sur OPEN WEB UI ?
mais pourquoi à chaque étape ça se passe pas comme prévu avec moi !!! :slight_smile:
c’est sur la même hauteur que arrêter redémarrer … ouvrir l’interface utilisateur web
désolé mais j’ai pas
ce n’est pas le bon add-on.
C’est Nginx proxy manager qu’il te faut.
OUAHH le boulet !!!
Ca arrive.
Je suis toujours avec duckdns pour ma part, mais demain je vais changer pour installer ce module.
Par contre je ne sais pas quoi mettre comme ndd, sous quel forme?
enregistrement du Nginx Proxy en http, http://IPHA:8213 , le test pour accès à HA est KO alors que l’adresse directe dans le navigateur est OK
Sans ta config, c’est pas devinable …
config nginx
je suis sur le LAN , mon PC est connecté en wifi sur le LAN géré par le router 192.168.0.1
