Utilisation de Browser_mod
pour un popup carte faut ajouter ce code
tap_action:
  action: fire-dom-event
  browser_mod:
    service: browser_mod.popup
      style: |-
        --popup-border-width: 0px;
      content:
ce qui donne pour ton exemple:
type: custom:mushroom-vacuum-card
entity: vacuum.roborock_s5_max
icon_animation: true
fill_container: false
commands:
  - start_pause
  - stop
  - clean_spot
  - return_home
tap_action:
  browser_mod:
      style: |-
      content:
        type: custom:xiaomi-vacuum-map-card
        map_source:
          camera: camera.roborock_s5
        calibration_source:
          camera: true
        language: fr
        debug: true
        vacuum_platform: default
        map_locked: true
        two_finger_pan: false
        map_modes:
          - template: vacuum_clean_zone
          - template: vacuum_goto
          - template: vacuum_clean_segment
            predefined_selections:
              - id: '16'
                icon:
                  x: 27675
                  'y': 23450
                label:
                  text: Chambre
                  x: 27675
                  'y': 23450
                  offset_y: 35
                outline:
                  - - 25950
                    - 21800
                  - - 29400
                    - 21800
                  - - 29400
                    - 25100
                  - - 25950
                    - 25100
              - id: '17'
                icon:
                  x: 23350
                  'y': 22350
                label:
                  text: Salle de bain
                  x: 23350
                  'y': 22350
                  offset_y: 35
                outline:
                  - - 22600
                    - 21550
                  - - 24100
                    - 21550
                  - - 24100
                    - 23150
                  - - 22600
                    - 23150
              - id: '18'
                icon:
                  x: 26300
                  'y': 22325
                label:
                  text: Couloir
                  x: 26300
                  'y': 22325
                  offset_y: 35
                outline:
                  - - 24150
                    - 20400
                  - - 28450
                    - 20400
                  - - 28450
                    - 24250
                  - - 24150
                    - 24250
              - id: '20'
                icon:
                  x: 30375
                  'y': 22850
                label:
                  text: Bureau
                  x: 30375
                  'y': 22850
                  offset_y: 35
                outline:
                  - - 28500
                    - 20650
                  - - 32250
                    - 20650
                  - - 32250
                    - 25050
                  - - 28500
                    - 25050
              - id: '21'
                icon:
                  x: 25175
                  'y': 27100
                label:
                  text: Salon
                  x: 25175
                  'y': 27100
                  offset_y: 35
                outline:
                  - - 22250
                    - 24300
                  - - 28100
                    - 24300
                  - - 28100
                    - 29900
                  - - 22250
                    - 29900
Merci c’est exactement ça, tu as une solution pour corriger l’indexation rapidement ? J’aimerais ajouter la deuxieme carte mais c’est vite le bazar avec les lignes décalés
J’utilise notepad ++ .
Pour ajouter des espaces, ALT+C. Dans texte a insérer, ajoute le nombre d’espace que tu veut et valide.
Pour supprimer des espaces, je sais pas.
Sinon directement dans l’editeur de code de HA, tu cliques au début d’une ligne puis tu maintiens ALT et tu descends… il te restera plus qu’à appuyer sur ESPACE et SUPPR en fonction de ce que tu veux.
Enregistrement-de-l’écran-2023-08-16-à-12.48.13
Merci pour l’exemple, mais pour résumer il n’y a pas de correcteur « automatique » qui va corriger les espaces manquant ou en trop non? Car des fois je sais pas trop si une fonction doit être au même niveau ou en dessous
Bonjour essai à la place de
--popup-background-color: rgba(0, 0, 0, 0,32)
Cela
--mdc-theme-surface: transparent
Bonjour suite à plusieurs essai et recherche je n’arrive pas à centrer les popup
J’ai mis cela dans le ios-themes.yaml
  card-mod-theme: ios-dark-mode-blue-red
  card-mod-more-info-yaml: |
      ha-dialog {
        --vertical-align-dialog: center !important;
        --mdc-theme-surface: transparent;
Mais le popup n’est pas centré
Merci pour votre aide
Bonjour j’ai essayé t’as solution mais ça ne fonctionne pas sur mon Ha avec le theme ios-dark-mode-blue-red.
Aurais tu une idée pour m’aider ? :pray:
Bj
essai ceci :
      :host {
        --ha-card-border-width: 0;
      ha-dialog {
        --vertical-align-dialog: var(--tablet-popup-align-dialog) !important;
        --dialog-surface-margin-top: var(--tablet-popup-margin-top) !important;
      ha-dialog > div:focus {
        outline: none;
      ha-dialog > div.content > div.container {
        padding: 0 !important;
      ha-dialog-header {
        font-family: var(--primary-font-family);
        background-color: var(--tablet-popup-header-color);
        border-bottom: var(--tablet-popup-border-style);
    ha-dialog-header$header: |
      div.header-bar {
        padding: 10px 17px 8px 17px;
    ha-dialog$: |
      div.mdc-dialog__surface {
        background-color: var(--popup-background-color) !important;
Pense a bien rafrachir , ou reboot ton HA.
Purge ton navigateur
Merci pour ton aide, j’ai mis ton code mais ça ne fonctionne pas non plus.
Avec purge et le redémarrage HA.
Voici le code de ma carte si jamais ça coince à cause d’elle.
Carte
square: false
columns: 2
type: grid
cards:
  - type: custom:mini-graph-card
      - entity: sensor.julia_temperature
        hours_to_show: 24
      - entity: sensor.julia_humidity
        show_state: true
        show_graph: false
    font_size: 60
    hours_to_show: 24
    points_per_hour: 0.6
    tap_action:
      browser_mod:
          content:
            type: custom:mushroom-climate-card
            entity: climate.julia
            show_temperature_control: true
      - entity: sensor.lissandro_temperature
        hours_to_show: 24
      - entity: sensor.lissandro_humidity
        show_state: true
        show_graph: false
    font_size: 60
    hours_to_show: 24
    tap_action:
      browser_mod:
          content:
            entity: climate.lissandro
      - entity: sensor.parents_temperature
        hours_to_show: 24
      - entity: sensor.parents_humidity
        show_state: true
        show_graph: false
    font_size: 60
    hours_to_show: 24
    tap_action:
      browser_mod:
          content:
            entity: climate.parents
      - entity: sensor.salon_temperature
        hours_to_show: 24
      - entity: sensor.salon_humidity
        show_state: true
        show_graph: false
    font_size: 60
    hours_to_show: 24
    tap_action:
      browser_mod:
          content:
            entity: climate.salon
            hvac_modes:
              - heat
              - cool
              - dry
              - fan_only
tu as modifie ses ligne dans le code que je t’ai donné , j’ai oublie de le dire
Edit j’ai testé tes card voici le resultat
Animation1
Modifié ses lignes ?, j’ai copié ton code dans ios-themes.yaml mais chez moi le popup reste en haut de l’écran.
un truc de ce style
(–ios-theme-popup-align-dialog)
je connais pas ton thème dans ses lignes
mais regarde si cela et possible !
Et avec le thème par défaut de HA même souci ?
Ah non je vais faire la modif merci
J’ai essayer ceci dans le yaml de mon theme mais ça veux toujours pas.
Browser_mod 2.3.0
ios-themes.yaml
      :host {
      ha-dialog {
        --vertical-align-dialog: var(--ios-dark-mode-blue-red-popup-align-dialog) !important;
        --dialog-surface-margin-top: var(--ios-dark-mode-blue-red-popup-margin-top) !important;
        outline: none;
      ha-dialog-header {
        background-color: var(--ios-dark-mode-blue-red-header-color);
        border-bottom: var(--ios-dark-mode-blue-red-popup-border-style);
      div.header-bar {
    ha-dialog$: |
Je dois faire quelque chose pas correctement, tu mets où ton code car chez toi cela fonctionne nickel.
Je pense aussi le fais que je modifie le yaml de mon theme qui provient d’hacs lors d’une mise à jour de celui-ci la modif va sauter non ?
je viens de testé avec theme ios
Animation1
Donc cela viens du thème, je vais essayer de l’enlever pour faire l’essai.
Mille Merci pour ta patience et ton aide
ca te va comme ca :slight_smile:
Animation1
  #browser_mod.popup
  popup-background-color: rgba(0,0,0,0.2)
  popup-border-width: 1px
  popup-border-radius: 1em
  popup-padding-x: 0px
  popup-padding-y: 0px
  popup-min-width: 440px
  ios-light-mode-dark-green-alternative-popup-content-padding: 1.1em 2.2em 1.6em 1.5em
  ios-light-mode-dark-green-alternative-popup-button-padding: 0.1em 2em 1.8em 2em
  ios-light-mode-dark-green-alternative-popup-align-dialog: center
  ios-light-mode-dark-green-alternative-popup-margin-top: 0px
  #                     CARD-MOD                     #
  card-mod-theme: ios-light-mode-dark-green-alternative
  card-mod-root: |
    #view {
      background: url('/hacsfiles/themes/ios-themes/homekit-bg-dark-green.jpg');
      background-size: cover;
  card-mod-view-yaml: |
      hui-view {
        background: none !important;
      :host {
      ha-dialog {
        --vertical-align-dialog: var(--ios-light-mode-dark-green-alternative-popup-align-dialog) !important;
        --dialog-surface-margin-top: var(--ios-light-mode-dark-green-alternative-popup-margin-top) !important;
        outline: none;
      ha-dialog-header {
        background-color: var(--ios-light-mode-dark-green-alternative-popup-header-color);
        border-bottom: var(--ios-light-mode-dark-green-alternative-popup-border-style);
      div.header-bar {
    ha-dialog$: |
:+1: J’aimerai savoir faire tt cela chapeau.
Je ne suis pas chez moi mais dès que j’ai un moment je teste ça.
Tu mets le code dans quel fichier yaml ? Pour ne pas tout refaire si update du thème
non dans ios-theme.yaml
te met un morceau complet
# From https://github.com/basnijholt/lovelace-ios-themes
# iOS Light Mode Theme - dark-green
ios-light-mode-dark-green-alternative:
  #edited default dark mode
  # Global
  background-image: "center / cover no-repeat fixed url('/hacsfiles/themes/ios-themes/homekit-bg-dark-green.jpg')"
  lovelace-background: var(--background-image)
  primary-color: "#ff9409"  # from Apple systemOrange light mode
  light-primary-color: "#2c2c2e"  # (icons on left menu) (light: systemGray5 from iOS dark mode, dark: XXX)
  primary-background-color: "#e5e5ea"  # systemGray5 light mode
  secondary-background-color: rgba(255, 255, 255, 0.9)
  divider-color: rgba(142, 142, 147, 0.3)  # from Apple systemGray light mode
  accent-color: rgba(255, 159, 9, 1)
  # Text
  primary-text-color: "#464a47"
  secondary-text-color: "#000000"
  text-primary-color: "#FFF"
  disabled-text-color: "#555"  # XXX: https://github.com/basnijholt/lovelace-ios-dark-mode-theme/issues/2
  text-dark-color: "#FFF"
  # Sidebar Menu
  sidebar-background-color: var(--primary-background-color)
  sidebar-icon-color: var(--light-primary-color)
  sidebar-text-color: var(--light-primary-color)
  sidebar-selected-background-color: var(--primary-background-color)
  sidebar-selected-icon-color: "#8e8e93"  # (light: systemGray5 from iOS light mode, dark: XXX)
  sidebar-selected-text-color: var(--sidebar-selected-icon-color)
  # States and Badges
  state-icon-color: "#FFF"
  state-icon-active-color: "#333333"  # or make light icons yellow when active: rgba(255, 214, 10, 1)
  state-icon-unavailable-color: var(--disabled-text-color)
  paper-item-icon-active-color: "#333333"  # see https://github.com/basnijholt/lovelace-ios-dark-mode-theme/issues/30
  # Sliders
  paper-slider-knob-color: "#FFFFFF"
  paper-slider-knob-start-color: var(--paper-slider-knob-color)
  paper-slider-pin-color: var(--paper-slider-knob-color)
  paper-slider-active-color: "#007aff"  # from Apple systemBlue light mode
  paper-slider-secondary-color: var(--paper-slider-knob-color)
  paper-slider-container-color: rgba(255, 255, 255, 0.5)
  paper-slider-font-color: "#000"
  ha-slider-background: none !important
  # Labels
  label-badge-background-color: "#23232E"
  label-badge-text-color: "#F1F1F1"
  label-badge-red: rgba(255, 149, 9, 0.7)  # from Apple systemOrange light mode
  # Cards
  card-background-color: var(--secondary-background-color)  # Unused entities table background
  paper-listbox-background-color: var(--primary-background-color)
  ha-card-border-radius: 20px
  ha-card-background: rgba(245, 245, 245, 0.4)
  paper-card-background-color: var(--ha-card-background)
  ha-card-border-width: 0  # https://github.com/basnijholt/lovelace-ios-dark-mode-theme/issues/82#event-7732695357
  # Toggles
  paper-toggle-button-checked-button-color: "#484848"
  paper-toggle-button-checked-bar-color: "#484848"
  paper-toggle-button-unchecked-button-color: var(--paper-toggle-button-checked-button-color)
  paper-toggle-button-unchecked-bar-color: var(--disabled-text-color)
  # Table row
  table-row-background-color: var(--primary-background-color)
  table-row-alternative-background-color: var(--secondary-background-color)
  # Switches
  switch-checked-color: "#30d257"  # XXX: remove when https://github.com/home-assistant/home-assistant-polymer/pull/4203 is in HA
  switch-checked-track-color: "#34c759"  # from Apple systemGreen light mode
  switch-checked-button-color: "#FFF"
  # Other
  paper-dialog-background-color: rgba(200, 200, 200, 0.8)  # e.g., background of more-info
  paper-item-icon-color: "#333333"  # also should mini-media-player icon white (but doesn't work by itself)
  more-info-header-background: rgba(230, 230, 230, 0.5)
  lumo-body-text-color: var(--primary-text-color)  # see https://github.com/basnijholt/lovelace-ios-dark-mode-theme/issues/42
  app-header-background-color: rgba(48, 89, 71, 0.4)
  markdown-code-background-color: "#FFFFFF"
  code-editor-background-color: "#FFF"
  # Custom
  mcg-title-letter-spacing: .15em
  mini-media-player-base-color: white
  mini-media-player-icon-color: white
  # Added for https://github.com/basnijholt/lovelace-ios-dark-mode-theme/issues/72
  # TODO: add description for lines below. Suggested in https://github.com/basnijholt/lovelace-ios-dark-mode-theme/issues/72
  input-ink-color: var(--primary-text-color)
  input-fill-color: transparent
  input-disabled-fill-color: transparent
  input-label-ink-color: var(--primary-text-color)
  input-disabled-ink-color: var(--disabled-text-color)
  input-dropdown-icon-color: var(--primary-text-color)
  input-idle-line-color: var(--secondary-text-color)
  input-hover-line-color: var(--secondary-text-color)
  codemirror-property: var(--accent-color)
  #browser_mod.popup
  #                     CARD-MOD                     #
  card-mod-root: |
    #view {
      hui-view {
      :host {
      ha-dialog {
        outline: none;
      ha-dialog-header {
      div.header-bar {
    ha-dialog$: |
