Question peut être bête : peut-on utiliser un interrupteur zigbee filaire sans couper la ligne ? En gros juste profiter du fait de ne pas avoir de pile mais tout en gardant des ampoules connectées pour avoir le rgb
Si oui, peut-on le faire avec n’importe lequel ou faut il un modèle spécifique ?
Je ne sais pais si c’est super clair, n’hésitez pas à me redemander sinon
ça dépend de l’interrupteur, d’où ma première réponse
Mais tu as le moyen de contourner en coupant la phase et en utilisant Template Light - Home Assistant
Cependant ça peut rendre ton réseau zigbee moins stable, ça dépend du nombre d’appareils que tu as.
Edit:
ça revient à utiliser un micro module derrière un interrupteur classique
Rien n’empêche l’alimentation en 220 de cet interrupteur sans pour autant qu’il soit relié à la navette vers les ampoules.
Ainsi on a un interrupteur/routeur filaire dont on récupère seulement le state des inter pour commander via HA une ampoule par exemple
@Giga77 Je suis d’accord avec toi et pour ma part j’ai aussi des modules qui « coupent la phase » derrières mes inter pour commander mes spots connectés. Avec bien entendu le power on behavior sur ON pour ces lampes.
Nous avons déjà eu cette discussion sur un autre post il y a quelques mois et nous défendions tous les 2 la même idée, mais chacun voit midi à sa porte
Certes, c’est un peu plus compliqué à gérer mais avec les helpers + groupes, ça le fait sans pb
Oui, mais vu que @Corax13 demande expressement des interrupteurs qui ne coupent pas la phase… A ma connaissance, ça n’existe pas, et quand j’ai vu ta première réponse, j’ai cru que tu en avais. Mais je n’avais pas compris ta solution.
Tout pareil, hors de question d’être dépendant de la domotique pour gérer une lumière.
Ce serait une énorme regression, il faut garder les fonctions simple et qui fonctionnent (inter physique)
Cela dit, je vais me pencher sur vos solutions, car pour l’instant je ne vois pas trop comment cela fonctionnerait
Dans ton cas, l’inter 2 est dépendant du zigbee2MQTT.
Si z2m est down, l’inter 2 ne sert à rien.
L’inter 1 n’as pas de dépendance. Donc tu peux éteindre/allumer la lumière sans domotique, mais que avec l’inter 1.
