J’ai systématiquement sur tous mes utility meter la valeur qui augmente lors d’un reboot alors que la valeur source n’a pas changé.
Je ne trouve pas vraiment le problème dans les forum alors suis je le seul a avoir ça ?
J’ai cru voir que le probleme pourrais venir de la source mais j’ai pas la main dessus c’est un sensor MQTT,…
j’ai remarquer le même soucis chez moi depuis plusieur semaine.
De mon coté c’est des sensors template qui sont utiliser en source, et pareille je trouve pas le problème.
exemple , le sensor template source:
- name: zlinky_metering_HC_HP_sum
unit_of_measurement: "Wh"
device_class: energy
state_class: total_increasing
state: >-
{% set HC = states('sensor.0x00158d0005d299cf_hchc')|float(default=0)*1000 %}
{% set HP = states('sensor.0x00158d0005d299cf_hchp')|float(default=0)*1000 %}
{{ HC + HP | int(default=0) }}
L’utility meter:
energie_quotidienne_home:
source: sensor.zlinky_metering_hc_hp_sum
cycle: daily
tariffs:
- hp
- hc
et les deux sensors de calcul:
- name: 'Energie home jour € hp+hc'
unique_id: energy_home_cout_daily
unit_of_measurement: "€"
state: "{{ (((states('sensor.energie_quotidienne_home_hp')|float(0))*states('input_number.box_prix_hp')|float(0)) + ((states('sensor.energie_quotidienne_home_hc')|float(0))*states('input_number.box_prix_hc')|float(0))) /1000 |round(3) }}"
- name: 'Energie home jour consommée'
unique_id: energy_home_total_daily
state: "{{ (states('sensor.energie_quotidienne_home_hp')|float(0) + states('sensor.energie_quotidienne_home_hc')|float(0)) |round(2) }}"
Donc , si je reboot je me trouve avec la valeur total des HP+HC et le cout total.
Impossible a modifier manuellement la valeur, elle reviens chaque fois a la valeur du total et incremente. Le lendemain a la remise a zero le calcul est bon.
J’ai fait la modification et recharger les templates, ca l’air bon. Je testerais un reboot quand je ferais une maj du core, la 2023.7.2 va pas tarder.
state: >-
availability: "{{ states('sensor.0x00158d0005d299cf_hchc')|is_number and states('sensor.0x00158d0005d299cf_hchp')|is_number }}"
