Vacances Scolaire - Mise en place API 2.1
Bien le bonjour,
En cherchant sur le forum une solution pouvant me donner les vacances scolaire correspondant à ma zone, je suis tombé sur les deux liens suivant.
Merci à @Sigalou pour son blog
Cependant, j’essaie de mettre en place l’API 2.1 de data.education.gouv.fr, mais je galère énormément.
Il faut savoir que j’ai diviser le code en deux. Une partie dans template.yaml et une dans sensors.yaml.
Dans mon fichier template.yaml j’ai ceci et ca fonctionne bien.
- binary_sensor:
    - name: vacances_scolaires_aujourdhui
      unique_id: binary_sensor.vacances_scolaires_aujourdhui
      icon: mdi:calendar-today
      state: |-
        {% set aujourdhui = now().strftime('%Y-%m-%d')%}
        {% if aujourdhui < state_attr('sensor.vacances_scolaires', 'start_date') or aujourdhui > state_attr('sensor.vacances_scolaires', 'end_date') %}
        false
        true
- binary_sensor:
    - name: vacances_scolaires_demain
      unique_id: binary_sensor.vacances_scolaires_demain
      icon: mdi:calendar-arrow-right
      state: |-
        {% set demain = (as_timestamp(now()) + (24*3600)) | timestamp_custom('%Y-%m-%d', True) %}
        {% if demain < state_attr('sensor.vacances_scolaires', 'start_date') or demain > state_attr('sensor.vacances_scolaires', 'end_date') %}
        false
        true
Dans mon fichier sensors.yaml, j’ai ceci :
- scan_interval: "12:00:00"
  resource_template: |-
    {% set location = 'Grenoble' %}
    {% set rows = '1'%}
    {% set dayOfYear =  now().strftime('%j') %}
    {% set year =  now().strftime('%Y') | int %}
    {% set lastYear = year - 1 %}
    {% set nextYear = year + 1 %}
    {% if dayOfYear > '244' %}
    {% set schoolYear = (year | string) + "-" + (nextYear | string) %}
    {%- else -%}
    {% set schoolYear = (lastYear | string) + "-" + (year | string) %}
    {%- endif %}
    https://data.education.gouv.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/fr-en-calendrier-scolaire/records?where=end_date%3E%22{{aujourdhui}}%22&order_by=end_date%20ASC&limit={{rows}}&refine=location%3A{{location}}
    json_attributes_path: "$.results[0]"
    json_attributes:
      - start_date
      - end_date
      - description
    value_template: |-
      {% for record in value_json.results -%}
      {% if aujourdhui >= record.start_date and aujourdhui <= record.end_date %}
      {%- if record.description %}{{record.description}} jusqu'au {{ as_timestamp(record.end_date) | timestamp_custom('%d-%m-%Y') }} {% endif %}
      {%- if record.end_date > aujourdhui and record.description %} prochaines : {{record.description}} {{ as_timestamp(record.start_date) | timestamp_custom('%d-%m-%Y') }}{% endif %}
      {%- endfor %}
Cependant j’obtiens des erreurs.
Voici l’erreur quand je fais une vérification de la configuration
Avertissements de configuration
Invalid config for 'sensor' at sensors.yaml, line 8: required key 'platform' not provided
Et si je rajoute - platform: rest, j’ai ceci
Invalid config for 'sensor.rest' at sensors.yaml, line 8: must contain at least one of resource, resource_template. '', got {'platform': 'rest'}
Invalid config for 'sensor' at sensors.yaml, line 9: required key 'platform' not provided
Je cherche à comprendre et corriger par moi-même mais j’ai beaucoup de mal à appréhender certains mécanisme de HA.
Merci pour l’aide que vous pourriez m’apporter
ç’est un sensor restful.
Dans ton fichier configuration.yaml, met ça :
rest: !include rest.yaml
Et met le code du sensor vacances_scolaires, dans le fichier ‹ rest.yaml ›
J’ai fait ce que tu m’as recommandé mais j’ai toujours quelques problèmes.
Voici les trois fichiers que j’utilise ; ca pourrait servir à d’autres.
sensors.yaml
- platform: rest
    {% set location = 'Lyon' %}
    {% set rows = '1'%}
    {%- else -%}
    {%- endif %}
rest.yaml
    json_attributes:
      - start_date
      - end_date
      - description
    value_template: |-
      {%- endfor %}
template.yaml
- binary_sensor:
      state: |-
        false
        true
- binary_sensor:
      state: |-
        false
        true
Par contre j’ai ce type d’erreurs :
ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to prepare setup for platform 'rest.sensor': Unable to set up component.
ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Error during setup of component rest
Désolé, tu n’as pas compris ce que je t’ai indiqué.
Il faut prendre tout le code et le mettre dans le fichier rest.yaml.
Comme ceci:
rest.yaml
    {% set rows = '1'%}
    {%- else -%}
    {%- endif %}
    json_attributes:
      - start_date
      - end_date
      - description
    value_template: |-
      {%- endfor %}
Dans ton fichier sensors.yaml, enlève tout le code avec platform: rest
Le fichier template.yaml, ç’est bon.
@Giga77 ca me semble être bon.
Je vais voir s’il n’y a pas d’erreur dans les logs.
Merci pour ton aide
Au passage, je voudrai créer de nouveau sensor (nb de jours avant les vacances, nb de jours de vacances restantes, …) tu me conseils de créer le sensor dans rest ou dans template ?
Je me permet de rebondir car étant novice sur HA, je me demandais ou est ce que l’on doit mettre les fichiers rest.yaml, template.yaml et sensors.yaml ?
Directement dans la racine via File Editor ou dans des dossiers bien précis ?
Merci par avance et pardonner mon ignorance.
Oui, tu mets à la racine du répertoire homeassistant.
Je suis ravi de vous présenter une intégration personnalisée pour Home Assistant : Vacances Scolaires ->.
Cette intégration permet de récupérer les dates des vacances scolaires françaises directement dans votre installation Home Assistant. Elle utilise l’API officielle du gouvernement français pour obtenir les informations les plus à jour.
Un grand merci à ce forum.
Le projet est ici : Integration Vacances Scolaires
