Variateur de puissance pompe piscine ou pompe à vitesse variable
C’est grâce à toi :+1:
Merci encore
Pour info j’ai branché la pompe sur une prise meross pour voir la conso et elle affiche 143w au lieu des 120w affichés.
J’attends un petit compteur que je vais mettre dans le tableau de la piscine pour contrôler la conso.
Ci dessous une petite vidéo avec variation du débit
Je ferai un retour après la saison
A bientôt
Stéphane
https://photos.app.goo.gl/b5x9Ze1PEmVdqJCD6
Effectivement la conso affichée semble optimiste. Ta pompe faisant 1cv, tu devrait être a 750w de conso et non 600w. Après la pompe peut peut-être afficher la puissance active et ta mesure être la puissance apparente. La différence viendrait alors du cos φ, soit le déphasage entre l’intensité et le voltage.
Autre remarque : le % ne donne pas forcément le débit (% du max) a cause des pertes de charge. Perso, un jour ou je vidais la piscine, j’ai vérifié les débits réels en mesurant, pour chaque vitesse, les volumes vidés (en mesurant les différences de niveau sur une période donnée). Cela permet de savoir quelle vitesse il faut pour filtrer 3 fois le volume du bassin par jour (la moyenne).
En tout cas, l’interface de la pompe est sympa et les économies sont la. Et c’est tellement mieux de limiter le bruit : on entend la différence sur ta vidéo.
Merci encore pour les infos :+1:
A l’occasion je testerai les débits via le vidage de la piscine.
Tu pense que 3 fois le volume de la piscine par jour est suffisant ?
Je peux donc peut-être faire tourner la pompe à vitesse mini moins de 24h ?
Déjà je pensais la faire tourner 20h pour tester et pour qu’elle se repose un peu.
Je peux également indexer en fonction de la température de l’eau sans diviser par 2 et en plafonant a 20h si on dépasse les 20 degrés.
Juste pour info et je ne dis pas que c’est ce qu’il faut faire mais j’ai une pompe 1cv à vitesse variable et l’année dernière, j’ai fait le test de faire tourner la pompe à vitesse minimum, la nuit et ce pendant 4h. Tous les jours mêmes par grosses chaleurs.
Mon eau est restée ultra limpide toute la saison sauf une fois mais là, c’est ma pompe pH qui a deconnee.
Avant qu’on ne crie au loup, ma piscine fait 50m3 et je n’ai utilisé que 15L d’eau de javel…
Petit retour de ma nouvelle pompe :
Pour le moment pas de soucis particulier. Elle est très silencieuse à 40 %.
J’ai brancher un ESP8266 avec 3 relais pour piloter les 3 vitesses 40%, 80% et 100%.
J’ai également ajouté un compteur DDS238 pour la conso : merci au tuto de Rol-rider
https://community.jeedom.com/t/tuto-compteur-denergie-dds238-1-zn-sous-espeasy/25964
Ci-dessous ma nouvelle card :
Reste à ajuster la durée de fonctionnement. Pour le moment j’ai mis
temps fonctionnement (vitesse 40%) = température de l’eau.
Je pense limiter à 20h. A voir
A+
Stéphane
Tu utilises quoi pour contrôler le ph, temp…?
Salut @Plouf34
Pour le PH et le chlore c’est fait à partir d’un ESP8266 (PCB réalisé par Rol-rider)
Pour l’eau c’est une sonde Zigbee CTHS-317-ET
Pour finir petite photo de ma boite de pilotage de la pompe avec un ESP32 et un module MAX485 RS-485 TTL pour le compteur. Pour le moment je pilote juste les 3 vitesses 40%, 80% et 100%. Je n’ai pas modifié le On/Off qui est actionné en amont par une autre carte ESP sur l’alimentation. De plus j’ai pas bien compris le fonctionnement du On/Off de la pompe car l’action sur une des vitesses met déjà en route ou arrête la pompe.
A bientôt
Stéphane
Excellent !! Un beau système :+1::blush:
Pour le chlore et le ph, l’as tu fait toi ou acheté ? Je pense qu’un lien interressera du monde,
Merci @Argonaute
Pour le Chlore et le Ph j’ai fait le module moi-même avec un PCB réalisé par Rol-rider en fonction de mes besoins (grand merci à lui :+1:). Le module gère également le démarrage de la pompe avec un retour d’état sur l’alimentation + température et humidité du local technique. J’ai ajouté dernièrement un retour d’état sur le courant de ma pompe de puit avec une entrée analogique libre de ma carte. J’aime bien bidouiller :grin:
Il manque plus qu’une chambre d’analyse pour mettre les 2 sondes qui sont pour le moment dans un verre d’eau que je change régulièrement pour avoir les valeurs de la piscine.
A refaire je passerai maintenant par un ESP32 qui possède plus de GPIO.
Quelque liens :
Pour les adaptateurs PH et ORP :
Adaptateur PH-ORP
Pour les sondes
Sonde PH
Sonde ORP
Attention : pour les sondes je ne suis pas sur quelles soient adaptées pour les portes sondes des chambres d’analyse !
Liens qui m’ont aidé
http://clement.storck.me/blog/2014/08/controle-et-supervision-de-la-piscine/
https://github.com/coco38/Piscine
Après il faut calibrer le PH avec des solutions étalons. Pour le Chlore j’ai étalonné avec des bandelettes (moins précis mais bon ca marche)
Je suis dispo si quelqu’un souhaite des informations complémentaires !
Bon weekend à tous
Stéphane
Très intéressant, merci beaucoup pour le partage :+1:
Pour instant, j’utilise des plaques de prototypage, mais il faut que je me mette au PCB. Fusion360 permet de les dessiner.
Ma crainte serait la durabilité des sondes ORP et PH et la capacité à l’étalonner correctement. J’ai déjà eu quelques déboires par le passé avec des sondes ORP et PH plus assez fiables après 2 ou 3 ans (aqarite pro d’Hayward). Embêtant car mon traitement de l’eau est automatique (sel). Je n’avais jamais les même valeurs entre sondes, testeur à bandelette et testeur à goutte.
Pour les PCB j’utilise maintenant https://easyeda.com/ pour éviter de déranger Rol-rider !
Puis commande en chine directement avec le logiciel chez https://jlcpcb.com/
Le résultat est nickel et pas trop cher. Compter 2 à 3 semaines de transport
C’est pas trop compliqué (je ne suis pas électronicien mais juste un peu bricoleur) et tout est en ligne.
Merci pour le partage, c’est plein de bonnes idées ; et maintenant, on connait une bonne adresse pour aller faire un joli plouf ! sourire
hello
tu peux partager ta carte? La partie pompe Piscine auto et pompe m’interessent.
Merci d’avance.
Salut @Plouf34
Tu veux la première ou la seconde ou les deux ?
La seconde a été adaptée car prévu pour un autre usage mais comme les PCB se font par 5.
Tu veux quoi exactement, les fichiers ?
Stéphane
Celle ci:
Oups j’avais pas compris !! Je pensais que tu voulais les cartes pour les PCB :grinning:
Voila
type: entities
  - entity: sensor.ph_piscine
    type: custom:multiple-entity-row
    icon: mdi:air-filter
    show_state: false
    state_color: false
      - entity: sensor.temp_piscine
      - entity: sensor.orp_piscine
  - entity: switch.contact_pompe_piscine
    icon: mdi:pool
    show_state: false
    state_color: true
      - entity: binary_sensor.alim_pompe_piscine
        icon: mdi:led-off
        state_color: true
        toggle: true
      - entity: switch.commande_pompe_piscine_40
        toggle: true
      - entity: switch.commande_pompe_piscine_80
        toggle: true
      - entity: switch.commande_pompe_piscine_100
        toggle: true
  - entity: sensor.tension_pompe_piscine
    icon: mdi:counter
    show_state: false
    state_color: false
      - entity: sensor.amperage_pompe_piscine
      - entity: sensor.puissance_pompe_piscine
      - entity: sensor.conso_pompe_piscine_wh
      - entity: sensor.conso_e_pompe_piscine
  - entity: input_boolean.pompe_piscine_auto
    name: Pompe piscine auto
    icon: mdi:toggle-switch-outline
    show_state: false
    state_color: false
      - entity: input_datetime.heure_demarrage_pompe_piscine
      - entity: sensor.tmpfiltrationpiscine
        toggle: true
    type: custom:timer-bar-card
    icon: mdi:pool
    duration:
title: Piscine
show_header_toggle: false
state_color: true
Merci. Comment définis tu sensor.tmpfiltrationpiscine?
Avec :
## calcul tmp filtration piscine
    sensors:
      tmpfiltrationpiscine:
        value_template: "{{ ((states('sensor.temp_piscine') | float(0) / 1) * 3600) | timestamp_custom('%H:%M:00', 0) }}"
La j’ai mis température de l’eau divisée par 1 car la pompe tourne doucement. Avant j’avais divisé par 2
Thanks. Et ton input_datetime.heure_demarrage_pompe_piscine?
