Variateur de puissance pompe piscine ou pompe à vitesse variable
Merci à tous pour vos partages.
Si je comprends bien deux solutions se dessinent :
  1. remplacer la pompe par une pompe variable
  2. acheter un variateur à monter sur une pompe fixe.
C’est bien ça ?
Je m’interroge : quel est l’inconvénient de transformer une pompe fixe en variable ? Car je vois bien les avantages vu que l’on garde notre pompe, pas besoin de modifier la tuyauterie. Et cela semble moins cher au final, donc retour sur investissement plus rapide.
Il faut être sur que ta pompe accepte bien un variateur. Dur la mienne aucun pb, pour 80€ j’ai un variateur qui réduit la consommation par 2 avec une piscine tjs aussi propre ( pompe pentair)
Bonjour @nadlio ,
J’ai un isaver plus 1100 pour faire varier ma pompe. J’utilise un waveshare 3SP32-S3-6ch pour piloter le variateur.
j’ai intégré dans mon esphome toutes les fonctionnalités de ce device ainsi que ta programmation pour piloter le isaver +.
Mon device à un controleur de flux RS485 intégré, j’ai bien retiré de ton code la partie lié à la notion de lecture / écriture. J’arrive à piloter le variateur à partir des boutons par contre je ne récupère pas la notion de status du bus et la vitesse me donne des valeurs qui ne correspondent pas à ce que j’ai réglé.
Une idée ?
Je ne sais pas comment éditer mon post :frowning: .
Mon log indique :
11:14:22][D][text_sensor:064]: 'Modbus Status': Sending state 'No Response'
[11:14:22][W][component:237]: Component interval took a long time for an operation (277 ms).
[11:14:22][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
Je pense que c’est un pb de timing mais je ne connais rien à ce qui est mis en place au niveau rs485 et le lamda de esphome.
Comment lui faire faire une pause de 30ms ?
Promis j’arrêt de spammer :slight_smile:
SI d’ailleurs qq sait comment faire pour éditer un message, je prends.
du coup dans mes logs j’ai aussi ça lorsque appui d’un boiuton pour un réglage de 1500 TR/min
[11:19:14][D][button:010]: 'Mode ECO 1500 RPM' Pressed.
[11:19:14][D][number:054]: 'Réglage Vitesse RPM' - Setting number value
[11:19:14][D][number:113]:   New number value: 1500.000000
[11:19:15][W][component:237]: Component api took a long time for an operation (82 ms).
[11:19:15][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[11:19:15][D][main:259]: Raw response: FB D9 0B B9 00 02 00 83
[11:19:15][D][text_sensor:064]: 'Modbus Status': Sending state 'Online'
[11:19:15][D][main:267]: Raw RPM value: 512
[11:19:15][D][main:268]: Calculated RPM value: 512.000000
[11:19:15][D][sensor:093]: 'Vitesse RPM': Sending state 512.00000 RPM with 0 decimals of accuracy
[11:19:15][D][number:012]: 'Réglage Vitesse RPM': Sending state 512.000000
Bonjour, tu as un lien récent vers le modèle acheté car sur ali c est toujours ambigu, merci
j’ai pris celui la, en attente de réception. Le vendeur m’a deja envoyé le pdf pour la programmation et je l’ai pris en 2.2kw
ici
Oui ça semble être le bon modèle, pour pompe mono.
Merci pour cette photo de l’installation ! Je viens de changer ma pompe par une avec la même interface de gestion. J’ai utilisé le même relais pour la contrôler et tout marche niquel (j’étais surprir de comment les fils de la pompe son minuscule).
J’ai fais l’acquisition d’un variateur serie 9600, pour faire varier le debut d’eau de ma lame d’eau. J’ai réussi à le piloter en RS485 avec ESPHome. Mise en route, vitesse,…
Maintenant je souhaite le mettre en place, mais comment faire. Je cherche un boitier étanche transparent. A tous les possesseurs de variateur 9600, dans quoi l’aviez vous installé?
Bonjour, j’ai fait l’acquisition de ce variateur 9600, j’ai la doc en français mais je ne comprends pas tout, de loin !
Je souhaite via home assistant et un Module de commutation WiFi intelligent Zigbee 220V, 4 canaux, fermer des contacts secs soit en X1, X2, X3 et X4 pour faire fonctionner ma pompe de piscine, branchement moteur mono 220V en V,W
P0-02 Sélection de la source de commande valeur 2 (je commande le moteur via les entrées X1,X2,X3,X4
P0-04 en 1 signifie qu’en fermant le contact (com à X4) je démarre le moteur .
Mais je voudrais utiliser les trois autres entrées pour:
X1 vitesse réduite fréquence 35hertz par exemple
X2 Vitesse réduite fréquence 42hertz par exemple
X3 Stop urgence
Je ne sais pas comment faire, pour le X3 je crois qu’il faut programmer la valeur 36 !
Mais pour les valeurs de X1 et X2 ?
Quelqu’un peut-il m’aiguiller ?
Merci à vous
Bonjour , depuis combien de temps as tu installé ton atx 1500 ? Fiabilité ok ? merci
2 étes complet et ça fonctionne tjs tres bien. Je suis tjs a 80% soit 40hz et la piscine est nickel pour un conso quasi de moitié par rapport a avant. Je passe à 100% uniquement quand je nettoie le filtre.
L’atx est dans mon abris de jardin donc a l’abris de la pluie mais très chaud en été, très froid en hiver…
La pompe a 15ans et montre qq signe de faiblesse quand même ( bruit de roulement) faut que je les change cet hiver.
merci , le boitier peut il fonctionner avec tous les modèles de pompes ? puissance de 0,5 à 3 CV ?
Non ma pompe faut 750w, donc j’ai pris un variateur qui tient le double pour avoir un peu de marge et que ça chauffe moins. Donc à mon avis il faut prévoir un variateur qui supporte le double de la puissance de ton moteur ( ça reste du produit chinois)
Bonjour Nadine, je veux faire la même chose et j’ai tout le matériel tu peux me partager le fichier stp. MERCI
Bonjour, et merci pour ce post tres interessant. Peut etre pouves vous m’eclairer? etant novice sur HA, je ne comprend pas pourquoi il faut un ESPhome ou autre puce pour commander ce variateur isaver. Ne peut on pas brancher directement un modul rj45 vers RS485 sur ce variateur? comme pour lelectrolyseur ou autre device compatible RS485?? excusez cette question, mais c’est pour comprendre…
peut etre pour une question de prix, là il y a au max une dizaine d’euro pour avoir une connexion wifi/rs485
Donc, si c’est simplement une question de prix, ca veut dire que je peux attaquer directement ce variateur avec un modul rj45 ou Wifi vers RS485 : <30€!! c’est ce que j’ai acheté pour mon electrolyseur, et c’est top! MERCI!!!
Retour d'expérience : pilotage complet d'un variateur Varipool / iSAVER en RS485 avec ESPHome et une LilyGO T-CAN485
Après plusieurs semaines de rétro-ingénierie, de nombreux essais et énormément de temps à analyser le protocole RS485 passé des pompes Varipool / iSAVER, je souhaitais partager le résultat de mon travail afin qu'il puisse servir à d'autres.
Avant toute chose, je tiens à préciser que je ne suis absolument pas parti de zéro. Ce projet est basé sur les excellents travaux déjà réalisés par plusieurs développeurs de la communauté.
Je me suis notamment appuyé sur :
  • le projet ha-esp32-variable-speed-drive-esphome de htilly
  • les différents forks présents sur GitHub
  • plusieurs sujets du forum Home Assistant
  • différents échanges entre utilisateurs ayant travaillé sur le protocole iSAVER
Mon objectif n'était donc pas de réécrire entièrement le projet, mais de l'adaptateur à mon matériel, de corriger plusieurs comportements observés et surtout de rendre l'ensemble beaucoup plus stable pour mon cas.
Un grand merci à tous les auteurs des projets originaux.
Objectif du projet
Pouvoir piloter complètement une pompe Varipool de chez Aqualux (Revendeur Français) depuis Home Assistant.
Aujourd'hui mon ESPHome permet :
  • :coche_blanche:Marche / Arrêt
  • :coche_blanche:Choix de la vitesse
  • :coche_blanche:Démarrage automatique à une vitesse configurable (mémorisée, survit aux coupures de courant)
  • :coche_blanche:Confirmation réelle des commandes (ACK) avec réessai automatique
  • :coche_blanche:Estimation du débit
  • :coche_blanche:Estimation de la puissance
  • :coche_blanche:Calcul de l'énergie consommée
  • :coche_blanche:Surveillance de la liaison RS485
  • :coche_blanche:État en ligne / hors ligne
  • :coche_blanche:Indication visuelle directement sur la LilyGO (LED verte/rouge)
Matériel utilisé
  • LilyGO T-CAN485 (ESP32)
  • ESPHome
  • Assistant à domicile
Le câblage est minimal : A et B + SGND sur des paires torsadées d'un Cat5e (important à 1200 bauds près d'un variateur de fréquence, qui rayonne beaucoup de parasites), moins d'un mètre de câble dans mon cas.
Paramètres RS485
Issus de la documentation constructeur et confirmés par mes essais :
  • 1200 bauds
  • 8 bits de données
  • Pas de parité
  • 1 bit de stop
  • Adresse esclave : 0xAA
:avertissement:Le point crucial : la gestion du pin FR (direction du bus)
C'est LE point qui m'a fait perdre le plus de temps, et celui sur lequel je veux insister car plusieurs montages publics se plantent dessus.
La LilyGO T-CAN485 embarque un émetteur-récepteur avec une broche d'activation (EN, sur GPIO17). Sur mon montage, ce pin se comporte comme un DE/RE classique : EN haut = émission, EN bas = réception . Il faut donc le piloter, et le piloter au bon moment :
  • Le couper trop tôt après l'écriture UART (quelques millisecondes) tronque la trame . À 1200 bauds, une trame de 8 octets avec 66,7 ms à sortir physiquement sur le fil — l'écriture UART, elle, revient immédiatement. Résultat si on coupe trop tôt : commandes acceptées aléatoirement, il faut appuyer 3-4 fois pour que ça passe. C'était exactement mon symptôme pendant des semaines.
  • Le laisser en permanence à l'état haut tue la réception : plus aucun octet ne rentre, le variateur ne peut plus répondre.
La solution qui fonctionne chez moi : EN monté au début de l'émission, coupé à 70 ms précis (le temps que les 66,7 ms de trame soient intégralement sorties), puis retour en écoute. Le tout géré par une machine à états non bloqués, sans delay()ni flush()— ces appels bloqués provoquaient chez moi des reboots watchdog dans les premières versions.
La vraie source de stabilité : sérialiser le trafic
Deuxième cause de mes commandes aléatoires : les collisions de bus . À 1200 bauds, un échange complet (demande 67 ms + réponse ~75 ms) occupe le bus ~150-250 ms. Si le polling tourne à cadence rapide et qu'une commande utilisateur partie pendant que le variateur est en train de répondre à un sondage, les deux trames se percutent et deviennent illisibles. Symptôme trompeur : ça ne se produit que pompe en marche (c'est elle qui répond aux sondages), donc on soupçonne à tort le bruit électrique du moteur.
La solution : une machine à états uniques qui sérialise tout le trafic. Une seule trame à la fois sur le bus, jamais de commande pendant qu'une réponse est en cours, temps de garde de 250 ms entre deux échanges (la doc constructeur impose 50 ms minimum). Les commandes utilisateur sont mises en fichier et prioritaires sur le polling.
Fonctionnement général
Le protocole repose sur deux commandes.
Commande D0 : écriture de la vitesse
Trame : AA D0 0B B9 <RPM_hi> <RPM_lo> <CRC_lo> <CRC_hi>(CRC16 Modbus, registre 3001 = 0x0BB9).
Elle permet l'arrêt, le démarrage et le changement de vitesse. Le code convertit automatiquement les RPM dans le format attendu par mon variateur et recalcule le CRC.
Trois mécanismes rendent l'envoi fiable :
  • Vérification d'ACK : le variateur acquitte chaque commande D0 par une trame commençant par AA D0(Tableau 11 de la doc). Le firmware attend cet ACK avant de confirmer la commande dans Home Assistant.
  • Filtrage de l'écho : piège classique — les 4 premiers octets de l'ACK sont identiques à ceux de la requête. Un code qui cherche naïvement AA D0dans le buffer peut valider sa propre écho et afficher "OK" alors que la pompe n'a rien reçu. Mon firmware compare le début du buffer avec la trame émise, octet par octet, et ne cherche l'ACK qu'après.
  • Réessai automatique ×3 : si aucun ACK n'arrive sous 400 ms, la commande repart toute seule (jusqu'à 3 fois). C'est ce qui a remplacé mon mode dégradé de mes "3-4 appuis manuels".
Un débounce de 350 ms complète le tout : si plusieurs consignes arrivent rapidement (ex. glissement du slider 1200 → 1700 → 2400 → 2900), seule la dernière est envoyée. Cela évite de saturer le bus.
Commande C3 : lecture d'état
La commande C3 ( AA C3 07 D1 00 00 + CRC, registre 2001) est censée renvoyer les informations de fonctionnement : code d'erreur, état marche/arrêt, RPM (Table 9 de la doc).
Malheureusement, c'est ici que les choses deviennent intéressantes. Les projets GitHub montrent généralement une vraie réponse AA C3 ...avec les RPM. Chez moi, malgré tous mes essais, je n'ai jamais obtenu cette trame. Mon variateur renvoie simplement RX 1 octet | 00, ou parfois rien du tout ( RX 0 octet).
J'ai testé : inversion A/B, différents délais, différentes fenêtres d'attente, différentes tailles de buffer UART, lectures de 7/8/9 octets, lecture jusqu'au timeout, plusieurs méthodes d'analyse, plusieurs timings. Impossible d'obtenir la réponse décrite dans certains projets GitHub. Je soupçonne fortement une différence de firmware selon les versions de variateurs.
Changement de philosophie : surveiller plutôt que décoder
Plutôt que de m'acharner à décoder une trame qui n'arrive jamais, j'ai changé d'approche : le mais n'est plus de décoder le C3, mais simplement de vérifier que le bus se comporte normalement .
Le sondage C3 est envoyé toutes les 2 secondes . La logique d'état est la suivante :
  • Réponse C3 valide (trame AA C3) → En ligne , LED verte (et dans ce cas le firmware décode quand même RPM, état marche et registre d'erreurs — si votre variateur répond, vous avez tout)
  • Silence (RX 0 octet) → En ligne , LED verte — car chez moi c'est le fonctionnement normal
  • Octets reçus mais aucune trame valide (suite de parasites) → Hors ligne , LED rouge
:avertissement: Limite assumée de cette approche : comme le silence est considéré comme normal, une pompe physiquement débranchée ne fera pas basculer le statut en Hors ligne. Ce compromis est adapté à mon variateur qui ne répond pas au C3 ; Si le vôtre répond correctement, préférez une logique classique "pas de réponse valide depuis X secondes = Hors ligne".
Bonus pour ceux dont le variateur répond au C3 : la trame contient un registre d'erreurs de 16 bits (surchauffe radiateur, surintensité sortie, tension d'entrée anormale, erreur driver moteur, sonde HS...). Mon firmware le décode en clair dans un capteur texte "Défaut variateur" — de quoi être notifié d'une mise en protection avant même d'aller voir le bornier.
Vitesse de démarrage configurable
Un numberESPHome permet de choisir la vitesse utilisée pour l'allumage de la pompe. Elle est mémorisée en flash ( restore_value) : si vous la changez dans HA, elle survit aux reboots. Après chaque coupure de courant, le firmware relance automatiquement la pompe à cette vitesse — avec ACK et réessais, donc même si le variateur est prêté à se réveiller, la commande finie par passer.
Débit
Le débit n'est pas fourni par le variateur, il est donc augmenté. Au départ le calcul était linéaire ; je l'ai remplacé par la courbe constructeur :
tr/min Débit
1200 6,1 m³/h
1700 8,2 m³/h
2200 9,5 m³/h
2900 13,5 m³/h
Entre ces points, le code réalise une interpolation. Le résultat est beaucoup plus réaliste.
Puissance et énergie
Même principe pour la puissance : elle est estimée à partir d'une table de points de fonctionnement (26 points relevés entre 1200 et 2900 RPM) et évolue automatiquement selon les RPM. Le code intègre ensuite Puissance × Temps pour obtenir la consommation de la session, remise à zéro d'un bouton.
Entités exposées dans Home Assistant
Numbers : vitesse de démarrage, consigne de vitesse (slider) Switchs : pompe piscine, activation RS485 Capteurs : RPM actuels, puissance estimée, débit L/min, débit m³/h, énergie de session, délai depuis la dernière réponse, RSSI, qualité WiFi %, température ESP32 Capteurs texte : statut RS485, défaut variateur, retour brut D0 (hexa), retour brut C3 (hexa), durée de fonctionnement, SSID, IP, MAC, version ESPHome Binaires : pompe en fonctionnement, ESP connecté Boutons : préréglages ECO / NORMAL / FILTRATION / MAX, reset énergie, redémarrage, mode sans échec
Les deux capteurs de retour brut en hexadécimal sont précieux pour le debug : on voit exactement ce qui circule sur le bus sans sortir l'analyseur logique.
LED intégrée
La LED RGB de la LilyGO sert d'indicateur : verte = communication OK (trame valide ou silence normal), rouge = parasites détectés sur le bus, orange = commande conservée sans ACK après les 3 réessais.
Pourquoi une LilyGO T-CAN485 ?
Après tous ces essais, je pense sincèrement que cette carte est bien adaptée : ESP32, émetteur-récepteur RS485 intégré, alimentation propre, LED RGB — le câblage est minimal. Un détail d'implémentation à connaître : ne pas oublier d'activer le GPIO16 (enable de l'alimentation du transceiver) au boot, et piloter le pin EN comme décrit plus haut — c'est le cœur de la fiabilité du montage.
Ce qui reste à comprendre
Le seul véritable mystère reste la trame C3. Les projets GitHub semblent obtenir une vraie réponse contenant les RPM ; mon variateur, lui, ne la renvoie jamais. Je soupçonne fortement une différence de firmware selon les versions de variateurs.
Si quelqu'un possède une capture UART complète d'un iSAVER renvoyant réellement la trame C3, je serais très intéressé pour comparer les deux protocoles.
Conclusion
Au final, même sans trame C3 exploitable, il est possible d'obtenir un système parfaitement fonctionnel. Les trois clés de la fiabilité, dans l'ordre d'importance :
  1. Le chronométrage du pin FR : coupé à 70 ms, ni avant (trame tronquée), ni jamais (réception morte)
  2. La sérialisation du trafic par une machine à états non bloquée : une seule trame à la fois sur le bus
  3. ACK + filtrage d'écho + réessai automatique sur les commandes
En acceptant que certains variateurs ne répondent pas exactement comme ceux décrits dans les projets GitHub, on peut construire une solution robuste, parfaitement intégrée à Home Assistant, avec une surveillance fiable du bus RS485 et un pilotage complet de la pompe.
J'espère que ce retour d'expérience fera gagner du temps à ceux qui se lanceront dans le même projet. Si vous avez un firmware de variateur différent ou des captures UART de trames C3 complètes, je serai ravi d'échanger afin de continuer à faire avancer la compréhension de ce protocole.
Je vous partage mon YAML :
esphome:
friendly_name: "Varipool RS485"
comment: "Varipool / iSAVER RS485 - LilyGO T-CAN485 - machine a etats v2"
on_boot:
priority: -100
then:
EN (driver) OFF au repos : EN haut = emission, EN bas = ecoute.
C'est le chronometrage valide lors des tests.
output.turn_on: power_5v
output.turn_on: rs485_se
output.turn_off: rs485_en
lambda: |-
id(last_sample_ms) = millis();
id(run_energy_wh) = 0.0f;
light.turn_on:
red: 0%
green: 100%
blue: 0%
brightness: 25%
delay: 2s
if:
condition:
lambda: |-
return id(modbus_enabled);
then:
Apres chaque coupure/reboot : relance TOUJOURS la pompe
a la vitesse de demarrage memorisee (restore_value)
lambda: |-
id(pending_req_rpm) = (uint16_t) id(pump_start_rpm).state;
id(retry_count) = 0;
id(last_user_command_ms) = millis();
id(pending_cmd) = true;
id(pool_pump_switch).publish_state(true);
id(pump_rpm).publish_state(id(pump_start_rpm).state);
esp32:
board: esp32dev
framework:
type: arduino
logger:
level: DEBUG
api:
encryption:
key: "YOUR_KEY"
ota:
platform: esphome
password: "1234"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
power_save_mode: none
fast_connect: true
ap:
ssid: "Variateur Hotspot"
password: "1234"
captive_portal:
web_server:
port: 80
light:
platform: esp32_rmt_led_strip
name: "LED LILYGO RS485"
pin: GPIO4
num_leds: 1
chipset: WS2812
rgb_order: GRB
restore_mode: ALWAYS_OFF
default_transition_length: 0s
uart:
tx_pin: GPIO22
rx_pin: GPIO21
baud_rate: 1200
stop_bits: 1
data_bits: 8
parity: NONE
output:
platform: gpio
pin: GPIO17
platform: gpio
pin: GPIO19
platform: gpio
pin: GPIO16
globals:
type: bool
restore_value: true
initial_value: 'true'
----- Machine a etats bus RS485 -----
0 = IDLE, 1 = emission en cours, 2 = attente reponse
type: int
restore_value: false
initial_value: '0'
1 = poll C3, 2 = commande D0
type: int
initial_value: '0'
type: bool
initial_value: 'false'
RPM demande cote utilisateur (0 = arret)
type: uint16_t
initial_value: '0'
Debounce : timestamp de la derniere consigne utilisateur
type: uint32_t
initial_value: '0'
type: int
initial_value: '0'
type: uint32_t
initial_value: '0'
type: uint32_t
initial_value: '0'
type: uint32_t
initial_value: '0'
type: std::vector<uint8_t>
----- Diagnostics -----
type: uint32_t
initial_value: '0'
type: uint16_t
initial_value: '0'
type: bool
type: float
initial_value: '0.0'
type: uint32_t
initial_value: '0'
text_sensor:
platform: template
icon: mdi:lan-connect
platform: template
name: "Défaut variateur"
icon: mdi:alert-decagram-outline
platform: template
name: "Retour D0 brut"
icon: mdi:code-braces
platform: template
name: "Retour C3 brut"
platform: wifi_info
ip_address:
ssid:
bssid:
mac_address:
platform: template
name: "Durée de fonctionnement"
update_interval: 30s
lambda: |-
uint32_t secs = (uint32_t) id(uptime_s).state;
uint32_t days = secs / 86400;
uint32_t hours = (secs % 86400) / 3600;
uint32_t minutes = (secs % 3600) / 60;
uint32_t seconds = secs % 60;
char buffer[64];
if (days > 0) {
snprintf(buffer, sizeof(buffer), "%u j %u h %u min", days, hours, minutes);
} else if (hours > 0) {
snprintf(buffer, sizeof(buffer), "%u h %u min", hours, minutes);
} else if (minutes > 0) {
snprintf(buffer, sizeof(buffer), "%u min %u s", minutes, seconds);
} else {
snprintf(buffer, sizeof(buffer), "%u s", seconds);
return std::string(buffer);
platform: version
number:
platform: template
name: "Vitesse démarrage pompe"
min_value: 1200
max_value: 2900
step: 50
unit_of_measurement: "RPM"
mode: slider
optimistic: true
restore_value: true
initial_value: 1700
icon: mdi:speedometer
platform: template
name: "Consigne vitesse pompe"
min_value: 1200
max_value: 2900
step: 50
mode: slider
optimistic: true
restore_value: true
icon: mdi:fan
set_action:
if:
condition:
lambda: |-
then:
Debounce : plusieurs changements rapides ne gardent que la
derniere consigne. La machine a etats attend 350ms de calme
avant d'emettre.
lambda: |-
id(pending_req_rpm) = (uint16_t) x;
id(pool_pump_switch).publish_state(x >= 1200.0f);
id(modbus_status).publish_state("Commande en file");
else:
logger.log: "RS485 désactivé : consigne ignorée"
platform: template
name: "RPM pompe actuels"
accuracy_decimals: 0
update_interval: never
force_update: false
icon: mdi:fan
platform: template
name: "Puissance pompe estimée"
device_class: power
state_class: measurement
unit_of_measurement: "W"
update_interval: 1s
icon: mdi:flash
lambda: |-
const float rpm = id(pump_rpm_state).state;
if (rpm < 1200.0f) return 0.0f;
const float rpm_points
1200, 1350, 1400, 1500, 1550, 1650, 1700,
1800, 1950, 2050, 2150, 2200, 2250, 2300,
2350, 2400, 2450, 2500, 2550, 2600, 2650,
2700, 2750, 2800, 2850, 2900
const float watt_points
120, 128, 136, 152, 168, 184, 200,
232, 296, 328, 360, 376, 400, 432,
440, 464, 488, 520, 544, 568, 592,
624, 656, 688, 728, 752
const int count = sizeof(rpm_points) / sizeof(rpm_points[0]);
if (rpm >= rpm_points[count - 1]) {
return watt_points[count - 1];
for (int i = 1; i < count; i++) {
if (rpm <= rpm_points[i]) {
const float ratio = (rpm - rpm_points[i - 1]) / (rpm_points[i] - rpm_points[i - 1]);
return watt_points[i - 1] + ratio * (watt_points[i] - watt_points[i - 1]);
return 0.0f;
platform: template
name: "Débit pompe estimé"
unit_of_measurement: "L/min"
accuracy_decimals: 1
update_interval: 1s
icon: mdi:water-pump
lambda: |-
1200, 1700, 2200, 2900
const float flow_m3h_points
6.1, 8.2, 9.5, 13.5
float flow_m3h = 0.0f;
flow_m3h = flow_m3h_points[count - 1];
} else {
const float ratio =
flow_m3h =
flow_m3h_points[i - 1] +
ratio * (flow_m3h_points[i] - flow_m3h_points[i - 1]);
break;
return flow_m3h / 0.06f;
platform: template
name: "Débit pompe estimé m³⁄h"
unit_of_measurement: "m³/h"
accuracy_decimals: 2
update_interval: 1s
lambda: |-
return id(pump_flow_lmin).state * 0.06f;
platform: template
name: "Énergie pompe session"
unit_of_measurement: "kWh"
device_class: energy
accuracy_decimals: 3
update_interval: 2s
icon: mdi:lightning-bolt
lambda: |-
return id(run_energy_wh) / 1000.0f;
platform: template
name: "Délais dernière réponse Varipool"
unit_of_measurement: "s"
update_interval: 2s
icon: mdi:clock-check-outline
lambda: |-
if (id(last_response_ms) == 0) return 0.0f;
return (millis() - id(last_response_ms)) / 1000.0f;
platform: wifi_signal
name: "Signal Wi-Fi dB"
platform: template
name: "Signal Wi-Fi %"
lambda: |-
float rssi = id(wifi_rssi_db).state;
float pct = (rssi + 90.0f) * (100.0f / 60.0f);
if (pct < 0) pct = 0;
if (pct > 100) pct = 100;
return pct;
unit_of_measurement: "%"
icon: mdi:wifi
platform: internal_temperature
platform: uptime
name: "Uptime secondes"
binary_sensor:
platform: status
name: "Varipool RS485 connecté"
device_class: connectivity
platform: template
name: "Pompe en fonctionnement"
device_class: running
lambda: |-
return id(pump_rpm_state).state >= 1200.0f;
switch:
platform: template
name: "RS485 Varipool activé"
optimistic: true
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON
turn_on_action:
lambda: |-
id(modbus_enabled) = true;
id(modbus_status).publish_state("RS485 activé");
turn_off_action:
lambda: |-
id(modbus_enabled) = false;
id(comm_state) = 0;
id(pending_cmd) = false;
id(rs485_en).turn_off();
id(modbus_status).publish_state("RS485 désactivé");
platform: template
name: "Pompe piscine RS485"
optimistic: true
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF
icon: mdi:pump
turn_on_action:
if:
condition:
lambda: |-
then:
Demarre a la vitesse de demarrage configurable
lambda: |-
auto call = id(pump_rpm).make_call();
call.set_value(id(pump_start_rpm).state);
call.perform();
else:
logger.log: "RS485 désactivé : démarrage annulé"
turn_off_action:
if:
condition:
lambda: |-
then:
lambda: |-
id(pending_req_rpm) = 0;
id(modbus_status).publish_state("Arrêt en file");
else:
logger.log: "RS485 désactivé : arrêt annulé"
button:
platform: template
name: "Pompe ECO - 1200 RPM"
icon: mdi:leaf
on_press:
number.set:
value: 1200
platform: template
name: "Pompe NORMAL - 1700 RPM"
icon: mdi:fan-speed-2
on_press:
number.set:
value: 1700
platform: template
name: "Pompe FILTRATION - 2200 RPM"
icon: mdi:fan-speed-3
on_press:
number.set:
value: 2200
platform: template
name: "Pompe MAX - 2900 RPM"
icon: mdi:fan-alert
on_press:
number.set:
value: 2900
platform: template
name: "Réinitialiser énergie session"
icon: mdi:counter
on_press:
lambda: |-
platform: restart
name: "Redémarrer LILYGO RS485"
platform: safe_mode
name: "Démarrer en mode sans échec"
interval:
MACHINE A ETATS RS485 - non bloquante, tick de 5ms
EN (driver) actif UNIQUEMENT pendant les 70ms d'emission.
Trafic serialise : jamais de commande pendant une reponse.
Debounce 350ms sur les consignes utilisateur.
Pas de delay(), pas de flush().
interval: 5ms
then:
lambda: |-
if (!id(modbus_enabled)) return;
auto uart = id(modbus_uart);
const uint32_t now = millis();
// ---------- ETAT 0 : bus libre ----------
if (id(comm_state) == 0) {
// Debounce : on attend 350ms sans nouvelle consigne
const bool want_cmd = id(pending_cmd) &&
(now - id(last_user_command_ms)) >= 350;
const bool want_poll = (now - id(last_poll_ms)) > 2000;
if (!want_cmd && !want_poll) return;
// Temps de garde apres le dernier echange (T4 notice = 50ms min)
if (id(tx_time_ms) != 0 && (now - id(tx_time_ms)) < 250) return;
uint8_t base[6];
if (want_cmd) {
const uint16_t requested_rpm = id(pending_req_rpm);
uint16_t command_rpm;
if (requested_rpm < 1200) {
command_rpm = 1;
} else {
command_rpm = requested_rpm * 2;
if (command_rpm > 5800) command_rpm = 5800;
base[0] = 0xAA; base[1] = 0xD0; base[2] = 0x0B; base[3] = 0xB9;
base[4] = (command_rpm >> 8) & 0xFF;
base[5] = command_rpm & 0xFF;
id(tx_kind) = 2;
} else {
base[0] = 0xAA; base[1] = 0xC3; base[2] = 0x07; base[3] = 0xD1;
base[4] = 0x00; base[5] = 0x00;
id(tx_kind) = 1;
id(last_poll_ms) = now;
uint16_t crc = 0xFFFF;
for (int i = 0; i < 6; i++) {
crc ^= base[i];
for (int j = 0; j < 8; j++) {
if (crc & 0x0001) { crc >>= 1; crc ^= 0xA001; }
else { crc >>= 1; }
uint8_t packet[8] = {
base[0], base[1], base[2], base[3], base[4], base[5],
(uint8_t)(crc & 0xFF), (uint8_t)((crc >> 8) & 0xFF)
while (uart->available() > 0) {
uint8_t d;
uart->read_array(&d, 1);
id(rx_buf).clear();
id(tx_pkt).assign(packet, packet + 8);
// Driver actif UNIQUEMENT pendant l'emission
id(rs485_en).turn_on();
uart->write_array(packet, 8);
id(tx_time_ms) = now;
id(comm_state) = 1;
return;
// ---------- ETAT 1 : emission en cours ----------
if (id(comm_state) == 1) {
// 8 octets x 10 bits / 1200 bauds = 66,7 ms sur le fil.
// Coupure du driver a 70 ms, retour en ecoute.
if ((now - id(tx_time_ms)) >= 70) {
id(rx_start_ms) = now;
id(comm_state) = 2;
return;
// ---------- ETAT 2 : attente reponse ----------
while (uart->available() > 0 && id(rx_buf).size() < 64) {
uint8_t b;
uart->read_array(&b, 1);
id(rx_buf).push_back(b);
auto &rx = id(rx_buf);
const size_t n = rx.size();
// Filtrage de l'echo : on saute notre propre trame si presente
size_t search_from = 0;
auto &tx = id(tx_pkt);
for (size_t i = 0; i + 8 <= n; i++) {
bool same = true;
for (size_t k = 0; k < 8; k++) {
if (rx[i + k] != tx[k]) { same = false; break; }
if (same) { search_from = i + 8; break; }
// Helper hexa pour les capteurs de debug
auto make_hex = &rx, n -> std::string {
char buf[220];
size_t pos = 0;
pos += snprintf(buf + pos, sizeof(buf) - pos,
"RX %u octet%s | ", (unsigned int) n, n > 1 ? "s" : "");
for (size_t i = 0; i < n && pos < sizeof(buf) - 4; i++) {
pos += snprintf(buf + pos, sizeof(buf) - pos, "%02X ", rx[i]);
return std::string(buf);
// ----- Reponse a une COMMANDE (D0) -----
if (id(tx_kind) == 2) {
bool ack_found = false;
for (size_t i = search_from; i + 1 < n; i++) {
if (rx[i] == 0xAA && rx[i + 1] == 0xD0) {
ack_found = true;
break;
if (ack_found) {
id(comm_state) = 0;
const uint16_t ui_rpm = id(pending_req_rpm);
id(pump_rpm_state).publish_state(ui_rpm);
id(pool_pump_switch).publish_state(ui_rpm > 0);
id(last_response_ms) = millis();
id(read_fail_count) = 0;
id(offline_reported) = false;
id(modbus_status).publish_state("Commande confirmée");
id(ack_raw_text).publish_state(make_hex());
auto call = id(lilygo_led).turn_on();
call.set_rgb(0.0f, 1.0f, 0.0f);
call.set_brightness(0.25f);
call.perform();
return;
// Timeout commande : 400ms apres fin d'emission
if ((now - id(rx_start_ms)) > 400) {
id(comm_state) = 0;
id(retry_count)++;
n > 0 ? make_hex() : std::string("RX 0 octet"));
if (id(retry_count) < 4) {
char msg[32];
snprintf(msg, sizeof(msg), "Réessai %d/3", id(retry_count));
id(modbus_status).publish_state(msg);
} else {
id(read_fail_count)++;
id(modbus_status).publish_state("Commande sans ACK");
call.set_rgb(1.0f, 0.5f, 0.0f);
call.perform();
return;
// ----- Reponse a un POLL (C3) -----
int response_pos = -1;
for (size_t i = search_from; i + 6 < n; i++) {
if (rx[i] == 0xAA && rx[i + 1] == 0xC3) {
const bool is_echo =
(i + 3 < n) && rx[i + 2] == 0x07 && rx[i + 3] == 0xD1;
if (!is_echo) {
response_pos = (int)i;
break;
if (response_pos >= 0 && response_pos + 6 < (int)n) {
// Trame C3 (Table 9 de la notice) :
// [0]=AA [1]=C3 [2..3]=Code erreur [4]=Etat marche [5..6]=RPM [7..8]=CRC
const uint16_t err_code =
((uint16_t)rx[response_pos + 2] << 8) |
(uint16_t)rx[response_pos + 3];
if (err_code == 0) {
if (id(drive_error).state != "Aucun défaut")
id(drive_error).publish_state("Aucun défaut");
} else {
std::string msg;
if (err_code & (1 << 4))  msg += "Erreur comm 485; ";
if (err_code & (1 << 5))  msg += "Réduction vitesse (temp.); ";
if (err_code & (1 << 6))  msg += "Erreur clavier/carte; ";
if (err_code & (1 << 7))  msg += "Erreur lecture EEPROM; ";
if (err_code & (1 << 8))  msg += "Erreur lecture RTC; ";
if (err_code & (1 << 9))  msg += "EEPROM carte mère; ";
if (err_code & (1 << 10)) msg += "Erreur circuit courant; ";
if (err_code & (1 << 11)) msg += "Erreur driver moteur; ";
if (err_code & (1 << 12)) msg += "Erreur sonde radiateur; ";
if (err_code & (1 << 13)) msg += "Surchauffe radiateur; ";
if (err_code & (1 << 14)) msg += "Surintensité sortie; ";
if (err_code & (1 << 15)) msg += "Tension entrée anormale; ";
if (msg.empty()) msg = "Défaut inconnu";
id(drive_error).publish_state(msg.c_str());
const uint8_t op_state = rx[response_pos + 4];
const bool pump_on = (op_state & 0x01) != 0;
const uint16_t raw =
((uint16_t)rx[response_pos + 5] << 8) |
(uint16_t)rx[response_pos + 6];
id(c3_raw_text).publish_state(make_hex());
float actual_rpm = raw;
if (raw > 2900 && raw <= 5800) {
actual_rpm = raw / 2.0f;
if (actual_rpm >= 0.0f && actual_rpm <= 2900.0f) {
id(pump_rpm_state).publish_state(actual_rpm);
if (actual_rpm >= 1200.0f) {
id(pump_rpm).publish_state(actual_rpm);
id(pool_pump_switch).publish_state(pump_on);
id(modbus_status).publish_state("En ligne");
call.perform();
} else {
id(comm_state) = 0;
return;
// Timeout poll : 350ms apres fin d'emission
// Logique validee sur le terrain :
//  - RX 0 octet (ou echo seul) -> EN LIGNE, LED verte
//  - octets recus SANS trame AA C3 valide (bruit/parasites)
//    -> HORS LIGNE, LED rouge
if ((now - id(rx_start_ms)) > 350) {
const size_t useful = n - search_from;
if (useful == 0) {
id(c3_raw_text).publish_state("RX 0 octet");
call.perform();
} else {
id(modbus_status).publish_state("Hors ligne");
call.set_rgb(1.0f, 0.0f, 0.0f);
call.perform();
id(comm_state) = 0;
interval: 2s
then:
lambda: |-
const uint32_t now_ms = millis();
const uint32_t dt_ms = now_ms - id(last_sample_ms);
id(last_sample_ms) = now_ms;
const float power_w = id(pump_power_w).state;
if (id(pump_running).state && power_w > 0.0f) {
id(run_energy_wh) += power_w * ((dt_ms / 1000.0f) / 3600.0f);
