C’est Kext qui réagit dans la boucle de regulation.
En ce moment c’est normal d’avoir beaucoup de saturation vu les températures. C’est pas idéal pour l’apprentissage.
C’est pour ça que je conseille de commencer l’apprentissage avec une valeur Kext quasi nulle ( 0.01 ca suffit ). Ca evitera de saturer trop vite.
Cela dis meme avec un kext à 0.03, avec 0° de T° ext , 1° de difference de consigne ca pousse à 100%.
Augmenter taux de chauffe, plutôt quel ordre 0.7 ?
Oui colle ton taux de chauffe au plus pres de sa capacité ( - 15-20% ) , sauf si surdimensionné.
Dans la nouvelle version, le service call Calibrate Capacity va te sortir un résultat recommandé avec la marge de 20%.
Après faut qd meme se méfier un peu de ce service il est très dépendant de la qualité des data dans l’historique. Ca donne qd même une bonne idée.
L’essentiel étant de ne pas le surestimer sinon il va envoyer ton Kint sur la lune. Mais trop bas, l’auto tpi va croire qu’il chauffe trop et faire tomber Kint.
Jai légèrement sous dimensionné le heating a 5 min par rapport à la réalité de chauffe physique,
Heating/cooling time ( temps de chauffe/reffroidissement ) sont les paramètres les plus importants pour que le système ai une bonne visibilité de l’inertie. Plus te sera pret de la réalité, meilleurs les coeffs calculés seront. C’est facile à tuner, t’as une methode dans la doc qui est assez evidente ( i.e demarrer une chauffe à 100% de puissance alors que le rad est froid. Mesurer le temps qu’il a mis avant d’etre considéré comme chaud. Couper le chauffage. Mesurer le temps qu’il met à refroidir. )
Augmenter temps de cycle de consigne,
Oui laisse le temps de stabiliser que Kext puisse aussi etre calculé correctement.
Kint se calcule pendant la montée en t°( hors saturation ) , Kext une fois près de la consigne.
OK j’avais fait le test et j’étais de l’ordre de 15-20min pour chauffe et 45 min de refroidissement, ce n’est pas contradictoire avec des cycles de 10 min ? J’ai la sensation qu’il avait plus de mal apprendre (saturation plus régulières donc moins de cycles validés)
On parle bien de la chauffe matérielle brute ou faut il inclure le temps de début de propagation vers le capteur comme c’est précisé dans la doc.
Je pense que je vais reprendre mes paramètres comme tu le préconises, faire un reset et laissé faire plusieurs sessions, j’ai trop tendance à ajuster au jour le jour…
A vrai dire je ne sais pas trop pour l’instant. La logique voudrait qu’il faille compter le temps de propagation, mais j’ai de bons résultats juste avec la chauffe du rad. A moins d’avoir le capteur vraiment très éloigné je ne pense pas que ce soit necessaire.
C’est pas grave si tu as moins de cycles validés, c’est qu’il fait bien son job justement à ignorer ce qui doit l’être. Faut juste lui laisser prendre son temps.
Par contre des cycles TPI de 10mn avec l’inertie de ton radiateur c’est un peu short. Si il met 45mn à refroidir, des cycles de 20mn seront plus adaptés.
Perso j’ai des cycles de 15mn avec des rads qui mettent 5mn à chauffer et moins de 10 à refroidir.
Radiateur à inertie donc ça mets du temps à refroidir
Je recalibre tout ça et je deviens un peu plus patient (résolution 2026), merci pour tes réponses je reviens vers toi si besoin, ce sera plutôt l’année prochaine
Je n’attend pas de réponse rapide, sachant ton état grippal, j’en profite pour te souhaiter un prompt rétablissement.
J’arrive au therme de l’apprentissage, et je m’aperçois que plus celui-ci avance moins la consigne est respecté. Le chauffage chauffe même si consigne plus basse que température relevé hors des heures de chauffes du sheluder.
Pour rappel test sur sèche serviette à bain d’huile dans une salle de bain d’environ 6m2.
Capteur de température à environ 2 mètres de celui-ci.
On s’aperçoit bien que plus l’apprentissage ce fait moins la courbe de descente des températures relevées est franche après la baisse de la température consigne.
Tu peux poster tout tes paramètres auto-tpi ( pas les screenshots please ) ?
Bon le kInt qui descend à 0.03 je pense que t’aurais pu arrêter l’apprentissage avant, il y a un soucis.
je vois que la température monte dans la pièce alors que le rad tourne à peine. Cette pièce à l’air d’être chauffée naturellement par une autre. Ça a complètement faussé Kint.
On voit aussi une nette remontée des températures extérieure le jour sur la fin du graph. Ce qui colle avec les temp qui ne descende pas en bas de de consigne la journée.
Le Kext n’a pas monté tant que ça durant l’apprentissage, c’est pas lui qui empêche la redescente de température. D’autant qu’on voit bein que le rad tourne à peine dans ces phases la.
C’est pareil que pour la régulation TPI. Ca necessite des relevés de temperature exterieur suffisement mis à jours, et qui correspondent à la réalité.
Cela dit si avec la meteo tu juges que les valeurs sont bonnes, ca devrait pas être un soucis. Mais il me semble que c’est mis à jours que toutes les heures non ?
Edit: attends qd même la prochaine release, j’ai corrigé un souci important sur l’algo introduit dans la derniere version.
J’espère que tu te remets bien et que tu vas pouvoir profiter du Nouvel An.
Je te fais part de mes retours sur l’auto TPI. Je suis passé sur un apprentissage continu avec trois radiateurs.
Je suis surpris de voir mon Kint ne faire que diminuer, avec pour effet une mise en chauffe très lente (0.0978).
L’anticipation de chauffe s’est effectuée de manière trop brutale et sans respecter le minimum d’activation qui était réglé à 45 secondes (lors de mes tests). À tel point que, malgré un dépassement flagrant de la consigne, ils continuaient à chauffer. Le seul moyen que j’ai trouvé pour revenir à la normale a été de désactiver l’auto TPI et de redémarrer HA.
Pour info, les données sont celles du 31/12, mais l’auto TPI a été arrêté le 29/12. D’ailleurs, je suis surpris de voir que les dates last_update_date, last_heater_stop_time et cycle_start_date sont à la date du jour alors que l’auto TPI est désactivé.
J’ai également utilisé le service de calibration de l’auto TPI, mais il ne retourne des valeurs que pour un seul VTherm. Les radiateurs sont en fonctionnement depuis plusieurs mois et il y a des variations de température ; je ne comprends pas pourquoi je n’ai pas de retours.
C’est une salle de bain utilisée, donc effectivement la température monte à chaque utilisation (Douches, Bains, Quand ces dames passent 1 heure à ce sécher les cheveux)
Le Sud, en ce moment +15° la journée, +2° au heures les plus froides de la nuit.
C’est dépendant de la valeur de Taux de chauffe qui doit être sous estimée. Augmente cette valeur elle sert à ça. Tu as mis quoi ?
Par contre je vois qu’il n’y a quasi aucun changements de consigne sur toute ta période d’apprentissage. Pour que l’algo ai de quoi calculer Kint correctement, il faut qu’il ai le plus de cycles de chauffe.
Kint est calculé quand le delta t°/consigne est suffisant ( et que le cycle n’était pas à 100% ) , sinon c’est juste Kext qui travaille.
Je viens aussi de corriger et améliorer quelques trucs dans la prochaine version.
La je ne vois pas du tout en quoi ça peut etre lié, auto-tpi ne touche pas à la régulation. Il ne fait qu’injecter les coefficients pendant l’apprentissage. Enfin normalement, faudrait qd même comprendre. Tu as des logs ?
HA ne garde les données brutes que 10-15j je crois par défaut.
Donc ca dépend vraiment de ce qui s’est passé les 2 dernières semaines finalement. Les données ensuites sont filtrées et bcp moins fiables, souvent éliminées.
Mais baisse le seuil de puissance min jusqu’à ce que ca te sorte un résultat. C’est que le radiateurs ne tourne que rarement autour de ces puissances.
Comme marqué dans la doc, le service est pas essentiel, une estimation de la valeur suffit.
J ai mis 1,25C/h ne pouvant avoir le retour du service je me suis basé sur le radiateur de 1500W alors qu il en fait 1000W. En passant à 80% sur trois mois j obtiens deux exemples avec come résultat.
Salut @KipK,
pour la carte auto tpi, on a besoin de quel historique ?
celui du climate et auto_tpi_learning_state ?
il faut les deux , le climate et auto_tpi_learning_state ou le auto_tpi_learning_state suffit ?
comme j’avais tout exclu dans mon recorder, je n’avais pas d’historique. Je les est ajouter, mais me suis retrouver avec 30mo de plus sur ma DB.
Petite question sur les Paramétres pour la méthode EMA. j’ai laisser par défaut les valeurs de base car c’est le début de l’apprentissage mais si je comprend bien le tableau :
Situation
Alpha (ema_alpha)
Taux de Décroissance (ema_decay_rate)
Apprentissage initial
0.15
0.08
Apprentissage fin
0.08
0.12
Apprentissage continu
0.05
0.02
Je dois changer les paramètres au fur & a mesure ou je met direct apprentissage continu (ce que j’ai cocher dans les paramètres)
ne coche pas apprentissage continu pour l’instant. Fait un apprentissage complet déjà. Pour un apprentissage de départ je conseille qd meme la methode average.. Et l’ema pour partir de coeff existants.
Mettre Kint à 0.4 et Kext à 0.02 pour commencer c’est bien.
Je coniseille de ne pas cocher le deboost Kext en démarrant l’apprentissage. Je pense qu’avec les dernières modifs il n’y a pas besoin.
Pour le boost Kint pour l’instant je fais sans et ca fonctionne bien chez moi. Les maths derrières ont tendances à dire qu’on ne devrait pas avoir à influencer, malheureusement il y a toujours des edges cases qui viennent perturber tout ça.
