De mon côté ça ne fonctionne pas en 4G (free)
Moi ça fonctionne, par contre dans la carte je n’ai pas les boutons PTZ …
Tu as donc toujours le même problème !
Avec l’appli Reolink, tu as le même problème ?
Toujours pas ?
En 4g pas de soucis avec l’application companion ? Tu accède bien à ton dashboard ?
Toujours en 4g, si tu accède avec un navigateur type chrome ou Firefox à ta carte cam sur ton dashboard ça donne quoi ?
As tu bien désactivé L’IPV6 dans ton HA ? C’est souvent source de pb de le laisser activé
Il faut le service onvif
Ok je vais l’installer !
Activé sur ta cam aussi/surtout
Après que ce soit pour la carte Frigate ou webrtc tout est expliqué dans les gits correspondants
Non ça fonctionne bien en 4G avec l’application Reolink
Accès au dashboard oui, je regarde pour l’ipv6…
Je ne trouve pas non plus la carte Webrtc dans « ajouter une carte » et après avoir fait le reste comme tu m’as expliqué
Si tu as bien installé le HACS ainsi que l’intégration et redémarré ton HA ça peut simplement venir du cache de ton navigateur ( a vider )
J’ai réussi à installer et configurer la carte frigate mais j’ai toujours le même problème, ça ne fonctionne toujours pas sur
le réseau 4G, y a-t-il un port spécifique à ouvrir sur la box peut-être ?
Bonjour aussi
j’ai des soucis de mon côté quand je visualise le flux que ce soit en Wifi ou en 4G dans HA.
C’est curieux car dans l’application sur PC, celle sur mon smartphone et même dans l’application Web tout fonctionne à la perfection.
Pourrais-tu partager tes réglages pour que je puisse avoir une vue fluide ?
(Merci d’avance)
Bonjour Sventovit,
J’aimerais pouvoir t’aider plus mais j’ai toujours mon souci quand je suis connecté en 4G, par contre ça fonctionne bien en live et sans latence quand je suis connecté avec mon smartphone en Wi-Fi de n’importe quel endroit. Pour ton problème, as-tu ouvert un port sur ta box pour avoir un accès à distance ?
Non. Dans les 2 cas de figure que ce soit en 4G via l’application Reolink sur SmartPhone Android j’y accède de manière fluide sans avoir ouvert de ports sur mon routeur.
C’est via HA en Wifi ou en 4G que l’image est dégradée.
Et je pige pas pourquoi.
J’ai ça dans la carte de ma Doorbell POE sur mon TBB :
type: grid
square: false
columns: 1
cards:
- show_state: true
show_name: false
camera_view: auto
type: picture-entity
entity: camera.camera_porte_clair
Pour ton problème voici les paramètres réseau de l’application Web de Reolink pour ma Doorbell POE :
Si ça peut t’aider…
EDIT :
tu as l’air d’être plus avancé que moi sur le sujet…
Il faut que j’installe
Et c’est quoi alors ce
Je pige que dalle.
Qu’est-ce que tu as installé ?
J’y pense maintenant… non je n’ai pas ouvert de port car je passe par le tunnel ZeroTrust de Cloudflare.
Quelles infos veux tu ?
Je comprends rien du tout à ce que dit ce gamin (sympa par ailleurs).
Pour ton problème réseau comment accèdes-tu à HA depuis la 4G ?
Parce qu’étant une burne de première j’ai pas ce problème… alors il n’y a pas de raison que ça coince chez toi.
C’est vrai que c’est un peu spécial, je pense qu’il a un train à prendre !!
Mon IP public + port rediriger sur HA (via l’application Android HA). Oui concernant la vidéo, le gars est un peu rapide dans ses explications… il parle de rediriger un port sur la caméra (je ne vois pas comment) ou de passer par un tunnel Ngrok mais je ne préfère pas cette solution. Sinon j’ai fait les autres configurations comme il a expliqué dans sa vidéo.
J’avoue que je ne comprends pas pourquoi ça na fonctionne pas UNIQUEMENT en 4G je vais persister ! surtout si ça fonctionne chez vous en 4G il doit bien avoir une solution pour moi. (C’était moins dur sur Jeedom, mais bon maintenant je préfère me lancer dans HA). J’ai essayé aussi cet après-midi sur un autre smartphone et c’est pareil, la première image de la caméra s’affiche mais ne prend pas le live…
Oui, c’est possible
