Bon.
Je m’en suis finalement sorti en changeant quelques paramètres du flux.
Quant à ton problème, désolé, je n’ai pas d’idée.
J’avais aussi des soucis d’accès à HA en 4G :
Et là… miracle tout marche !
C’est ce tuto que j’ai suivi.
Bénéfices :
- sécurité accrue (pas de ports ouverts sur le routeur)
- liaison Home Assistant/Google Home (donc HA commandé par Google Assistant)
À toi de voir.
Sinon, Frigate tu en es content ?
Ok parfait, je vais regarder ta solution en espérant que ça règle mon problème… Concernant frigate, j’ai juste essayé la carte qui est pas mal du tout et utilisable sans frigate lui-même mais je vais l’essayer plus tard.
Merci pour tes informations et excellente journée !
Salut Sventovit,
Petite question, as-tu trouvé un nom de domaine totalement gratuit et à vie pour l’utilisation de Cloudflare, sinon chez qui tu l’as pris ?
Ah oui, je me suis aperçu que finalement je n’ai accès aux caméras en live sans latences uniquement sur le même réseau que HA, chez moi. De ton côté, tu as installé des plugins supplémentaires pour faire fonctionner tes caméras ?
Je ne comprends pas pourquoi c’est si compliqué d’avoir la même chose à l’extérieur du domicile
Non. Je n’ai pas cherché.
Je voulais mettre en place un tunnel chez OVH alors j’ai un ndd.ovh à 2 balles.
Comme OVH est une usine à gaz et que je m’en sortais pas je suis passé chez Cloudflare, j’ai fait pointé le ndd vers les DNS de Cloudflare et j’ai mis le tunnel en place ce qui m’a pris 30 mn.
Non. Rien du tout. Sur le LAN et sur le WAN tout est fluide et sans latence. Pour l’instant.
Ok, merci pour ces informations, je vais faire comme toi et je verrai bien ce que ça donne…
Bonne journée !
…je m’enfonce dans mon problème de visualisation en live « uniquement » à distance, je ne sais plus par où surmonter ce souci !
- la caméra Reolink E1 Pro est-elle bien compatible avec home assistant et si oui, qu’avez-vous utilisé comme carte de visualisation ?
- il y a-t-il un paramétrage spécifique pour visualiser les caméras en général à distance ? (Ouverture de port sur la box ?)
