j’ai un VMC double flux duolixmax, donc avec 2 ventilateurs pilotable par un PWM. J’essaye (pour le fun et pour pouvoir la piloter à distance et creer de automatisation selon l’humidité) de remplacer l’electronique interne par un ESP8266. Je fais des essais sur un ventilateur que j’ai en stock (meme ref).
Avec ESPHOME j’arrive a piloter le ventilo, mais je cherche au démarrage de l’ESP (après coupure courant et non pas un reset) à piloter le ventilateur avec la même vitesse avant arrêt.
Vous auriez une idée ?
voici mon code esphome
j’ai mis en commentaire au début le output.set_level car cette fonction fige la vitesse au démarrage, mais moi je voudrais recup celle avant la coupure
esphome:
friendly_name: ESP8266-VMC
on_boot:
priority: 800
then:
- delay: 1s
- fan.turn_on: fan_1
#- output.set_level:
# id: pwm_output
# level: "40%"
esp8266:
board: esp01_1m
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "xxxxxxxxxxxxx"
ota:
- platform: esphome
password: "xxxxxxxxxxxxxxx"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
ap:
ssid: "Esp8266-Vmc Fallback Hotspot"
password: "xxxxxxxxxxxxxx"
captive_portal:
# Read the Tacho PIN and show measured RPM as a sensor (only with 4-pin PWM fans!)
- platform: pulse_counter
pin:
number: 14 # Connect to any input PIN on the ESP
mode: INPUT_PULLUP
unit_of_measurement: 'RPM'
accuracy_decimals: 0
filters:
- multiply: 1 # Depending on how many pulses the fan sends per round - should be 0.5 or 1 - try...
# Send WiFi signal strength & uptime to HA
- platform: wifi_signal
update_interval: 120s
output:
- platform: esp8266_pwm
pin: 12
frequency: 10000 Hz
min_power: 13%
max_power: 80%
# At 0, actually turn it off, otherwise the power keeps going.
zero_means_zero: true
fan:
- platform: speed
output: pwm_output
#speed_count: 10
#restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON
[center]System Information
version
core-2024.6.4
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.12.2
os_name
Linux
os_version
6.6.33-haos
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.34.0
Stage
running
Available Repositories
1400
Downloaded Repositories
56
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 12.4
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.06.2
agent_version
1.6.0
docker_version
26.1.4
disk_total
30.8 GB
disk_used
16.5 GB
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
kvm
board
ova
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Mosquitto broker (6.4.1), Terminal & SSH (9.14.0), Samba share (12.3.1), ESPHome (2024.6.4), Samba Backup (5.2.0), Duck DNS (1.17.0), Grafana (10.0.0), Node-RED (18.0.1), EnOcean MQTT (dev) (0.1.28-2), Zigbee2MQTT (1.38.0-1), Linky (1.4.0), InfluxDB (5.0.0), MyElectricalData (0.13.2), Studio Code Server (5.15.0), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.9.0), MQTT Explorer (browser-1.0.3)
Bonjour,.j’ai passé ma soirée mais je n’ai pas réussi a comprendre comment faire…
Je pense que je vais fonctionner différemment en envoyant de manière récurrente l’info venant de ha.
bonsoir, j’avance mais je bloque tjs.
j’ai creer un imput_numbert sous HA (input_number.vitesse_ventilateur). j’aimerai que l’id pwm_output prenne la valeur de cet input_number.
puis sous esphome j’ai ajouté le code :
ca marche presque, mon id commande_vitesse prend bien la valeur venant de HA, mais je ne sais pas comment récupérer la valeur numérique de cet id pour le set_level.
quelqu’un aurait-il une idée ?
ca répond à mon plan B. Mon plan A étant de pouvoir stocker en mémoire dans l’ESP des valeurs (vitesse ventilateur) qu’on retrouve après une coupure courant ou reset, mais je n’y arrive pas.
