Je viens vous demander un conseil. J’avais réussi a faire fonctionner mes volets roulants sur homebridge grâce a la Box TOSTCORP. En gros J’avais 3 liens par volet pour ouverture/fermeture/stop. J’avais trouvé un plugin qui me permettait de les ouvrir fermer et de les intégrer sur l’app Maison Homekit ( ca s’appelait Blinks il me semble)
Pensez vous que je puisse faire la même chose?
Est ce que vous pourriez me conseiller sur un intégration pour pouvoir avoir un bouton qui lance une url ?
Ou si vous avez une meilleure idée je suis preneur aussi
Merci a tous.
(Et merci pour ce forum car en débutant j’ai réussi a transferer toute ma config que j’avais sur homebridge sur HA et je me suis fait une super belle interface. Donc merci la communauté
System Health
version
core-2022.5.5
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.9.9
os_name
Linux
os_version
5.15.32-v8
arch
aarch64
timezone
UTC
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
4930
Installed Version
1.25.1
Stage
running
Available Repositories
1131
Downloaded Repositories
11
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 8.1
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2022.05.3
docker_version
20.10.14
disk_total
29.0 GB
disk_used
4.4 GB
healthy
true
supported
true
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Duck DNS (1.14.0), SSH & Web Terminal (10.1.3), deCONZ (6.13.0), Check Home Assistant configuration (3.10.0), File editor (5.3.3)
Wow merci pour ta réactivité. Je vais tester ça car ca a l’air d’etre ce que je recherche.
J’avais pas de retour d’état mais l’iphone mémorisait dans Maison si le volet était ouvert ou fermé. Je ne l’utilisait que via SIRI ou Maison …
Oui c’est bien comme ça.
L’atomisation c’est le truc au dessus qui va permettre de lancer l’execution. Dans ton cas, tu vaux une action manuelle (pour l’instant du moins).
Quant à retrouver le bouton, ça va créer une entité switch.mon_switch exploitable dans une carte
Malheureusement c’est un echec pour ma premiere modif du configuration.yaml : Non seulement jai pas reussi a integrer le bouton d’appel via url (je pense que jai copié au mauvais endroit sur la photo du dessus, et du coup je ne sais pas où le faire…; mais en plus je ne peux plus redemarrer HA car j’ai une erreur dans le fichier sur un capteur aqara qui n’a rien a voir…
Si quelqu’un peu m’aider svp (désolé pour le multi messages… )
(Voir photos)
d’ailleurs, tu peux surement virer le bloc équivalent du fichier automation.yaml pour éviter les conflits
Et dans le pire des cas : retour arrière en virant le dernier ajout… Si l’erreur est toujours là c’est que le souci est ailleurs
C’est fou ca pourquoi ca ne donne pas de résultats chez moi. J’ai rien qui apparait dans service, le switch n’est nullepart. On est bien d’accord que je dois coller le bloc ici
Ensuite j’enregistre et je retourne sur developpeur_verifier YAML : c’est ok. Puis je vais sur longlet « services » je tape volet_salon ….et Rien du tout pas de switch
Il doit y avoir un truc que je fais pas ou mal ?? (Désolé pour mon probleme qui doit vous paraitre tout bidon. Mais j’arrive sur HA depuis qq jours seulement et c’est la toute premiere fois que je touche au fichier configuration.yaml
(PS: pour le probleme de config non valide c’est resolu, Merci)
Alors en fait c’est ma faute… il est bien créer mais je cherche dans service depuis taleur alors que c’est une entité que j’ai crée; du coup elle apparait bien dans l’interface…. Bon par contre pas de reactions des bouton meme si j’utilise le generique ON et OFF de home assistant
Logger: homeassistant.components.websocket_api.http.connection
Source: components/websocket_api/connection.py:146
Integration: Home Assistant WebSocket API (documentation, issues)
First occurred: 21:57:44 (3 occurrences)
Last logged: 21:57:52
[547653741392] Error handling message: Service volet_salon does not match format <domain>.<name> for dictionary value @ data['sequence'][0]['service']. Got 'volet_salon' (invalid_format)
