Volets roulants profalux solaire 868Mhz
Je souhaiterais domotiser mes volets roulants profalux. Ce sont des volets solaires en protocole 868Mz de profalux (rolling code je crois). Télécommande Noé
J’ai lu quelques articles sur le sujet mais pas de certitude.
A priori pas de solution en ZigBee.
J’ai vu une solution (forum jeedom) à base de télécommande profalux et modules ZigBee
J’ai lu également des pistes avec module airsend Duo.
Qa’un a t il réussi à domotiser ces volets ? La solution Airsend Duo fonctionne elle avec ces volets ?
Merci pour vos réponses / retour/ avis
Ca fait plus d’un an que j’ai le airsend duo. Ca fonctionne bien. De temps en temps un loupé sur l’envoie de commande sur 1 volet que j’ai résolu avec mon automatisation.
Par contre pas de retour d’état.
Quand j’étais sur jeedom il me semble que quelqu’un le faisait avec un rfplayer1000.
Merci pour le retour. J’avais un doute sur la compatibilité de airsend avec le rolling code des profalux.
Existe t-il un tuto ?
Tu trouveras les infos ici
