Vos devices HA dans Google Home, Alexa ou Apple Home en moins de 5 minutes!
au final tout est ouvert donc ça ne sert a rien et ce gerne de produit tout isolé ne sert a « rien »
Que veux tu dire par tout est ouvert ?
Je partage que s’il ne peut communiquer avec les autres, il ne sert à rien. Mais ce n’est pas le cas chez moi. Ils sont isolés par défaut et je ne laisse passer que le trafic que je juge utile. Hormis pour matter hub, ils sont parfaitement fonctionnels. Si un jour, qqun pénètre par ces appareils, ils ne verront que mon HA sur le port 8123.
dans ce cas il faut que tu puisses activer le mDNS entre tes vlan
mais a mon avis juste le port 8123 de HA ne suffit pas tu dois avoir accès aussi au brige
C’est ce que je pense avoir fait (cf 2 messages au dessus) mais visiblement pas suffisant.
Et pour les tests, j’ai ouvert tous les flux IP entre les 2 VLANs
MatterHub installé à l’instant, un label sur tout ce qui doit remonter et hop c’est lancé
Diablement efficace, à voir si ca tient bien dans le temps.
Bonsoir,
Si cela peut aider voila ce que propose ChatGPT.( Il n’est pas toujours efficace).
🌉 3. Utiliser le mDNS Repeater (si nécessaire)
UniFi ne permet pas toujours nativement le forwarding mDNS entre VLANs. Si tu es limité :
Option 1 : Bonjour Gateway UniFi
Si tu as un UniFi Dream Machine (UDM/UDM Pro) avec UniFi OS 3.x+, tu peux activer la Bonjour Gateway.
UniFi OS > Settings > Bonjour Services
Ajoute une règle :
Source : VLAN IoT
Destination : VLAN HomeAssistant (ou vice versa)
Services : tous ou spécifiques (AirPrint, Google Cast…)
🧠 Option Alternative : mDNS Proxy via Home Assistant
Si Home Assistant est en Docker ou superviseur, il peut parfois relayer mDNS.
Ou via intégration ESPHome : network_interface: peut être précisé pour forcer le bon VLAN.
Utilisateur de OPNSense derrière Freebox en bridge, c’est ce qui est aussi recommandé pour Homeassistant sur les forums.
Si tu utilises Matter Hub, il faut idéalement avoir IPV6 correctement paramétré.
Voila ce que propose ChatGPT + en détail.
Voici les règles explicites à configurer sur un contrôleur UniFi pour permettre le mDNS (Multicast DNS, port UDP 5353) entre deux VLANs — par exemple entre VLAN IoT (VLAN 20) et VLAN HomeAssistant (VLAN 30).
🧾 Hypothèses
Nom	VLAN ID	Utilisation	Exemple de subnet
VLAN IoT	20	ESP, imprimantes…	192.168.20.0/24
VLAN HomeAsst	30	Home Assistant	192.168.30.0/24
Tu veux :
Que Home Assistant (dans VLAN 30) découvre et interagisse avec les appareils IoT (dans VLAN 20)
Que le mDNS (UDP 5353 multicast à 224.0.0.251) puisse transiter entre les VLANs
✅ Étapes dans l’interface UniFi (UniFi Network)
📍 1. Activer IGMP Snooping
Settings → System → Advanced
✔️ Active "Enable IGMP Snooping"
(Cela optimise le multicast sur les VLANs)
📍 2. Règles de Pare-feu : Inter-VLAN mDNS
Settings → Firewall & Security → Firewall Rules → LAN IN
Ajoute une règle dans le sens VLAN 30 → VLAN 20 (HomeAssistant vers IoT) :
🔽 Règle 1 : Autoriser mDNS de Home Assistant vers IoT
Champ	Valeur
Action	Accept
Description	Allow mDNS HomeAssistant → IoT
Enabled	✔️
Interface	LAN
Direction	In
Source	192.168.30.0/24 (ou Network alias HomeAsst)
Destination	224.0.0.251
Protocol	UDP
Port destination	5353
🔼 Règle 2 : Réponse mDNS de IoT vers HomeAssistant
Ajoute aussi la règle inverse si Home Assistant doit recevoir des annonces :
Champ	Valeur
Action	Accept
Description	Allow mDNS IoT → HomeAssistant
Enabled	✔️
Interface	LAN
Direction	In
Source	192.168.20.0/24
Protocol	UDP
💡 Le multicast n’a pas vraiment de port source, mais ces règles suffisent si mDNS repeater ou reflector est actif.
🧰 Optionnel : ICMP ou services spécifiques
Tu peux aussi créer une règle pour :
ICMP (ping) : pour tester la communication inter-VLAN
ESPHome (port 6053) si besoin
Apple Bonjour / AirPlay / Google Cast, etc.
🚀 Résumé
🔓 Autorise UDP 5353 vers 224.0.0.251 entre les VLANs
📡 Active IGMP Snooping
🧭 Idéalement, active Bonjour Gateway (si disponible dans UniFi OS)
Fred
Bonsoir à tous.
Attention à l’avertissement sur cette page !
DEPRECATION WARNING
This addon should not be used anymore! It will be replaced with home-assistant-matter-hub.
The project is currently in alpha state, but can already be used if you can live with a risk of smaller bugs.
Warning
DO NOT INSTALL THIS ADDON. NO FURTHER UPDATES WILL BE MADE HERE.
le nouveau github est : t0bst4r/home-assistant-matter-hub
voir d’ailleurs la MAJ de la documentation:
Installation - Home-Assistant-Matter-Hub
et je donne la stack que j’utilise (avec un dossier persistant sur mon syno)
services:
  matter-hub:
    image: ghcr.io/t0bst4r/home-assistant-matter-hub:latest
    restart: unless-stopped
    network_mode: host
    user: "1001:100"  # Remplacez par l'UID:GID pour votre installation
    environment:
      - HAMH_HOME_ASSISTANT_URL=http://Home_Assistant_URL:8123/
      - HAMH_HOME_ASSISTANT_ACCESS_TOKEN=YOUR_HOME_ASSISTANT_TOKEN
      - HAMH_LOG_LEVEL=info
      - HAMH_HTTP_PORT=8482
    volumes:
      - /volume1/docker/matterbridge:/data
évidemment, personalisez URL et TOKEN
faudra ensuite créer un nouveau bridge depuis l’url de votre instance type http://192.168.x.x:8482
La video avec cette version est : https://youtu.be/oFthT5Qz5Qo?si=h0uobpqcyYUoUbmM
Hélas, elle n’explique l’installation que pour ceux qui ont des HA avec « add-ons », d’où ma stack pour l’installer en container docker
Bonjour la communauté,
J’ai besoin de votre aide pour finaliser ma configuration du Matterbridge afin de pouvoir faire fonctionner mon installation via Alexa.
Après avoir suivi un tuto pour la configuration, ce que j’ai changé c’est au niveau de la connexion au HA, je passe pas en local mais via Dockdns car je sais pas pourquoi malgré une adresse IP que le raspberry me montre ou sur ma box, impossible de me connecter en local.
Je vois tout mes équipements sur Matterbridge mais lorsque j’arrive à l’étape Alexa, elle mouline et finie par me dire que cela est impossible malgré qu’elle détecte elle même le matterbridge. Elle m’indique « Erreur RN002 ».
Que puis je faire svp?
Merci par avance pour votre aide.
bonjour à tous,
j’ai installé le bridge et ajouter Alexa, tous fonctionne parfaitement.
Je souhaite également ajouter à mon bridge, Google home, mais je QR-Code pour effectuer l’association n’est plus présent dans l’interface du bridge.
Quelqu’un à réuni a associer Alexa et google home sur le même bridge??
merki
C’est impossible tu 'e peux être appairé qu’a un bridge
Mais tu dois pouvoir depuis Alexa partager le bridge vers GH
En tout cas c’est possible depuis Google home
salut,
j’ai appairé google home à partir d’Alexa, cela fonctionne parfaitement bien.
merci pour le conseil :grinning:
pas de solution à me proposer?
Mauvaise nouvelle, t0bst4r le dev de matter hub abandonne le projet pour faute de temps.
Il cherche un repreneur.
J’espère que ce projet va continuer à vivre.
il y’a matterbridge sinon GitHub - Luligu/matterbridge: Matterbridge plugin manager for Matter
Malheureusement pas au niveau en ce qui concerne HA. Le projet matter-hub avait été initié pour passer outre les limitations de l’architecture de matter-bridge il me semble.
Le plugin HA pour le bridge n’avait pas eu d’update pertinent depuis un moment la dernière fois que j’avais jeté un oeil, mais j’ai peut etre raté un train depuis.
Idéalement, c’est le genre de feature qui devrait être natif dans HA même.
peut etre un jour ?
pour avoir tester les 2 materhub et matterbridge c’est assez comparable les 2 ont évolués en parallèle dailleurs c’est dommage de disperser les efforts
mais je ne doute pas que matterhub vas trouver un repreneur :crossed_fingers:
J’ai utilisé matterbridge avec son plugin pour exposer mes entités à Alexa, la rapidité d’exécution est impressionnante :squinting_face_with_tongue:
En revanche j’ai un problème sur les couleurs des ampoules RG. A l’allumage via Alexa, elles passent automatiquement en bleu alors qu’en allumant via HA elles gardent la couleur précédente. Avez-vous ce problème également ? Cela ne se produit qu’avec les couleurs personnalisées, avec les nuances de blanc dans Alexa ça fonctionne bien.
J’ai bien compris que le projet n’était plus mis a jour mais je me suis dit qu’il fonctionnait peut-être encore…
En gros, il me trouve mes 650 entités ce qui est problématique car ca fait buguer mon GH. j’ai essayer les includes et excludes. Include: peu importe ce que j’essaie j’ai une erreur et les excludes, il accepte mon label mais ca ne modifie rien au nombre des Devices.
Est-ce parce que ce n’est plus maintenu?
D‘avance merci
Salut, normalement de base il intègre rien , tu as mis quoi dans le include ?
