Vos devices HA dans Google Home, Alexa ou Apple Home en moins de 5 minutes!
Il te faut le “slug” du label, Cad l’identifiant interne. C’est souvent le même que le nom mais si il y a des caractères spéciaux , espace ou autre ça le change.
Tape dans l’onglet template développeur pour avoir les bons identifiants :
{{ labels() }}
Et tu ne peux mettre que des entités, pas de device.
Finalement j’ai utilisé matterbridge qui a tout accepté et fonctionne nickel.
Il y a eu un fork qui semble bien marcher : GitHub - RiDDiX/home-assistant-matter-hub: Publish your Home-Assistant Instance using Matter.
Et même une procédure de migration pour passer de l’un à l’autre sans rien perdre :slight_smile:
Je relance un peu le sujet…
J’utilise un LXC avec Matter Bridge installé, et de ce côté‑là tout fonctionne : les infos de Home Assistant remontent bien vers Google Home. C’est même trop simple, parce que ça envoie énormément d’entités dont je n’ai pas besoin.
En jouant avec les listes blanches/noires, j’ai réussi à filtrer un peu, c’est déjà mieux.
En revanche, je n’ai absolument pas compris comment gérer les alias. Pour l’instant, la seule chose qui remonte, c’est le nom défini dans Home Assistant. Avec l’intégration Google Home, en YAML, j’arrivais à attribuer des noms alternatifs, et même à créer des groupes automatiquement quand deux entités partageaient le même alias… mais avec Matter Bridge je ne vois pas comment obtenir ce comportement.
  light.escalier_ext:
    aliases:
      - "Lumière escalier"
      - "Lumières du jardin"
  light.lampadaire:
    aliases:
      - "Lumière lampadaire"
J’ai raté un truc ?
