Wifi H.S = H.A Inaccessible
Une autre solution c’est d’ajouter une entrée DNS de type NDD=IP LAN (c’est généralement assez simple dans les box). Sur le lan, la résolution correspondra au nom de domaine donc le certificat https est valable et ça à l’avantage n’avoir à retenir qu’une seule url.
Evidement sur le WAN, c’est le DNS externe qui fait le boulot avec l’adresse ip publique
C’est exact.
http://192.168.xxx.xxx en local et https://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.ui.nabu.casa en remote.
Tu as raison. J’avais oublié ça. D’un point de vue technique, c’est effectivement équivalent. En plus ça soutient le projet.
Hello :slight_smile: bon apparemment le fait que le Mesh ne fonctionne pas viendrait du fait que le routeur et le wifi extender ne sont pas de la même marque. Je vais voir aujourd’hui les range extender de la même marque que mon routeur ( TPLink AX1500 ).
Mais avant, par rapport à ce que Clemalex me conseille ( “ il te reste juste à configurer l’URL internet et le SSID de ton wifi.”) La question est de savoir ce qui va se passer une fois que nous allons déménager de notre guesthouse vers la maison principale ou l’actuelle box a un SSID différent?
Actuellement tous mes équipement sont sur le SSID BBBBB
A savoir également que mon raspi sera ensuite installé dans notre future maison
Voici le schéma simplifié.
Dans l’application c’est une liste de SSID donc tu peux en ajouter un deuxième (bouton +)
Waou, Et bien c’est parfait tout ça, je ne savais pas du tout que l’on pouvait avoir plusieurs SSID :-)))
Cela solutionne mon problème :slight_smile: j’étais parti dans des trucs compliqué :slight_smile: génial, merci :-)))))
J’ai bien trouver l’option sur mon iPad. Je vais donc pouvoir ajouter les deux SSID de la Box.
En attendant j’ai ajouter le deuxième SSID du routeur.
A propos des infos suivantes:
Est ce bien dans le meme menu et la section du dessus?
Car ici il,est mentionné URL interne et pas internet …du coup je ne suis pas sûr.
Également en fouillant j’ai trouve ce message:
Est ce lié également à mes problèmes ?
Je ne connais pas le processus de nabu-casa mais le principe est le suivant :
Si tu renseigne les clé ssl_certificate et l’autre dans le fichier configuration.yaml tu obliges la configuration en https.
Est tu obligé de renseigné le ssl_certificate quand tu passes par Nabucasa ?
Clemalex, j’avoue être perdu sur ce coup là :-). La partie réseau est encore très floue pour moi … je vais essayer de trouver l’information .
@Clemalex, bon je ne trouve pas l’info, j’ai donc envoye in message a l’équipe Nabucasa.
Je vous tiens au courant.
Bonne journee
Hello:-)
Voici la reponse de nabucasa:
The Nabu Casa remote service stores the certificate files for your Nabu casa URL in the hidden .cloud directory which is in your main config directory.
You don’t need to have that http: configuration and it can be removed.
The message you are seeing refers to the Home Assistant URLs you have entered at your Settings > System > Network page. You need advanced mode set for your user to see those options.
Those should both be set to automatic if you want to use the Nabu Casa remote URL for access.
Donc j’ai,retiré ces lignes de mon yaml :
http:
  ssl_key: /ssl/privkey.pem
Et après redémarrage, j’ai plus ce message d’erreur :slight_smile:
Ensuite pour revenir à la suggestion de Clemalex, ou puis-je configurer l’URL internet et le SSID de mon wifi?
Merci :slight_smile:
J’ai trouvé ce sous menu, est-ce celui dont tu parles Clemalex?
Non, tu as posté à un moment donnée une capture le l’application HA sur ton iphone sur laquelle on voyait
xxxxxxxx.nabucasa.xxxxxxxxxxxxxxx dans un champ texte éditable. De mémoire un truc qui s’appelle url externe
Je retrouve pas ton image en question et c’est cette valeur qu’il faut retrouve
Alors, sur mon téléphone voici le menu qui a changé du coup avec une alerte rouge , c’est cet écran ?
Là c’est interne … il faut externe justement
Ok, donc celle ci…+; désolé :slight_smile:
Mais aucun champ editable, cela fait parti du sous menu,de cet écran
coté HA alors ? j’ai l’image en tête mais pas assez précisément
Je ne trouve pas de menu URL externe particulier :frowning:
Paramètres => Système => Réseau puis plus bas dans URL de Home Assistant
