Ayant un X96mini+ sous le coude et pas les moyens d’investir dans la framboise, durant tout le mois de janvier 2024, avant de me lancer, j’ai lu et vu de nombreux tutos sur le web, et je galère encore pas mal pour installer Home Assistant sur une box tv android x96 min+ (il est vrai que l’anglais et moi, ce n’est pas terrible …)
Les spécifications de ma box (trouvée sur le site vendeur) :
CPU: Amlogic S905W4 , Quad Core ARM Cortex-A53
GPU: Mali-450 penta-core, up to 750MHz (DVFS)
RAM: 2GB DDRIII
ROM: 16GB eMMC
OS: Android 9.0
Built-in WiFi: 802.1.1b/g/n/ac,2.4G/5G WIFI
Lan: 10 / 100M
J’ai installé l’appli android Aida 1.59 sur la boxtv. La carte mère est une p281 et le fabricant serait Droidlogic.
onglet system
onglet CPU
(les photos ne sont pas terribles, désolé).
Dans l’onglet CPU, je ne vois rien à propos de S905W4.
Mon Aida64 serait-il trop ancien ? (je ne peux installer la dernière version)
Sur le site github d’ophub
Add support for Amlogic S905W4
j’ai trouvé une info concernant la version de ma box s905w4 qui dit que l’on peut utiliser le firmware pour s905x3.
J’ai donc créé une clé usb bootable avec
Armbian_24.2.0_amlogic_s905x3_bullseye_6.1.76_server_2024.02.01.img.gz
Dans le tuto Home Assistant sur Box TV Android pour moins de 40 euros d’ Orefie il est expliqué de choisir le fichier dtb correspondant aux caractéristiques de ma box.
Il y a un fichier meson-gxl-s905w-p281.dtb, mais je ne sais s’il peut convenir.
Pour modifier un fichier dbt, voir sur https://forum.hacf.fr/t/un-serveur-home-assistant-pour-moins-de-35-en-2023-passerelle-zigbee-incluse/22646/11
Afin de pouvoir avancer, ma question est la suivante :
" modifier un fichier dtb avec quelles valeurs pour x96mini+? "
Ne sachant plus que faire, j’ai repris mes essais empiriques…
avec comme fil conducteur le tuto Home Assistant sur Box TV Android pour moins de 40 euros d’ Orefie
- Dans ma FAI box, j’ai défini une ip fixe pour l’adresse mac du boitier
- avec filezilla, protocole sfp - ssh, pas de port, authentification normale : accès aux fichiers du boitier
- avec putty j’ai enregistré une session pour ne pas tout ressaisir
- Je vous passe toutes les tentatives n’ayant pas abouti…
- Au final, j’ai créé une clé usb bootable avec Armbian_24.2.0_amlogic_s905w_bullseye_6.1.76_server_2024.02.01.img
- J’ai modifié uEnv.txt avec FDT=/dtb/amlogic/meson-gxl-s905w-tx3-mini.dtb
- puis j’ai modifié le décalage horaire
Current default time zone: 'Asia/Shanghai'
Local time is now: Wed Mar 13 05:47:42 CST 2024.
Universal Time is now: Tue Mar 12 21:47:42 UTC 2024.
Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
Current default time zone: 'Europe/Paris'
Local time is now: Tue Mar 12 22:48:01 CET 2024
Universal Time is now: Tue Mar 12 21:48:01 UTC 2024.
- Avant d’installer Docker, j’ai mis à jour avec armbian-update
- J’ai installé Docker « méthode manuelle »
- Durant l’installation de HomeAssistant j’ai vu
The following packages have unmet dependencies:
homeassistant-supervised : Depends: cifs-utils but it is not going to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
*J’ai donc appliqué root@armbian:~# apt --fix-broken install
Ces 3 adresses IP m’ont interpellé, en y ajoutant le port à la fin, j’ai testé.
Une seule affiche quelque chose :
Avant de crier EUREKA , je croise les doigts pour que ça soit stable dans le temps.
J’ai fait plusieurs sauvegardes, pour chaque étape me semblant importante.
Si en suivant le même fil et en complétant avec mes annotations ça ne fonctionne pas de votre côté, c’est que j’ai oublié de préciser quelque chose.
Le clavier et/ou la souris sans fil peuvent perturber l’installation, à éviter donc. Un hub USB ne gène en rien.
Il me reste de très nombreuses questions sur les bras…
Merci de votre attention et pour vos commentaires.
