Z-Wave vs OpenZWave vs Z-Wave JS
Joker alors, incapable de comfirmer le reboot : J’ai toute ma courte liste de périphériques en moins d’une minute, et tous resynchro dès leurs réveils
Est venu le temps pour moi de basculer mon reseau Zwave Domoticz sur HA OS RPI4.
Je suis un peu perdu:
Faut-il installer l’intégration Z-Wave JS ou l’add-on Z-Wave JS depuis le superviseur?
Eh ou tu voit la différence entre l’intégration et l’add-on?
moi j’ai installer le Official add-on Zwave-JS…
Tu peux installer l’intégration qui s’occupera d’installer l’addon. Il te faut les 2.
L’addon s’occupe de faire l’interface avec la clé ZWave (c’est un composant - conteneur - à part de HomeAssistant qui s’installe depuis le superviseur) et l’intégration permet à HA de communiquer avec l’addon.
Est-ce que quelqu’un a tenté l’expérience Z-Wave JS sur une installation en mode HA-Core ?
Perso j’ai testé l’installation dans un venv python avec nodeenv, ça fonctionne correctement mais si il y’a d’autre retour d’expérience je suis preneur :wink:
Bonne journée à tous.
Bonjour, j’ai actuellement mon HA installé via docker, en plusieurs containers. Je souhaite migrer mes composants z-wave qui sont actuellement sous Jeedom, je pensais donc installer un container zwaveJS2MQTT par contre ayant déjà zigbee2Mqtt, en terme d’intégration est ce mieux d utiliser aussi MQTT ou plutôt ZwaveJS côté Home assistant ? Quelles sont les différences au final ?
J’ai installé comme toi HA avec docker. La documentation disponible semble indiquer que la seule manière possible est :
3 . The Z-Wave JS to MQTT Docker container
This is the recommended approach if you’re running Home Assistant Container.
4. Run the Z-Wave server yourself
This is considered a very advanced use case.
Je ne suis pas expert. De ce que j’en ai compris toutefois, MQTT discute avec tout le monde (si tu as un broker MQTT externe)… donc a priori je dirais que ça doit fonctionner avec Z2M.
En espérant t’avoir aidé.
Damien
Ayant quelques difficultés avec zigbee2MQTT (capteur), je me rabat sur zwave2MQTT. au passage je repasse sur un RPI3 à cause du dongle Aeotec qui ne fonctionne pas directement sur le port USB du RPI4.
Bref, je suis toujours sur une installation 100% docker (HA, MQTT, Rhasppy) et donc Z-wave-JS.
La commande sous git donne :
docker run --rm -it -p 8091:8091 -p 3000:3000 -e TZ=Europe/Paris --device=/dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00:/dev/zwave \
--mount source=zwavejs2mqtt,target=/usr/src/app/store zwavejs/zwavejs2mqtt:latest
sauf que le rm (et le it) n’ont à mon avis pas grand chose à faire ici… en cherchant, j’ai trouvé :
docker run -d --restart=unless-stopped --name zwavejs2mqtt --privileged --network=host -v /opt/zwavejs2mqtt:/usr/src/app/store zwavejs/zwavejs2mqtt:latest
qui me semble plus raccord avec mes autres commandes. J’envisage cette commande :
docker run -d --restart=unless-stopped --name zwavejs2mqtt --privileged --network=host -p 8091:8091 -p 3000:3000 -e TZ=Europe/Paris --device=/dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00:/dev/zwave \
--mount source=zwavejs2mqtt target=/usr/src/app/store zwavejs/zwavejs2mqtt:latest
1- quel est votre avis sur cette dernière commande ?
2- pourquoi avoir une commande avec -rm sur le site officiel (pas possible en « production ») ?
Merci pour vos conseils et avis !
Damien
Salut Damien, pour remplacer Zigbee2Mqtt par ZWaveJs2Mqtt signifie bien que tu changes de clé (clé zigbee par une clé zwave) et aussi tous tes modules zigbee (capteurs, etc) par des zwave !?!
Bon si c’est ta démarche pourquoi pas :slight_smile: Tu revends tes modules zigbee peut-être ? :smiley:
Sinon concernant tes commandes Docker, la 1ère avec --rm et -it signifie que tu exécutes le container (run) et tu tombes directement dans son shell (-it) et enfin à sa fermeture il est détruit (–rm).
Alors que le -d indique d’exécuter le container et de le laisser tourner en fond (type daemon), ce qui peut être préférable :wink: .
Sinon si tu suis la doc, tu as encore mieux avec le compose.
ET tu as encore mieux en utilisant Portainer et une stack avec le compose.
En fait, je suis dans la bidouille/prototype. Donc, j’ai deux dongles, un module zwave et un module zigbee… donc la revente n’est pas pour tout de suite !
Portainer ne prends pas en compte les compose <3… d’où la commande en ligne (et conseillé également sur ce forum). Par contre, pourquoi un réseau « zwave » et pas hosts ou bridge ?
Si… Ca s’appelle les « stacks » mais tu écris du compose dedans.
Tu as même des exemples là Containers Docker - #16 par golfvert
Merci à vous tous.
Finalement je reste en commande en ligne :
docker run -d --restart=unless-stopped --name zwavejs2mqtt --privileged --network=host -p 8091:8091 -p 3000:3000 -e TZ=Europe/Paris --device=/dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00:/dev/zwave -v /opt/zwavejs2mqtt:/usr/src/app/store zwavejs/zwavejs2mqtt:latest
Maintenant, reste à piloter ça avec HA et Rhasppy !
