Z2mqtt, état indisponible de la plupart des appareils!
Bonjours a tous,
j’ai une Indisponibilité des 4/5 de mes appareils Z2mqtt depuis une bonne semaine. Le temps que je m’en rende compte mes sauvegardes ne remontent pas assez loin pour résoudre le problème.
La plupart des appareils se connectent plusieurs fois par jours, mais de manière aléatoires et très inconstantes.Le passage a la V2 de Z2mqtt c’était bien passé il y a quelques semaines, mais la c’est la misère!
Pour info ma config est en place depuis plusieurs année sans problème, et avec quasiment 100 appareils connectés en Zigbee et 80 automatisations j’aimerai autant ne pas repartir de zéro :unamused_face:
Voici le type de Log d’erreur qui remontent sans arrêt:
[2025-02-10 15:50:09] error: 	zh:controller:device: Read response to 0xa4c138f070a31269 failed (ZCL command 0xa4c138f070a31269/1 genTime.readRsp({"localTime":792517736}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":1,"srcEndpoint":1,"reservedBits":0,"transactionSequenceNumber":164,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)))
[2025-02-10 15:50:18] error: 	zh:controller:device: Read response to 0xa4c138f070a31269 failed (ZCL command 0xa4c138f070a31269/1 genTime.readRsp({"localTime":792517736}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":1,"srcEndpoint":1,"reservedBits":0,"transactionSequenceNumber":164,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)))
[2025-02-10 15:50:26] error: 	zh:controller:device: Read response to 0xa4c138f070a31269 failed (ZCL command 0xa4c138f070a31269/1 genTime.readRsp({"localTime":792517736}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":1,"srcEndpoint":1,"reservedBits":0,"transactionSequenceNumber":164,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)))
[2025-02-10 15:50:34] error: 	zh:controller:device: Read response to 0xa4c138f070a31269 failed (ZCL command 0xa4c138f070a31269/1 genTime.readRsp({"localTime":792517737}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":1,"srcEndpoint":1,"reservedBits":0,"transactionSequenceNumber":164,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)))
[2025-02-10 15:50:43] error: 	zh:controller:device: Read response to 0xa4c138f070a31269 failed (ZCL command 0xa4c138f070a31269/1 genTime.readRsp({"localTime":792517737}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":1,"srcEndpoint":1,"reservedBits":0,"transactionSequenceNumber":164,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)))
[2025-02-10 15:50:51] error: 	zh:controller:device: Read response to 0xa4c138f070a31269 failed (ZCL command 0xa4c138f070a31269/1 genTime.readRsp({"localTime":792517737}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":1,"srcEndpoint":1,"reservedBits":0,"transactionSequenceNumber":164,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)))
[2025-02-10 15:51:20] error: 	z2m: Failed to read state of 'Lave linge GP' after reconnect (ZCL command 0xa4c138c794e47b0d/1 genOnOff.read(["onOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)))
Merci d’avance pour vos suggestions.
version core-2025.2.1
python_version 3.13.1
os_version 6.6.62-haos-raspi
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 1518
Downloaded Repositories 19
host_os Home Assistant OS 14.2
supervisor_version supervisor-2025.02.0
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 228.5 GB
disk_used 16.8 GB
virtualization
board rpi5-64
installed_addons Samba share (12.4.0), Studio Code Server (5.18.1), Terminal & SSH (9.16.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Mosquitto broker (6.5.0), Zigbee2MQTT (2.1.1-1), SomfyProtect2MQTT (2025.1.5), Matter Server (7.0.0), ESPHome Device Builder (2024.12.4), Music Assistant Server (2.3.6), Govee to MQTT Bridge (2025.01.04-2c39a50f)
dashboards 6
resources 11
views 15
Network Configuration
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth56448be (disabled), vethc8eb611 (disabled), veth9682f83 (disabled), veth7789b34 (disabled), veth5a1c847 (disabled), veth31dd7d5 (disabled), veth60e175a (disabled), veth72ccaf2 (disabled), vethd906fd5 (disabled), vethad86d5e (disabled), veth3bdbbfa (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.41/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth56448be (), vethc8eb611 (), veth9682f83 (), veth7789b34 (), veth5a1c847 (), veth31dd7d5 (), veth60e175a (), veth72ccaf2 (), vethd906fd5 (), vethad86d5e (), veth3bdbbfa ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (2a01:e0a:b78:3a60:bc6f:ec4e:82fa:ab6c/64, fe80::df9:d6c0:1db9:20a6/64), hassio (fe80::42:5bff:fe12:f56f/64), docker0 (fe80::42:1dff:fe5d:2454/64), veth56448be (fe80::5417:9ff:feed:bde0/64), vethc8eb611 (fe80::5403:79ff:fe99:20c3/64), veth9682f83 (fe80::d41c:65ff:fea3:ea8d/64), veth7789b34 (fe80::f010:ceff:fecd:61a5/64), veth5a1c847 (fe80::b852:3dff:fe5b:9ffe/64), veth31dd7d5 (fe80::708f:afff:feeb:59b0/64), veth60e175a (fe80::74ee:e4ff:fef2:74ee/64), veth72ccaf2 (fe80::7087:deff:fe32:e8d3/64), vethd906fd5 (fe80::c4eb:5ff:fe64:dcfa/64), vethad86d5e (fe80::9c33:94ff:fe29:7990/64), veth3bdbbfa (fe80::c854:a8ff:feff:b574/64)
announce_addresses 192.168.1.41, 2a01:e0a:b78:3a60:bc6f:ec4e:82fa:ab6c, fe80::df9:d6c0:1db9:20a6
oldest_recorder_run 30 janvier 2025 à 22:21
current_recorder_run 9 février 2025 à 11:03
estimated_db_size 734.80 MiB
database_version 3.47.1
Xiaomi Miot Auto
component_version 1.0.8
can_reach_server ok
can_reach_spec ok
logged_accounts 1
total_devices 0
regarde c’est issue, ca pouurra t’aider:
Merci @WarC0zes de cette réponse rapide, le problème vient peut être d’un point d’accès wifi que j’ai rajouté récemment, je ne peux malheureusement pas modifier les canaux à distance et je ne serais pas chez moi avant plusieurs jour :persevere: la suite dans quelques jours …
Bonjour à tous, bonjour @WarC0zes me voilà de retour,
et malheureusement après quelques tests, aucune amélioration. J’ai débranché tous les points d’accès au wi-fi à la maison redémarrer électriquement home assistant et cela ne change rien au problème. Me voilà donc de retour à la case départ!
je vous copie le journal lors d’un redémarrage de Z2mqtt.
[2025-02-23 07:27:36] error: 	zh:controller: Failed to disable join on stop: Error: SRSP - AF - dataRequestExt after 6000ms
[2025-02-23 07:27:42] error: 	z2m: Failed to stop Zigbee2MQTT (SRSP - SYS - version after 6000ms)
[07:27:48] INFO: Preparing to start...
[07:27:48] INFO: Socat not enabled
[07:27:48] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-02-23 07:28:39] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-02-23 07:28:39] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-02-23 07:28:39] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-02-23 07:28:39] error: 	z2m: Exiting...
[2025-02-23 07:28:39] error: 	z2m: Error: SRSP - ZDO - startupFromApp after 40000ms
    at Object.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:67:23)
    at /app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:252:45
    at Queue.execute (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:26)
    at Znp.request (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:245:27)
    at ZnpAdapterManager.beginStartup (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:285:28)
    at ZnpAdapterManager.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:69:17)
    at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:158:16)
    at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:136:29)
    at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:27)
    at Controller.start (/app/lib/controller.ts:142:13)
[07:28:44] INFO: Preparing to start...
[07:28:45] INFO: Socat not enabled
[07:28:45] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-02-23 07:29:35] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-02-23 07:29:35] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-02-23 07:29:35] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-02-23 07:29:35] error: 	z2m: Exiting...
[2025-02-23 07:29:35] error: 	z2m: Error: SRSP - ZDO - startupFromApp after 40000ms
[07:29:41] INFO: Preparing to start...
[07:29:41] INFO: Socat not enabled
[07:29:41] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Merci d’avance de vos retours.
Tu as quelle version de firmware sur la Sonoff P ?
Aucune idée! la version d’origine. Quand je regarde sur la description matériel via HA je n’ai pas de renseignements sur la version du Firmware, j’imagine donc que je dois me brancher directement sur un ordi, j’essaierai de faire ça dans l’aprèm…
J’en profiterai pour mettre à jour sur la dernière version…
tu vas dans Z2M
la petite roue en haut
tu choisi « a propos »
et tu as la révision de ta clef P ici :
Tu as une rallonge USB pour ta clé ?
La clé est branchée sur un USB2 ?
Il y a pas d’appareil a coté de la clé, box , hub usb , une échelle :sweat_smile:?
révision de la clé: 20210708
je vais de ce pas vérifier le présence d’une échelle ou de tout autre perturbateur a proximité de la clé
oui j’utilise une rallonge, mais depuis toujours…
je reviens après quelques tests.
OK, c’était la bonne piste, Hub USB/disque dur externe sur mon nas qui perturbait le réseau! je peux à nouveau aller aux toilettes avec de la lumière🤗
Merci à vous pour ces suggestions, il faut maintenant que je trouve un moyen de faire cohabiter tout ce petit monde dans ma baie!
Au fait @WarC0zes usb 2ou3 sur le raspberry pour la clé ça change qq chose ?
Oui, l’usb3 sur un RPI provoque des interférences.
