Bonjour j essai depuis ce matin de faire fonctionner z2mqtt
Suite a une réinstallation de ha tout propre, pas moyen de lancer z2mqtt
Je suis hassio sur mon rpi3 b+ avec une clé sonoff
merci par avance pour votre aide
[center] Informations système
Version
core-2022.10.3
Type d’installation
Home Assistant OS
Développement
false
Supervisor
true
Docker
true
Utilisateur
root
Environnement virtuel
false
Version de Python
3.10.5
Famille du système d’exploitation
Linux
Version du système d’exploitation
5.15.61-v8
Architecture du processeur
aarch64
Fuseau horaire
Europe/Paris
Répertoire de configuration
/config
GÉRER
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
4937
Installed Version
1.28.0
Stage
running
Available Repositories
1119
Downloaded Repositories
3
GÉRER
Connecté
false
Accéder au serveur de certificats
ok
Accéder au serveur d’authentification
ok
Accéder à Home Assistant Cloud
ok
Système d’exploitation hôte
Home Assistant OS 9.2
Mise à jour
stable
Version du Supervisor
supervisor-2022.10.0
Version de l’agent
1.4.1
Version de Docker
20.10.17
Taille total du disque
110.0 GB
Taille du disque utilisé
3.3 GB
Sain
true
Prise en charge
true
Tableau de bord
rpi3-64
API du Supervisor
ok
Version API
ok
Modules complémentaires installés
File editor (5.4.1), Samba share (10.0.0), Terminal & SSH (9.6.1), Mosquitto broker (6.1.3), Zigbee2MQTT (1.28.0-1)
GÉRER
Tableaux de bord
1
Ressources
0
Mode
auto-gen
Heure de démarrage de l’exécution la plus ancienne
12 octobre 2022 à 10:42
Heure de démarrage de l’exécution actuelle
12 octobre 2022 à 15:16
Taille estimée de la base de données (en Mio)
0.61 MiB
Moteur de la base de données
sqlite
Version de la base de données
3.38.5
Données du cœur
Utilisation du processeur
0.1 %
Utilisation de la mémoire
24.2 %
Données du superviseur
0.2 %
10.1 %[/center]
Irreth
Octobre 12, 2022, 4:18
2
Bonjour, poste les logs ça aidera a identifier le problème.
Irreth
Octobre 12, 2022, 4:32
4
il arrive pas a se connecter a ton stick zigbee regarde bien si tu a mis le bon port pour celui-ci.
pourtant ca me semble correct vu la liste matériel
Irreth
Octobre 12, 2022, 4:39
6
je vois que tu utilise un sonoff teste d’ajouter ça après le port de l’usb
serial:
port: /dev/ttyUSB0
adapter: ezsp
Tu peux voir dans la doc de z2m qu’il y a plusieurs adapter dont 1 qui est experimental se qui est peux être ton cas.
IL y a du mieux effectivement mais bad gateway quand je lance l interface
Irreth
Octobre 12, 2022, 4:47
8
tu a pas plus d’info car sur le log ça me mes pas d’erreur.
Vois avec un autre navigateur si ça fonctionne des fois ça peux venir d’un blocage si il te manque l’interface.
Je test sur un autre navigateur
J ai testé sur 2 navigateur et sur mon smartphone et c 'est toujours pareil
pourtant rien dans les logs
Irreth
Octobre 12, 2022, 4:57
11
Tu peux passer ta config en yaml de z2m et la poster ( sans les mdp bien sur )
Après des fois en redémarrant complétement ton ha ça peux aidée ( on c’est jamais si tes teste avent on fait buger mqtt ou autre chose )
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: « -d -d »
log: false
mqtt:
base_topic: zigbee2mqttHA
server: mqtt://192.168.1.28:1883
user: mqtt
password: xxxxxxx
serial:
port: /dev/ttyUSB0
adapter: ezsp
je reboot ha pour voir si ca aide
Le reboot n’a rien changé
je peux donner un acces a mon pc si c’est plus simple pour toi
Bad Gateway ça veut juste dire que serveur http du module n’est pas démarré, ce n’est pas une erreur qui aide pour trouver le souci.
En revanche pour les logs, vas plutôt dans
Paramètes > Modules Complémentaires> Zigbee2MQTT> Journal
ce n’est pas la peine d’ouvrir le fichier txt.
Il devrait y avoir plus que 3 lignes… a moins que ce soit planté à la 3eme ligne…
il ne me donne que ca dans le journal
Irreth
Octobre 12, 2022, 5:14
17
je vois que tu a pas dans la config l’élément frontend
ajoute ça dans ta config yaml
frontend:
port: 8099
j ai du redémarrer car je n avais plus accès a ha
je viens de voir que zha est en marche . je le désactive et relance z2mqtt
malheureusement c’est toujours le même resultat
je viens de tomber sur ces rapports ?
c’est toujours zha qui créé des conflits ?
