Bonjour ,
j’ai besoin d’un petit coup de main svp !
sous mqtt explorer , j’ai bien la remontée d’info de mon zendure mais dans mon Mosquitto broker , j’ai cette erreur :
1730046533: Loading config file /share/mosquitto/zendure.conf
2024-10-27 17:28:53: Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator.
2024-10-27 17:28:53: mosquitto version 2.0.18 starting
2024-10-27 17:28:53: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
2024-10-27 17:28:53: Loading plugin: /usr/share/mosquitto/go-auth.so
2024-10-27 17:28:53: ├── Username/password checking enabled.
2024-10-27 17:28:53: ├── TLS-PSK checking enabled.
2024-10-27 17:28:53: └── Extended authentication not enabled.
2024-10-27 17:28:53: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
2024-10-27 17:28:53: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
2024-10-27 17:28:53: Opening websockets listen socket on port 1884.
2024-10-27 17:28:53: Connecting bridge zendure-broker (3.68.115.36:1883)
2024-10-27 17:28:53: mosquitto version 2.0.18 running
2024-10-27 17:28:53: New connection from ::1:42154 on port 1883.
2024-10-27 17:28:53: Client <unknown> disconnected due to protocol error.
[17:28:53] INFO: Successfully send discovery information to Home Assistant.
[17:28:54] INFO: Successfully send service information to the Supervisor.
2024-10-27 17:29:03: New connection from 172.30.32.2:32910 on port 1883.
2024-10-27 17:29:03: Client <unknown> closed its connection.
mon zendure.conf (j’ai bien remplacé aapkey et appsecret)
Bonjour, de quelle erreur parles-tu? Je ne vois pas d’erreur dans ces logs. As-tu essayé de créer un sensor dans ta configuration yaml pour voir s’il remonte dans HA?
Oui j’ai créé des sensors mais rien n’arrive
Je ne comprends pas !
Avec jeedom, je les reçois bien
Ça ne doit pas être grand chose mais j’ai l’impression qu’il n’arrive pas à se connecter à mon broker
Et je ne sais pas où chercher
Oui tout a fait,
C’est rapide mais pour l’instant, je n’arrive pas à les intégrer à ha alors que sur jeedom et mqtt explorer j’y arrive
Mais je n’ai pas trouvé comment activer le zendure facilement
Il faut configurer un user-name et un mot de passe avec mosquitto.
Tu peux regarder une doc que j’ai faite pour une autre integration mais qui utilise aussi mosquitto.
Tu peux faire des recherche du mot « password » pour aller plus rapidement à la section qui t’interesse.
Kenavo.
Dominig
Merci mais je dois vraiment être une buse
J’ai les informations mqtt de mon broker qui remontent bien sous home assistant mais celles insérées dans share/msquitto/zendure.conf ou iobroker.conf ne remontent pas !
J’ai l’impression qu’il ne tape pas au bon endroit
Si quelqu’un peut prendre un peu de temps et peut-être la main, car c’est frustrant
De mon côté, je ne pourrais pas vraiment plus t’aider, je ne comprends pas le problème.
Ça veut dire quoi :
Tu as les informations de quoi ?
Quel est le contenu de ces fichiers ?
C’est normal qu’un des répertoires s’appelle msquitto ?
Tu as une documentation du truc zendure ?
En fait c’est surtout l’addon Mosquitto broker que j’ai un souci car il est déjà utilisé pour récupérer mes informations zigbee2mqtt.
Dans la documentation de Mosquitto, il est écrit qu’il faut, à ce moment là, créer un répertoire Mosquitto dans Share avec un fichier de conf avec les informations de connexion.
J’ai créé aussi les 2 fichiers d’authentification pour les utilisateurs.
Visiblement ça vient sûrement d’une petite connerie mais laquelle ?
La ou je ne suis pas sûr c’est pour le fichier conf dans la partie topic
Déjà Merci de me répondre et de votre patience
Et désolé si je ne suis pas très clair. Je vais essayer de mettre des images, On verra bien. Si c’est mieux.
J’ai déjà configuré l’intégration MQTT avec zigbee2mqtt avec l’adresse 192.168.1.x et dans Home Assistant, je retrouve bien mes entités sous mqtt.
J’ai un une 2eme intégration mqtt (zendure ou iobroker) avec l’adresse 192.168.1.y et dans Home Assistant, je retrouve pas ces entités sous mqtt.
Sous mqtt explorer,
