Donc tu as bien installé Silicon Labs Multiprotocol et tu es sous Z2M avec OTBR probablement
Pour revenir au sujet initial, j’ai également le même périphérique (X2), identifié sur le code _TZE204_81yrt3lo
Comment tu as fait pour désactiver la mise à jour du « last_seen » sur cet appareil ?
Je n’arrive pas non plus à avoir un désactiver last_seen sur un seul device. Comment faire ?
Merci bcp
Un exemple à mettre dans ton configuration.yaml du dossier de zigbee2mqtt :
devices:
'0x12345678':
friendly_name: 'my_bulb'
# Set availability: false to disable the availability feature for a specific device
availability: false
