Bonjour je viens de recréer sur un Raspberry Pi 5 ah ouais assistant que je suis en train de configurer en parallèle de celui existant le but est de refaire une installation complètement propre j’ai un adaptateur SLZB-06M je souhaite me connecter dessus,
j’ai repris les paramètres de configuration de mon ancien système pour me connecter à mon SLZB-06M mais mon nouveau home assistant refuse,
je vous mets le message d’erreur de mqtt
je ne comprends pas tous les paramètres du broker eden que tu étais sont les mêmes que sur l’appareil précédent,
Une idée:
[18:51:29] INFO: Preparing to start...
[18:51:29] INFO: Socat not enabled
[18:51:29] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Onboarding page is available at http://0.0.0.0:8099/
[18:54:13] INFO: Preparing to start...
[18:54:13] INFO: Socat not enabled
[18:54:13] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[18:57:29] INFO: Preparing to start...
[18:57:29] INFO: Socat not enabled
[18:57:30] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-06-05 19:00:09] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-06-05 19:00:09] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.4.0 (commit #unknown)
[2025-06-05 19:00:09] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (4.1.0)
[2025-06-05 19:00:09] info: zh:ember: Using default stack config.
[2025-06-05 19:00:09] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2025-06-05 19:00:09] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2025-06-05 19:00:09] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2025-06-05 19:00:09] info: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2025-06-05 19:00:09] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2025-06-05 19:00:09] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2025-06-05 19:00:12] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2025-06-05 19:00:12] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2025-06-05 19:00:14] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2025-06-05 19:00:14] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2025-06-05 19:00:17] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2025-06-05 19:00:17] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2025-06-05 19:00:20] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2025-06-05 19:00:20] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2025-06-05 19:00:22] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-06-05 19:00:22] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-06-05 19:00:22] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-06-05 19:00:22] error: z2m: Exiting...
[2025-06-05 19:00:22] error: z2m: Error: Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.1.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:666:19)
at EmberAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.1.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1548:24)
at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.1.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:133:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:71:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:102:13)
at start (/app/index.js:149:5)
[19:00:23] INFO: Preparing to start...
[19:00:23] INFO: Socat not enabled
[19:00:23] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[19:05:19] INFO: Preparing to start...
[19:05:19] INFO: Socat not enabled
[19:05:19] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[19:13:00] INFO: Preparing to start...
[19:13:00] INFO: Socat not enabled
[19:13:01] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Le message d’erreur que tu a partagé ne montre pas d’erreur explicite, mais plutôt une série d’informations sur le démarrage de Zigbee2MQTT. Mais, il semble que le service redémarre plusieurs fois sans réussir à se connecter correctement.
Vérifie la connexion physique, et la configuration du port série.
Bonsoir toujours le meme message d’erreur dans les logs
quand j’essai d’aller dans ZBMQTT au lieu d’ouvrir le serveur il ouvre une page voir screnn je ne sais plus quoi faire.
sur mon autre instance de HA ses paramètre fonctionnais que puis je faire Aidez moi SVP
j’ai même désinstaller et réinstallé mosquito et Z2MQTT
et si je restaure la partit sauvegarde de l’ancien systeme?
je dois restaurer quoi?
tu penses que ca fonctionnerai?
je ne veux pas tout restaurer car j’ai eu plein d’installe et de desinstallation et je pense qu’il y a trop d’erreur le systeme est tres lent sur l’ancien
ce que j’allais te dire. Si tu as un backup complet de ton ancien installation, tu peux restaurer que Z2M et le broker.
tu supprimes d’abord les modules complémentaires mosquitto et Z2M, puis fais une restauration que des deux modules complémentaires depuis ta sauvegarde.
Heu, je sais plus, ça fais longtemps que je n’ai pas restauré une sauvegarde. Mais je crois que oui.
Au pire , tu ouvres une nouvelle fenêtre de ton HA, pour vérifier si les modules complémentaires sont bien restaurés.
