Ces fichiers sont le résultat de la combinaison de toutes les configurations des add-ons et intégrations… Donc techniquement oui, les 2
Oui, mais on commence là à faire des trucs dangereux : config/syntaxe incorrecte => panne de HA
Bonsoir,
J’ai mis HAOS sur une micro SD et restauré dessus la sauvegarde faite de mon HAOS du SSD. J’ai booté dessus et tout OK. J’ai testé zigbee2mqtt sur cette instance de HA, fait la reconnaissance de mon thermostat, bien reconnu.
J’ai arrêté HA, éteint mon PI, retiré la micro SD, rebranché le SSD et redémarré le PI.
Je retrouve bien tout mais je n’accède plus à aucune lampe, switch… Le maillage de Deconz a disparu !
Nouvelle installation de HAOS sur une micro SD, restauration de ma sauvegarde complète d’hier avant installation et test de zigbee2mqtt / Mosquitto, toujours le même problème.
zigbee2mqtt à certainement changé quelque chose dans ma Conbee 2.
Logs deCONZ:
00:18:56:780 started websocket server at port 8081
00:18:56:783 [INFO] - Found file containing button maps. Parsing data...
00:18:56:793 [INFO] - Button maps loaded.
00:18:56:795 dlg action: Read binding table
00:18:56:795 found node plugin: libde_rest_plugin.so - REST API Plugin
00:18:56:797 found node plugin: libde_signal_plugin.so - Signal Monitor Plugin
00:18:59:400 OTAU: create 1189-006F-02056550.zigbee
00:18:59:448 OTAU: create 1189-0088-02056550.zigbee
00:18:59:472 OTAU: create 1189-0065-00103201.zigbee
00:18:59:494 OTAU: create 1189-0023-00102411.zigbee
00:18:59:517 OTAU: create 1189-001F-00102428.zigbee
00:18:59:540 OTAU: create 1189-001E-00102428.zigbee
00:18:59:565 OTAU: create 1189-002A-00103101.zigbee
00:18:59:588 OTAU: create 1189-0022-00102428.zigbee
00:18:59:612 OTAU: create 1189-0040-00103103.zigbee
00:18:59:637 OTAU: create 1189-003B-00103103.zigbee
00:18:59:843 OTAU: create 110C-006C-01020510.zigbee
00:18:59:862 OTAU: create 110C-0067-01020510.zigbee
00:18:59:881 OTAU: create 110C-005A-01020510.zigbee
00:18:59:899 OTAU: create 110C-0005-01020510.zigbee
00:18:59:916 OTAU: create 110C-0007-01020510.zigbee
00:18:59:934 OTAU: create 110C-005C-01020510.zigbee
00:18:59:938 found node plugin: libstd_otau_plugin.so - STD OTAU Plugin
00:19:00:083 LightNode 2: Configuration tool 2 added
00:19:00:135 SensorNode 7 set node 0x00158d0006b897a2
00:19:00:136 SensorNode 8 set node 0x00158d0006b897a2
00:19:00:136 SensorNode 9 set node 0x00158d0006b897a2
00:19:00:138 SensorNode 14 set node 0x00158d0006c4a4c9
00:19:00:144 SensorNode 31 set node 0x00158d00057340fd
00:19:00:145 SensorNode 32 set node 0x00158d00057340fd
00:19:00:145 SensorNode 33 set node 0x00158d00057340fd
00:19:00:147 SensorNode 29 set node 0x00158d000530555c
00:19:00:147 SensorNode 30 set node 0x00158d000530555c
00:19:00:150 SensorNode 15 set node 0x00158d00027b1450
00:19:00:151 DB SELECT manufacturername FROM nodes WHERE mac LIKE '00:12:4b:00:22:33:b2:fa%' COLLATE NOCASE: Unknown
00:19:00:152 LightNode 14: Door Lock Unit 14 added
00:19:00:153 LightNode 12: Door Lock Unit 12 added
00:19:00:154 LightNode 11: ContactSec12 added
00:19:00:272 LightNode 3: On/OffVanne added
00:19:00:275 SensorNode 18 set node 0x00158d00044c302f
00:19:00:276 SensorNode 19 set node 0x00158d00044c302f
00:19:00:276 SensorNode 20 set node 0x00158d00044c302f
00:19:00:279 LightNode 8: LightCuisine added
00:19:00:281 LightNode 9: LightGarage added
00:19:00:282 LightNode 10: LampeAmpli added
00:19:00:284 DB SELECT manufacturername FROM nodes WHERE mac LIKE '50:32:5f:ff:fe:5a:c4:1e%' COLLATE NOCASE: _TZ3000_wamqdr3f
00:19:00:288 LightNode 15: On/Off plug-in15Chambre added
00:19:00:399 DB SELECT manufacturername FROM nodes WHERE mac LIKE '50:32:5f:ff:fe:5a:c4:1e%' COLLATE NOCASE: _TZ3000_wamqdr3f
00:19:00:403 DB SELECT manufacturername FROM nodes WHERE mac LIKE '50:32:5f:ff:fe:5a:c4:1e%' COLLATE NOCASE: _TZ3000_wamqdr3f
00:19:00:407 SensorNode 10 set node 0x00158d00054bb466
00:19:00:410 DB SELECT manufacturername FROM nodes WHERE mac LIKE '60:a4:23:ff:fe:47:9d:f9%' COLLATE NOCASE: LIDL Livarno Lux
00:19:00:411 LightNode 16: LampeEscalier16 added
00:19:00:424 DB SELECT manufacturername FROM nodes WHERE mac LIKE '60:a4:23:ff:fe:47:9d:f9%' COLLATE NOCASE: LIDL Livarno Lux
00:19:00:425 SensorNode 4 set node 0x00158d0006c668ae
00:19:00:425 SensorNode 5 set node 0x00158d0006c668ae
00:19:00:425 SensorNode 6 set node 0x00158d0006c668ae
00:19:00:426 DB SELECT manufacturername FROM nodes WHERE mac LIKE '84:71:27:ff:fe:1d:9c:55%' COLLATE NOCASE: _TZE200_aoclfnxz
00:19:00:427 DB SELECT manufacturername FROM nodes WHERE mac LIKE '84:71:27:ff:fe:1d:9c:55%' COLLATE NOCASE: _TZE200_aoclfnxz
00:19:00:430 LightNode 6: LampeSalon added
00:19:00:432 LightNode 1: LampeMarine added
00:19:00:433 SensorNode 23 set node 0x00158d000548a260
00:19:00:434 SensorNode 24 set node 0x00158d000548a260
00:19:00:434 SensorNode 25 set node 0x00158d000548a260
00:19:00:436 SensorNode 38 set node 0x00158d000156ba9f
00:19:00:436 SensorNode 39 set node 0x00158d000156ba9f
00:19:00:439 LightNode 7: LightMezzanine added
00:19:00:440 SensorNode 16 set node 0x00158d0005cf40d8
00:19:00:441 SensorNode 17 set node 0x00158d0005cf40d8
00:19:00:442 SensorNode 11 set node 0x00158d000577d94d
00:19:00:443 SensorNode 21 set node 0x00158d0002b6e8dd
00:19:00:443 SensorNode 22 set node 0x00158d0002b6e8dd
00:19:00:445 SensorNode 37 set node 0x00158d00054b1570
00:19:00:446 SensorNode 12 set node 0x00158d00057f8a77
00:19:00:447 SensorNode 13 set node 0x00158d00057f8a77
00:19:00:448 SensorNode 26 set node 0x00158d00045228db
00:19:00:450 LightNode 4: ContactSalon1 added
00:19:00:450 LightNode 5: ContactSalon2 added
00:19:00:450 SensorNode 2 set node 0x00158d00054e91e6
00:19:00:451 SensorNode 3 set node 0x00158d00054e91e6
00:19:00:452 SensorNode 27 set node 0x00158d00027950ab
00:19:00:753 New websocket 172.30.32.1:53304 (state: 3)
00:19:01:523 COM: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2406214-if00 / serialno: DE2406214, ConBee II
00:19:01:996 Announced to internet https://phoscon.de/discover
00:19:01:997 discovery server date: Mon, 15 Nov 2021 23:19:01 GMT
00:19:01:998 local time seems to be ok
00:19:02:580 Skip idle timer callback, too early: elapsed 912 msec
00:19:03:163 Device firmware version 0x26660700 ConBee II
00:19:03:166 unlocked max nodes: 512
00:19:03:184 Device protocol version: 0x010C
00:19:03:250 Current channel 11
00:19:03:255 CTRL ANT_CTRL 0x03
00:19:03:268 Device protocol version: 0x010C
00:19:03:296 CTRL ANT_CTRL 0x03
[00:19:06] INFO: Successfully send discovery information to Home Assistant.
00:19:11:507 GW update firmware found: /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF
00:19:11:507 GW firmware version: 0x26660700
00:19:11:508 GW firmware version is up to date: 0x26660700
00:19:56:513 Device TTL 6845 s flags: 0x7
00:20:56:512 Device TTL 6785 s flags: 0x7
Zigbee2mqtt ne fait pas de modification de la clé (sa configuration est uniquement dans les fichiers).
Dans la log à part la liste des périphériques et ce qui semble être des redémarrages, il n’y a pas de message. As-tu essayé de voir si le déclenchement d’un capteur produit un truc ? Le cas échéant as-tu tenté un reappairage d’un des périphériques ?
Bonjour @Pulpy-Luke, toujours matinal
A partir du moment où je restore un backup complet sur un autre support je ne voyais pas autre chose, cependant ce matin je m’aperçois d’une autre chose.
En fait hier zigbee2mqtt ne fonctionnait pas au début et suite à une info trouvée sur un forum, j’ai débranché ma clé Cobee2 du port USB3 pour la mettre sur un port USB2. Je l’ai remise sur USB3 et c’est dans cette config que j’ai pu faire fonctionner zigbee2mqtt.
Précision : j’avais arrêté deConz mais pas désactivé l’option de démarrage automatique, donc je me suis peut être retrouvé à un moment avec deCONZ + zigbee2mqtt !
Voici ce que j’ai vu ce matin : dans deCONZ, il me présente 2 clés : une seule d’active.
Merci d’avance de votre aide, c’est très perturbant d’éteindre toutes mes lampes avec les interrupteurs Bob
Salut.
Oui en général les nuits sont courtes.
Pour ton souci j’ai pas beaucoup d’informations. Je n’utilise pas Deconz…
À part remettre la clé au bon endroit et restaurer je vois pas trop.
Tu dois de toute façon pouvoir reconstruire ton réseau mais c’est sur c’est chiant
J’ai tenté de ré associer une lampe sans succès
SInon je passe avec zigbeemqtt puisque ça fonctionne mais ça m’embête de refaire toutes les associations de matériel avec le renommage des entités identique à ce que j’avais avec deCONZ pour pouvoir conserver mes board et automatisations.
Il va quand même falloir choisir ce que tu préfères. Refaire la config ou te passer de ton nouveau matériel
Oui, il va falloir c’est pour cela que je voulais tester zigbee2mqtt sur une micro SD pour conserver mon HA actuel et voir ce que ça donnait mais je n’avais pas le temps de tout basculer hier. Maintenant de toute façon je n’ai plus de HA opérationnel.
Surprenant tout de même si toute la conf deCONZ est dans les fichiers de backup qu’une restauration de backup ne résolve pas le problème
J’ai tout récupéré avec deConz sauf le contact sec pour ma chaudière. Je suis joueur, je vais tenter à nouveau zigbee2mqtt mais avec une autre configuration de la clé…
J’ai supprimé mon device thermostat dans core.device_registry sans effet de bord
Contact sec Ok suite reset (voir le post sur Orvibo Dry Contact Module CM10ZW)
Je vais attendre d’avoir plus de temps pour tester, voir migrer vers zigbee2mqtt
Merci pour tout.
Bonsoir,
Laulau, désolé, j’arrive, sur ce topic et, ça me parle
Pour plus d’infos sur moi, demandez;)
HA core sur RasPi3B+.
Je vais partager mon expérience du jour.
Réception d’une tète de radiateur Moes, soit disant compatible Tuya, impossible de la voir sous Tuya…
Recherche… Le Zigbee2MQTT devrait permettre de la piloter.
J’ai cumulé les conneries, passage sous Python3.9, il fallait, j’étais en retard…
Redémarrage, tout est OK
Installation de Zigbee2MQTT.
Désactivation de l’intégration Conbee dans home assistant
Arrèt de Home assistant.
Demarrage Zigbee2Mqtt
Demarage de HomeAssistant
La tète de radiateur est bien vue, super, je reprendrais demain pour voir comment intégrer le truc…
Arrèt de Zigbee2MQTT
Redémarage de Homeassistant, réintégration de Conbee
Redémarage pour tout reprendre en compte.
Et là, surprise, Conbee ne voit plus mes périphérique ZHA…
En les réappérant, tout reviens bien. Je tente un nouveau démarrage de HA, de nouveau tous les périphérique Zigbee perdus. Je réappaire, et, je ne touche plus, pour l’instant.
Je pense que des informations sont stockées dans la clef Conbee ou dans la conf Conbee et que le fait de démarrer ZigBee2MQTT pourri le truc, je ne sais pas comment…
Si j’ai de nouvelles infos, je reviens.
Pour l’instant, j’imagine acheter une 2eme clef Conbee pour gérer le Zigbee2MQTT, je n’ai pas envie de casser ma conf ZigBee…
il faut surtout t’assurer que les deux ne soient pas démarrés en même temps…
Mouais … Si les fonctions de zigbee2mqtt sont identiques ou surpassent celle de Deconz, je vois pas vraiment l’intérêt sauf à éviter de faire un ré appairage des appareils… Et deux clés de la même marque, ça va être une horreur pour gérer l’attribution de port USB
Au passage @Bob , on peut se faciliter le renommage des appareils pour conserver/importer les noms d’origine :
'0x000b57fffe87af8c':
friendly_name: BulbHallway
A mettre dans le fichier /config/zigbee2mqtt/devices.yaml
Pulpy, ma config est quasiment sur du pro, ici. Je gère l’éclairage les oiseaux de ma compagne, il ne peut pas y avoir de coupure, surtout aujourd’hui, en plaine periode de reprod.
Donc, je prefere monter une 2eme config sur du zigbeee2MQTT sur un autre server, j’en ai un de spare, et basculer progressivement, par la suite,
Tu penses que l’interruption va être si longue que ça ?
Si ça allume les lumières le matin et que ça les coupe le soir, ça laisse une plage.
Et ça veut aussi dire que tu n’as pas la possibilité d’allumer/éteindre à la main ? Le jour où la domotique est complétement dans les choux, sans moyen de remettre un truc en place rapidement, tu fera comment ?
Je pense que dans mon cas il y a eu au redemarrage de HA zigbee2mqtt + deconz car je n’avais pas décocher ‹ lancer au demarage › pour deconz.
Souci aussi peut être sur la conf du device ConBee /dev/… Qui était différente entre deconz et zigbee2mqtt.
Car j’ai maintenant 2 integrations deconz dont une ignorée.
C’est sur que les 2 sur la même clé, ça doit pas faire que des trucs jolis.
002121xxxxxx c’est un ID de configuration que tu retrouverai dans l’appli deconz par exemple ?
Et qu’en refaisant ta config, l’ID ayant changé, l’ancien est ignoré mais la config toujours quelque part dans HA
J’ai du mal à caler une journée ou mème quelques heures, en disant je ne fais que ça, je voudrais bien, pourtant mais, le boulot, la famille, c’est compliqué…
Oui, je peux tout allumer manuellement mais, pas simuler les levés et couchés de soleil pour mes bandes LED Zigbee, je n’ais pas de passerelle pour prendre le relais, tout est sous Home Assistant.
L’achat d’une 2eme clé Zigbee est aussi une bonne solution pour avoir une config totale prète à repartir en cas de problème.
Et aussi la bonne occasion de finnancer cette clé dans le budget famial:)
Je crois que tu as lancé HA quand ta clef était sur un autre port USB pourrait expliqué le problème, non?
Je suis novice aussi:)
