J’utilise une Conbee2 et Deconz. Je vois beaucoup de sujets sur MQTT et je crois que quelques précisions de base seraient utiles si quelqu’un peu éclairer le sujet.
Mosquitto est un broker comme RabbitMQ, dans le principe, un système envoie un message dans une queue du broker, ce message reste dans le broker tant qu’il n’a pas été consommé par tous les systèmes abonnés à cette queue, c’est ainsi que je l’utilise au boulot.
Mais dans le cadre de Home Assistant il y a quelque chose qui m’échappe.
*A quoi sert vraiment Mosquitto ?
Faut-il choisir Deconz ou MQTT ou est-ce que les deux cohabitent?
Si on passe de Deconz à MQTT que deviennent les appareils et les entités existantes?
Dans HA, MQTT est il utilisé pour gérer les appareils et les entités ou pour que ces appareils reçoivent des messages de commande depuis des systèmes extérieurs ?
*Si c’est pour intégrer des appareils, la liste de compatibilité est elle plus longue que pour Deconz ?
*zigbee2mqtt, c’est quoi exactement, autre appellation de Mosquitto ?
Oui, il existe en plus des mécanismes de rétention et de péremption sur les messages. Techniquement, c’est possible de récupérer le dernier message d’une queue même en arrivant APRES l’évenement
Deconz = c’est le protocole Zigbee, c’est pas comparable à MQTT qui est un autre protocole
Du coup passer de l’un à l’autre c’est pas possible, vu la réponse ci-dessus. Ou alors c’est un souci de formulation
Donc le broker Mosquitto traite les messages MQTT… Et HA se branche sur le broker et transforme les messages MQTT en entités/values pilotables
Absolument pas, c’est un pont entre Zigbee d’un coté et l’équivalent en MQTT (et comme au dessus, puisque HA lie les messages MQTT, ça créer les appareils sous HA, rendant transparent l’usage du protocole zigbee)
MQTT = le protocole (comme HTTP,…)
ZIGBEE = le protocole (comme zwave,…)
zigbee2mqtt = un logiciel qui fait le passe plat entre les deux protocoles
MOSQUITTO = un logiciel qui implémente MQTT (comme RabbitMQ…)
En alternance ?
J’ai tout avec Deconz actuellement, je peux installer zigbee2mqtt pour ajouter juste mon thermostat en plus pour l’instant sans que cela impacte l’existant ?
En alternance, ça veut dire l’un qui marche mais pas l’autre et inversement.
Avec une seule clé tu n’a pas réellement le choix… Donc il ne faut pas espérer pouvoir continuer à utiliser les Deconz (et les périphériques rattachés) en même temps que zigbee2mqtt.
Par contre, ça peut se limiter à ne refaire que les appairages des appareils d’un côté ou de l’autre
Ah ! Ça ne m’arrange pas
Je ne veux pas tout refaire, je vais rester avec Deconz mais…
Si je rajoute une deuxième clé Zigbee, je peux l’associer à zigbee2mqtt et y ajouter mes appareils non reconnus par Deconz ?
C’est un peu luxe mais bon.
Dans ce cas, je retrouverai bien tous mes appareils / entités remontés par Deconz + ceux remontés par Mqtt ?
Je ferai un test de zigbee2mqtt sur une micro SD pour voir si mon thermostat fonctionne de cette façon.
Sinon je garderai ma solution capteur de température aqara + contact sec + thermostat générique.
Merci beaucoup @Pulpy-Luke pour ces précieuses précisions, j’allais me lancer dans des installations pour rien
En théorie, c’est faisable… Mais c’est à mon avis moins simple que de basculer d’un coté ou de l’autre… Les appairages sous zigbee c’est quand pas aussi pénible que ceux sous zwave
Oui. Mais bon 2 clés, 2 gestions, 2 mises à jours, 2 fois les ressources etc etc
Carte SD, ou directement avec ta config actuelle, ça va pas changer le problème. A partir du moment où tu n’embarques pas toute la configuration (ID/PAN Etc) de façon identique sur les 2 configuration… Tu seras obligé de refaire l’association si tu veux revenir en arrière.
A la différence de jeedom, les addons cohabitent très bien sans se perturber
C’est toi qui décide. Perso vu la quantité de trucs compatibles avec zigbee2mqtt par rapport aux autres solutions ZHA/Deconz etc… moi je prends zigbee2mqtt sans me poser de question
J’ai HAOS sur un ssd, je voulais juste tester zigbee2mqtt sur une nouvelle installation sur une micro SD pour voir si mon thermostat fonctionne ainsi.
Puis retirer ma carte micro SD pour booter a nouveau sur mon disque ssd pour retrouver mon HA.
Si je bascule mon installation actuelle sur zigbee2mqtt je perds toutes mes automatisations, board, scenes… Je repars de zéro !
Merci encore pour tes précisions Pulpy
Absolument pas… HA c’est pas jeedom et zigbee c’est plus simple que le zwave
Tu peux retrouver les entités quand tu rebascules sur le plugin d’origine
Tu peux même renommer les entités sur les deux plugins pour que ce soit toujours pareil.
Du coup les automatisations etc, fonctionnent directement.
Ce que tu ne peux pas faire par contre:
Faire fonctionner les 2 add-ons/intégrations en même temps : 1 clé ne peut être piloter que par un seul truc. Par contre la config peut exister pour les 2
En fonction des cas, tu peux être obligé de re-attacher ton device à ta clé. Mais c’est toujours sans impact sur le nom de l’entité
Si j’ai bien saisi Pulpy:
Je fais l’installation zigbee2mqtt, j’arrête le module complémentaire Deconz, j’associe ma Combee 2 à zigbee2mqtt et là je refais l’association de tous mes appareils en donnant le même nom aux entités que j’ai donné avec Deconz.
Ainsi tout continue de fonctionner, board, automations, graphiques Grafana et je conserve une continuité d’historique de données dans inFluxDB
Exactement. C’est la séquence de bascule complète.
Tu peux aussi commencer par basculer ton thermostat, faire tes quelques tests, compléter avec le reste si tu es satisfait uniquement.
Tu fais un backup avant (on est jamais à l’abri d’une fausse manip) et voilà
Demande de petite précision :
Dans la sauvegarde j’ai le dossier .storage avec les fichiers core.entity_registry et core.device_registry.
Ces fichiers seront -ils affectés par le passage sous zigbee2mqtt ou utilise t-il ses propres fichier.
Subsidiaire : dans le fichier core.entity_registry puis-je supprimer une entité que je ne peux supprimer depuis l’interface graphique ?
Bob
