Zigbee2MQTT - Ecran noir!
Impossible de relancer les modules Zigbee2MQTT depuis, je pense, une mise à jour de ESPHome Device Builder (2025.3.2) ??? ce matin.
Dans le Tableau de bord de Z2MQTT, j’ai ce message concernant le module complémentaire et dans les modules complémentaires, je dois redémarrer mais en fait il ne redémarre pas.
Merci pour votre aide,
patrickp78
[center]## System Information
version core-2025.3.4
python_version 3.13.2
os_version 6.6.74-haos-raspi
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 1625
Downloaded Repositories 35
logged_in true
subscription_expiration 8 février 2026 à 01:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled false
google_enabled false
remote_server eu-central-1-4.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id 11753e738b174acc84df64cec3135922
host_os Home Assistant OS 15.1
supervisor_version supervisor-2025.03.4
agent_version 1.7.2
docker_version 28.0.4
disk_total 57.8 GB
disk_used 17.7 GB
virtualization
board rpi4-64
installed_addons File editor (5.8.0), Node-RED (19.0.2), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Mosquitto broker (6.5.0), Zigbee2MQTT (2.1.3-1), Duck DNS (1.18.0), Terminal & SSH (9.16.0), ESPHome Device Builder (2025.3.3), openWakeWord (1.10.0), Whisper (2.4.0), Piper (1.5.2), FTP (5.2.1), Music Assistant Server (2.4.4)
dashboards 6
resources 25
views 15
Miele
component_version 2025.1.1
reach_miele_cloud ok
Network Configuration
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth57dc126 (disabled), veth110f4a2 (disabled), vethb22a16e (disabled), veth7156eea (disabled), veth9e44b8c (disabled), vethf599498 (disabled), veth2d1f7a8 (disabled), veth2d24f8e (disabled), veth95a677e (disabled), veth39fb4a6 (disabled), veth832f659 (disabled), vetheb4ae6e (disabled), vetha794624 (disabled), veth0f3b621 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.29/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth57dc126 (), veth110f4a2 (), vethb22a16e (), veth7156eea (), veth9e44b8c (), vethf599498 (), veth2d1f7a8 (), veth2d24f8e (), veth95a677e (), veth39fb4a6 (), veth832f659 (), vetheb4ae6e (), vetha794624 (), veth0f3b621 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (2a01:cb00:483:1b00:a42e:32bc:f433:b435/64, fe80::4e04:569a:661:dda5/64), hassio (fe80::8479:4aff:fef4:913d/64), docker0 (fe80::c074:a2ff:fe09:3bef/64), veth57dc126 (fe80::3c7d:28ff:fe75:11b6/64), veth110f4a2 (fe80::10e2:1bff:fe3a:188c/64), vethb22a16e (fe80::4800:86ff:fe1a:29fb/64), veth7156eea (fe80::2098:57ff:fe48:91a6/64), veth9e44b8c (fe80::40c1:eff:fe81:197b/64), vethf599498 (fe80::e89f:4cff:fecd:ccdf/64), veth2d1f7a8 (fe80::accd:2eff:fe54:c9f/64), veth2d24f8e (fe80::6cb7:a6ff:fe28:18c3/64), veth95a677e (fe80::ec1a:efff:feb6:2c95/64), veth39fb4a6 (fe80::b080:9dff:feab:b038/64), veth832f659 (fe80::1890:45ff:fe2a:f95b/64), vetheb4ae6e (fe80::441b:d2ff:fe74:46b9/64), vetha794624 (fe80::58d9:fcff:fef9:11/64), veth0f3b621 (fe80::6895:fcff:fef9:24d7/64)
announce_addresses 192.168.1.29, 2a01:cb00:483:1b00:a42e:32bc:f433:b435, fe80::4e04:569a:661:dda5
oldest_recorder_run 19 mars 2025 à 08:26
current_recorder_run 1 avril 2025 à 12:28
estimated_db_size 2818.75 MiB
database_version 3.48.0
Et tu as quoi dans les logs ? De z2m
Où est-ce que je les trouve ???
Merci pour ton aide,
Salut, il semble démarré là pourtant
Les logs (journaux) se trouvent depuis la page du module complémentaire (en haut à droite, onglet « journal ») :
Voilà le journal :
[13:50:55] INFO: Preparing to start...
[13:50:55] INFO: Socat not enabled
[13:50:56] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-04-01 13:50:59] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-04-01 13:50:59] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.3 (commit #unknown)
[2025-04-01 13:50:59] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.7)
[2025-04-01 13:51:09] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-04-01 13:51:09] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-04-01 13:51:09] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-04-01 13:51:09] error: 	z2m: Exiting...
[2025-04-01 13:51:09] error: 	z2m: Error: TIMEOUT
    at Driver.processBusyQueue (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:508:28)
    at Timeout._onTimeout (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:160:46)
    at listOnTimeout (node:internal/timers:594:17)
    at processTimers (node:internal/timers:529:7)
[13:51:11] INFO: Preparing to start...
[13:51:11] INFO: Socat not enabled
[13:51:12] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-04-01 13:51:15] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-04-01 13:51:15] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.3 (commit #unknown)
[2025-04-01 13:51:15] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.7)
[2025-04-01 13:51:25] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-04-01 13:51:25] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-04-01 13:51:25] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-04-01 13:51:25] error: 	z2m: Exiting...
[2025-04-01 13:51:25] error: 	z2m: Error: TIMEOUT
[13:51:27] INFO: Preparing to start...
[13:51:28] INFO: Socat not enabled
[13:51:28] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-04-01 13:51:31] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-04-01 13:51:31] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.3 (commit #unknown)
[2025-04-01 13:51:31] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.7)
[2025-04-01 13:51:42] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-04-01 13:51:42] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-04-01 13:51:42] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-04-01 13:51:42] error: 	z2m: Exiting...
[2025-04-01 13:51:42] error: 	z2m: Error: TIMEOUT
Je n’utilise pas Zigbee2Mqtt mais surprenant, ce matin vers 10h00 j’ai fait la mise à jour vers ESPHome Device Builder 2025.3.3 !
Bob
Oui, la 3.3 depuis la 3.2 !
Tu es sûr que le port de ta clef à pas changé ?
Oui, je n’ai touché à rien, juste cette mise à jour de ESPHome
essaye d’arrêt complètement HA. débranche le RPI du secteur, attends quelques secondes et rebranche la prise.
Relance HA.
Non, j’ai redémarré le Rapsberry et le module complémentaire Z2MQTT.
Mêmes résultats et mêmes infos dans le journal.
tu as juste redémarrer HA ou arrêter HA ?
Ah pardon. Je l’ai bien arrêté et attendu quelque secondes avant de le redémarrer ! Sorry
ok, tu as essayé un rollback de esphome 2025.3.2 ?
si c’est depuis le 2025.3.3.
Tu peux poster la configuration de z2m ?
Tu as bien mis l’adresse de ton dongle et pas juste /dev/tty/ACM0 ?
Ta clé USB Zigbee est bien branchée (elle n’a pas bougé) ?
Je dis ça car ça m’est déjà arrivé (clé scotchée à l’arrière d’un meuble et avec le poid de la rallonge, elle s’était presque déconnectée toute seule)
D’ailleurs @patrickp78 regarde dans paramètre/système/matériel si ton dongle apparaît toujours ?
OK, j’ai lancé le backup d’ESP Home
Ma config tourne depuis des mois, ma clé ne peut pas avoir bougé (vérifié)
Hier encore, j’ai installé deux capteur de portes Aquara sans problème.
Comment je trouve la clé dans le matériel, j’ai regardé dans USB 1 et 2 mais ce n’est pas clair
C’est quoi comme clé ? La mienne non plus ne devait pas bouger.
J’ai fait la mise à jour ce matin (ESP) et pas de problème…
Voilà comment apparait ma clé SONOFF Type E
Attention elle peu bouger de vérifier ne coûte rien
Sinon dans matériel elle doit se trouver ainsi
