Zigbee2MQTT - Ecran noir!
J’ai ré-installé ESPHome en 3.2, il me demande la 3.3 (c’est bon signe pour le back-up)
Revenu en 3.2, j’ai redémarré, relancé Z2M, rien n’y fait.
Voici pour le dongle
Assez logique je ne vois pas ce qu’une maj de esphome pourrait influer sur z2m
J’ai plus l’impression que c’est un problème de dongle ?
Effectivement, ESPHome ne semble pas en cause.
J’ai bien regardé les connexions du Dongle, bien qu’il puisse difficilement bouger tout seul…
Etrange quand même, parce qu’hier j’ai installé deux capteurs et ce matin, les éclairages du Sous-Sol fonctionnaient bien (j’ai du KNX au RdC).
tu ne nous as pas montré ton configuration.yaml de Z2M?
Tu as bien ZHA qui est ignoré ?
Tu n’aurais pas une proposition d’installation dans appareils et services ?
Quand quelque chose décide de claquer il prévient pas :rofl:
Mais sinon dans matériel tu ne vois pas ton dongle ?
:wink:
il est sur ttyACM1, ça sens le changement de port :thinking:
Voilà pour la config yaml
Sinon je n’ai pas de proposition d’installation de Z2M
homeassistant:
  enabled: true
mqtt:
  user: addons
  password: fohexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxahniyohquai
serial:
  port: /dev/ttyACM0
  adapter: deconz
frontend:
  enabled: true
  port: 8099
availability:
  enabled: true
  active:
    timeout: 10
  passive:
    timeout: 1500
devices:
  '0xa4c1383f33e40153':
    friendly_name: PC Atelier
    icon: device_icons/1fe39bc02eafe2125aa5ed84696c42a4.jpeg
  '0xa4c138151bfdf02d':
    friendly_name: PC TV
  '0x00124b002a507fcf':
    friendly_name: Détecteur WC SS
    icon: device_icons/c65e7ef2f6082289e098f636b24e5d82.jpeg
  '0x9035eafffe0961a9':
    friendly_name: Switch Atelier
    icon: device_icons/1283fbd0f9d1c29165d8d24d46203af6.jpeg
  '0xa4c1386e750bffc0':
    friendly_name: PC Box
  '0xa4c138dda3934108':
    friendly_name: PC Vert Jaune
  '0xa4c138ff2f88c2e3':
    friendly_name: Relais Portail
  '0x3410f4fffe02525e':
    friendly_name: Switch Chaufferie
  '0x048727fffe8b27b3':
    friendly_name: Switch Salle GW
  '0x0cae5ffffec3a921':
    friendly_name: '0x0cae5ffffec3a921'
  '0x842712fffe40a8b4':
    friendly_name: Switch Sas WC SS
  '0x0cae5ffffec3c11c':
    friendly_name: Switch Local EdV
  '0x0cae5ffffec92699':
    friendly_name: Switch WC SS
  '0xa4c138cdc2e783c8':
    friendly_name: Inondation Rouge
  '0xa4c138dbb178322a':
    friendly_name: Inondation Bleu
  '0xe0798dfffedd1834':
    friendly_name: Range Extender
  '0x00158d008b85acf3':
    friendly_name: Porte Rouge
  '0x00158d008b85dfd1':
    friendly_name: Porte Bleu
version: 4
advanced:
  last_seen: ISO_8601
voilà !!
c’est le port qui a changé.
Utilise le ID plutot, ça t’évitera ce problème :
Bingo pour @WarC0zes l’adresse du dongle est fausse
C’est pour ça qu’on préconise de mettre l’adresse physique du dongle qui lui ne change pas @patrickp78
OK, je dois faire quoi dans quoi exactement ?
tu remplaces ton adresse /dev/ttyACM0 par celle du ID.
serial:
  port: >-
    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_XXXXXX-if00
  adapter: deconz
C’est quand même pénible ces clés qui changent de port pendant la nuit sans rien dire à personne :rofl:
Il n’a pas lu ce super tuto :grin:
C’est normal, il a du s’arrêter ici :
Avertissement : Pour la Conbee II, les versions du firmware supérieur au 0x26580700 entraîneront un réseau instable avec des appareils qui se déconnecteront de manière aléatoire
C’est pas vendeur quand tu as une Conbee II :grin:
Sinon, enfin un tuto remis à jour, c’est top :clap:
Attendez au moins que j’ai redémarré pour crier victoire ! :rofl:
Cela dit, si c’est bien ça, comment le port peut changer alors que la clé est installée depuis plus de deux ans ?
Pour info, j’ai tenté vainement d’installer un espmini sur le deuxième port, mais ça c’était il y a 8/10 jours…
Bref, pendant que je vous parle, le système a redémarré et ça ne fonctionne toujours pas…
Toujours un écran noir !
Une erreur d’écriture ?
serial:
  port: >-
    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2662711-if00
  adapter: deconz
frontend:
  enabled: true
  port: 8099
availability:
  enabled: true
  active:
    timeout: 10
  passive:
    timeout: 1500
devices:
Montre les logs de Z2M ?
Pour plein de raisons(mise à jour système, débrancher la clé et la changer de port, …), c’est pour ça qu’il faut utiliser l’adresse physique
T’es pas devin :rofl::rofl:
Depuis le temps
Non, il faut que je commande une boule de cristal sur mamazon :sweat_smile:
Il semble chercher ttyACM0 maintenant !!!
C’est une histoire de fous ?
Je vais déjà déconnecter l’esp qui est sur l’autre port…
