J’ai le même problème et ai l’impression d’avoir tout essayé.
J’ai tenté l’instalation de Z2M sans succès j’ai donc fait un test avec ZHA pour vérifier mon matériel et c’est ok.
J’ai donc supprimé ZHA et cela fait 3 jours que je tourne en rond pour Z2M.
l’installation de mosquito semble ok.
Avez vous une idée ?
Ma config : raspberry 4 avec HA OS et un SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus - TI CC2652P
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: “-d -d”
log: false
mqtt:
server: mqtt://192.168.178.82:1883
user: ha-mqtt
password: xxxxx
serial:
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_xxxxxxx-if00-port0
#adapter: zstack
j’ai deux erreur différente avec et sans la ligne adapter: zstack
avec :
[11:52:39] INFO: Preparing to start…
[11:52:40] INFO: Socat not enabled
[11:52:41] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
Zigbee2MQTT:info 2024-04-19 11:52:47: Logging to console and directory: ‘/config/zigbee2mqtt/log/2024-04-19.11-52-47’ filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2024-04-19 11:52:47: Starting Zigbee2MQTT version 1.36.1 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2024-04-19 11:52:47: Starting zigbee-herdsman (0.40.3)
Zigbee2MQTT:error 2024-04-19 11:53:07: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2024-04-19 11:53:07: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2024-04-19 11:53:07: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2024-04-19 11:53:07: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2024-04-19 11:53:08: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:62:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:109:27)
at start (/app/index.js:107:5)
sans :
[12:12:06] INFO: Preparing to start…
[12:12:07] INFO: Socat not enabled
[12:12:08] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
Zigbee2MQTT:info 2024-04-19 12:12:14: Logging to console and directory: ‘/config/zigbee2mqtt/log/2024-04-19.12-12-14’ filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2024-04-19 12:12:14: Starting Zigbee2MQTT version 1.36.1 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2024-04-19 12:12:14: Starting zigbee-herdsman (0.40.3)
Zigbee2MQTT:error 2024-04-19 12:12:24: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2024-04-19 12:12:24: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2024-04-19 12:12:24: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2024-04-19 12:12:24: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2024-04-19 12:12:24: undefined
J’ai vérifié le port utilisé pour l’usb :
`test -w /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_xxxxxx-port0 && echo success || echo failure`
J’ai aussi tenté l’usb 2 et 3 avec et sans rallonge usb…
Merci d’avance pour votre aide!
Cyp
