Seb78
Août 31, 2023, 9:06
1
Bonsoir.
J'ai toujours se message quand je démarre Zigbee2mqtt:
"Le module complémentaire semble ne pas être prêt, il se peut qu'il soit encore en cours de démarrage ."
version
core-2023.8.4
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.11.4
os_name
Linux
os_version
6.1.45
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.32.1
Stage
running
Available Repositories
1345
Downloaded Repositories
49
HACS Data
ok
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 10.5
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2023.08.1
agent_version
1.5.1
docker_version
23.0.6
disk_total
56.6 GB
disk_used
6.7 GB
healthy
true
supported
true
board
odroid-n2
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
File editor (5.6.0), Samba share (10.0.2), Duck DNS (1.15.0), Mosquitto broker (6.2.1), Zigbee2MQTT (1.32.2-1)
dashboards
7
resources
18
views
13
mode
storage
oldest_recorder_run
21 août 2023 à 16:19
current_recorder_run
31 août 2023 à 22:12
estimated_db_size
258.60 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.41.2
Je suis bloqué malgré les différentes solutions trouvées sur le forum.
Rien ne fonctionne
Si une ame charitable peut m'aider
Merci beaucoup
Blains
Octobre 14, 2023, 7:36
3
J’ai exactement le même problème avec la même configuration que toi. As tu trouvé une solution?
Merci de ton aide
Edouard
cddu33
Octobre 15, 2023, 9:53
4
Comment peut tu dire que tu as le même soucis dans avoir vu et poster les log ^^
Blains
Octobre 15, 2023, 4:50
5
Effectivement, et je m'en excuse, j'ai oublié de joindre les logs. Les voici :
Je suis débutant et j'apprends malgré mes 71 ans . Merci pour ta compréhension
MicMor
Octobre 22, 2023, 10:28
6
J’ai le même dongle zigbee que toi et ta configuration semble correcte.
Pour ma part, j’ai eu le même souci lors de la configuration initiale, car mon dongle était branché sur une rallonge USB.
Arrête les addons zigbee2mqtt et broker mqtt
Branche le dongle directement sur le port USB (pas de ralonge, si ce n’est pas encore fait) de ta machine .
Dans la configuration de l’addons zigbee2mqtt , ne rien mettre dans la rubrique mqtt
Dans la configuration de zigbee2mqtt (/config/zigbee2mqtt/configuration.yaml) , sous mqtt
base_topic: zigbee2mqtt
, n’est pas nécessaire
Relance les (mqtt puis zigbee2mqtt)
Si cela fonctionne, tu peux remettre le dongle sur la rallonge usb.
N’hésite pas à revenir, si cela ne fonctionne pas, j’ai cherché longtemps aussi.
PS Ma rallonge est une USB 2 pour le moment , je vais la remplacer pour une USB 3, je vais voir si cela a une influence sur le fonctionnement.
Blains
Octobre 24, 2023, 9:11
7
Parfait cela fonctionne maintenant. Mille mercis de ton aide.
J’en profite pour te poser une autre question : je souhaite étendre le réseau et ai acheté des Dongle E que j’ai flashé en router mais lorsque j’essaye de faire l’apairage dans Zigbee2MQTT celui-ci ne se fait pas. As tu déjà eu et trouvé une solution ?
MicMor
Octobre 24, 2023, 1:30
8
Malheureusement sur ce point là, faire fonctionner la clef en routeur, je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, vu que je n'ai qu'une seule clef dongle-e.
Mes 5 détecteurs sont bien détectés, malgré les deux étages de ma maison.
Peut être un debut de piste:
ouvert 10:17PM - 20 Jun 22 UTC
fermé 02:32PM - 21 Jun 22 UTC
problem
### What happened?
Hello, I have been using zigbee2mqtt for more than 2 years. … I have a total of 84 devices with 19 routers. This is my present setup:
zigbee2mqtt version 1.25.2
Coordinator: Slae.sh CC2652RB zigbee stick running coordinator firmware dated 20220219 (CC2652RB_coordinator_20220219.hex)
I needed a new router for my front yard, decided to flash a spare "Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus" as a router using the latest router firmware available for that dongle, i.e "CC1352P2_CC2652P_launchpad_router_20220125.hex".
This stick pairs perfectly and shows up as a powered router in the web interface (port 8080). However, after pairing, it stops communicating with the coordinator. And after a while gets marked as being "Offline".
I am flashing the router firmware using the cc2538-bsl.py Python script. I have tried the flag "--bootloader-sonoff-usb", and also tried flashing by manually pressing the boot button. In both cases, there are no errors during flashing, and the outcome is the same - pairs easily, but will not stay connected.
I would greatly appreciate some help in solving this and using it as a router.
Many thanks!
### What did you expect to happen?
The Sonoff Zigbee 3.0 USB stick would pair stably as a router.
### How to reproduce it (minimal and precise)
Flash router firmware (CC1352P2_CC2652P_launchpad_router_20220125.hex) to Sonoff Zigbee 3.0 USB stick.
Put zigbee2mqtt into pairing mode. The stick will pair very rapidly.
Wait 20 minutes. The stick will be marked as offline (basically it stops communicating after initial pairing).
### Zigbee2MQTT version
1.25.2
### Adapter firmware version
20220219
### Adapter
Slaesh's CC2652RB stick
### Debug log
_No response_
Message direct:
problem
### What happened?
Many thanks!
1.25.2
20220219
### Adapter
### Debug log
_No response_
Bonjour MicMor,
Je suis en HA : Version2023.11.2
J’ai également le soucis de " Le module complémentaire semble ne pas être prêt…" lors que je veux lancer le Zigbee2MQTT.
J’ai branché ma clé ZigBee Sonoff en direct ( donc sans rallonge )
J’ai laissé vide la rubrique « mqtt » et donc supprimer « base_topic : zigbee2mqtt »
J’ai relancé le broker-mqtt et Zigbee2mqtt
Mais ça ne fonctionne pas plus…
Merci à vous
MicMor
Novembre 19, 2023, 6:24
10
Quelle version de clef as-tu, la dongle-e ou la dongle-p ?
Et vérifiez dans la configuration de zigbee2mqtt sous la rubrique serial
Si dongle-e
port: /dev/ttyACM0
adapter: ezsp
Si dongle-p
port: /dev/ttyACM0
Le port utilisé par la clef est à déterminer dans paramètre, système, matériel
Puis suivre les étapes de mon message précédent Zigbee2MQTT Le module complémentaire semble ne pas être prêt - #6 par MicMor
Voilà
Bj
Alors
Guilaul:
Pas bien cela peut te provoqué plus de souci que tu pense le crois , prévoi au pire un mini hub alimenté en USB 2
Tu ne dis pas non plus sur quel port de a connecté ta clé si usb2 ou 3
Et si tu as d’autre cle de connecté.
Tu peux mais regarde ce tuto
Comme on voit de nouveaux membres chaque jour et que beaucoup ont des soucis pour installer zigbee2mqtt et le broker , j’ai de ce fait procédé a une installation sur VM et en ai profité pour faire des GIF pour vous aider.
AVANT DE COMMENCER *
*SUPPRIMER DECONZ / ZHA ,
sinon z2m ne pourra pas démarrer
Ce sont tous deux des addons de Homme Assistant
En images
[zha]
[deconz]
Etape 1 , crée un user
[partie 0]
Etape 2 , installé zigbee2mqtt
Lien a inséré :
https://github.com/…
Sans nous mettre les journaux on peux pas cerné réellement d’ou vient ton souci , regarde et poste , tu dois avoir une erreur dans les jouranaux.
Cela se fait , mais pas concluant , car il se peut qu’un redémarrage de HA inverse les ports USB , si par exemple tu as une cle zwave de connécté.
Pour fixe ce souci privilégie tjrs le chemin de la clé complet , cela est indiqué dans le tuto de @ClassicRed
Guilaul
Novembre 19, 2023, 10:59
12
Bonjour MicMor,
J’ai un Dongle-E ( SONOFF ZBDongle-E USB Dongle Plus ZigBee 3.0) qui est branchée en direct sur un port USB-2
J’ai donc indiqué pour la configuration de Zigbee2MQTT :
mqtt
server: mqtt://core-mosquitto (( → que je n’avais pas mis avant )
user : mqtt
password : xxxxxxxxxxx
Serial :
port: /dev/ttyACM0 ((qui était bien mon matériel))
adapter: ezsp (( et j’ai rajouté cette information, car j’ai un dongle-E , merci ))
Et maintenant ça fonctionne,
Je vais maintenant faire des essais avec ma rallonge USB. et éventuellement voir si ça fonctionne sur ma sortie USB-3
Pour info, ca fonctionne en ayant juste « Deasctivé » le ZHA ( Zigbee Home Assistant ), et je pense que je n’ai pas besoin de le déinstallé, pour l’instant…
J’ai pu faire un test en ajoutant un appareil ( Sonde SonOff SNZB-02D )
Un grand merci à toi…
Guilaul:
Pour info, ca fonctionne en ayant juste « Désactivé » le ZHA ( Zigbee Home Assistant ), et je pense que je n’ai pas besoin de le désinstallé, pour l’instant…
c'est pas faute dans parler dans tout les sujets sur Z2M.
Le port USB3 est pas du tout recommandé, car il fait interférence avec le zigbee. Faut du USB2 pour la clé Zigbee et une rallonge pour être au top.
MicMor
Novembre 20, 2023, 2:17
14
Interférence avec l’USB 3, si la clef est branchée dessus directement ou avec une rallonge ?
D’après la vidéo, avec la rallonge, pas de problème.
Dans la vidéo, la clé est sur une rallonge brancher sur un port USB2 et a l’approche du cable du SSD ( cable brancher sur USB3 ) ca fonctionne plus.
Brancher en directe sur l’USB3 est pas bon et avec une rallonge USB3 et la clé, pas bon aussi.
La meilleur solution, est de brancher un HUB USB2.0 sur le port USB3 et de brancher la clé sur le HUB.
Bonsoir ou Bonjour WarC0zes
Désolé, je me suis mal exprimé. Mon ZigBee2MQTT a fonctionné avec les informations données par MicMor. Lors de ma 1ere tentative j’avais déjà déactivé ZHA, et ça ne fonctionné toujours pas.
Je pense que c’est le fait d’avoir rajouter « adapter: ezsp » et possiblement aussi "server: mqtt://core-mosquitto ", qui a solutionné mon problème.
Pour info, ça fonctionne toujours avec la rallonge et je vais rester sur port USB2.
Merci à vous.
Seb78
Février 12, 2024, 6:15
17
Bonsoir.
Ma configue:
version
core-2024.2.1
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.12.1
os_name
Linux
os_version
6.1.74-haos
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
5000
Installed Version
1.34.0
Stage
running
1467
49
HACS Data
ok
logged_in
false
ok
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 11.5
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.01.1
agent_version
1.6.0
docker_version
24.0.7
disk_total
56.6 GB
disk_used
6.8 GB
healthy
true
supported
true
board
odroid-n2
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
File editor (5.8.0), Samba share (12.3.0), Duck DNS (1.15.0), ZeroTier One (0.18.0), Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2MQTT (1.35.3-1)
dashboards
7
resources
18
views
13
mode
storage
oldest_recorder_run
6 janvier 2024 à 17:29
12 février 2024 à 18:32
estimated_db_size
224.06 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.44.2
Après plusieurs tentatives:
1ere question: faut il désactiver son intégration Zigbee?
Comment joindre les logs?
Capture d'écran:
Si je renseigne le serial:
Merci pour le coup de main
Giga77
Février 12, 2024, 6:28
18
Oui, il faut désactiver ZHA.
Seb78:
Il manque « port: »
Regarde ce tuto: [TUTO] Installation de Zigbee2mqtt et Broker Mosquitto
Salut, qu’elle clé utilises-tu pour l’intégration?
Tu parles de ZHA?
Seb78
Février 12, 2024, 7:44
20
J'ai désactivé l'intégration Zigbee
J'ai mis le chemin complet de la clef Sonoff Zigbee dongle plus
Maintenant cela ne plante plus..
Par contre je n'ai que 9 entité
Je crois que je viens de comprendre
Il faut que je ré-apere mes devices
