Zigbee2MQTT Le module complémentaire semble ne pas être prêt
:thinking: C’est bizarre que ça fonctionne car tu as un « serial » en trop…
J’ai supprimé la ligne, merci.
Cela ne change rien.
Peut on utiliser dans automation, des Blueprint avec MQTT?
Dans mon ancienne configue Zigbee cela était simple, la je ne trouve plus mes devices MQTT.
Regarde dans le journal de z2m pour voir si tu n’as pas d’erreurs.
Je vois cela demain
Merci beaucoup, bonne soirée
J’ai tout récupéré :+1:
Merci beaucoup
Bonne soirée
Sébastien
Hello a tous,
je me retrouve coincé avec zigbee2mqtt (comme beaucoup). j’ai une clé zigbee sonoff plus que j’ai flashé en mutli pour faire du matter.
le mosquito se lance bien.
par contre dans les log j’ai une erreur:
[22:06:32] INFO: Preparing to start...
[22:06:32] INFO: Socat not enabled
[22:06:33] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:info  2024-03-07 22:06:35: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2024-03-07.22-06-35' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info  2024-03-07 22:06:35: Starting Zigbee2MQTT version 1.36.0 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info  2024-03-07 22:06:35: Starting zigbee-herdsman (0.35.1)
Zigbee2MQTT:error 2024-03-07 22:07:46: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2024-03-07 22:07:46: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2024-03-07 22:07:46: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2024-03-07 22:07:46: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2024-03-07 22:07:46: Error: Failure to connect
    at Ezsp.connect (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:373:19)
    at Driver.startup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:163:13)
    at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:62:27)
    at Controller.start (/app/lib/controller.ts:109:27)
    at start (/app/index.js:107:5)
saisissez ou collez du code ici
je suis dessus depuis plusieurs heure… je patauge…
merci pour votre aide.
tu devrais lire ce sujet pour le multiprotocole et Z2M Passage en mutliprotocole sur Skyconnect pour intégration matter/thread et perte Zigbee
on a pas la meme clé mais quand je fait le « silicon flasher », voici ce que j’ai:
```6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
s6-rc: info: service banner: starting
 Add-on: Silicon Labs Flasher
 Silicon Labs firmware flasher add-on
 Add-on version: 0.2.0
 You are running the latest version of this add-on.
 System: Home Assistant OS 12.0  (amd64 / qemux86-64)
 Home Assistant Core: 2024.3.0
 Home Assistant Supervisor: 2024.02.1
 Please, share the above information when looking for help
 or support in, e.g., GitHub, forums or the Discord chat.
s6-rc: info: service banner successfully started
s6-rc: info: service universal-silabs-flasher: starting
[08:26:18] INFO: Checking /dev/ttyACM0 identifying SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2 from ITEAD.
[08:26:18] WARNING: No firmware found for the selected device, assuming firmware is installed.
[08:26:18] INFO: universal-silabs-flasher-up script exited with code 0
s6-rc: info: service universal-silabs-flasher successfully started
s6-rc: info: service universal-silabs-flasher: stopping
s6-rc: info: service universal-silabs-flasher successfully stopped
s6-rc: info: service banner: stopping
s6-rc: info: service banner successfully stopped
Du coup je dois re flasher ma clé en Zigbee uniquement si je veux que cela fonctionne?
Merci.
Ta pas la même clé, mais elle sont identique ( les mêmes chipset ). Je pourrais pas plus t’aider .
j’ai tout virer et tout recommencer, j’ai ca dans les les log:
[09:00:58] INFO: Preparing to start...
[09:00:58] INFO: Socat not enabled
[09:00:59] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:info  2024-03-08 09:01:01: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2024-03-08.09-01-01' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info  2024-03-08 09:01:01: Starting Zigbee2MQTT version 1.36.0 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info  2024-03-08 09:01:01: Starting zigbee-herdsman (0.35.1)
Zigbee2MQTT:error 2024-03-08 09:02:11: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2024-03-08 09:02:11: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2024-03-08 09:02:11: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2024-03-08 09:02:11: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2024-03-08 09:02:11: Error: Failure to connect
Je suis vraiment perdu. je lache pas l’affaire facilement mais la …
Hello @ludwig ,
J’ai fais pas mal d’essai comme toi et c’est décrit ici : Passage en mutliprotocole sur Skyconnect pour intégration matter/thread et perte Zigbee
Pour tout remettre (ce que j’ai fini par faire aussi), il faut trouver le firmware original de ta clé, le remettre et remettre la conf Z2M comme elle était. J’ai bien les liens pour les firmware Skyconnect mais pas pour ta clé donc je ne peux pas trop d’aider.
Hello l’équipe,
J’ai tout viré, jai enlever ma clé, jai reflasher le firmware d’origine.
Je rebanche, test .et ca marche du 1er coup!!
Pu**** de multiprotocole!! :grin:.
Merci pour votre aide…
La bise…:wink:
Y a un gars ici qui explique le multiprotocol n’est pas stable, que le développeur a arrêté en attendant le OpenThread Border Router (je vois pas le rapport mais bon …) et un autre explique qu’il a 2 clés: une pour le thread only avec Skyconnect et une pour le Zigbee (la Sonoff).
Ca sent pas bon pour le mulitprotocole…
un qui rejoins l’aventure 502: Bad Gateway (Sonoff Zigbee+Zigbee2Mqtt+Multiprotocol)
Ah, c’est moi ça. Un de plus embourbé :smile:
Hourra ! ça fonctionne !
Salut @Malevthi ,
Serais-tu en train de dire que tu as réussi à faire marcher le multi-protocole avec Z2M ?
Si oui, ca m’intéresse de savoir ce qui a débloqué le truc. Est-ce que tu avais juste un soucis de conf de MQTT ?
il a utiliser c’est vidéo de @Howmation https://www.youtube.com/watch?v=a_qCONALg2g qui parle bien de Z2M et multiprotocole.
Oui, c’est bien ça. J’ai Z2M, multiprotocole, Thread, Matter ensemble. Ce qui m’a débloqué, c’est d’enlever les 4 lignes de configuration MQTT :
base_topic: zigbee2mqtt
server: mqtt://core-mosquitto
user: mqtt
password: mqtt
A partir de là je n’ai plus eu le 502 Bad Gateway, j’ai pu changer les canaux Zigbee pour qu’ils correspondent à celui de Thread (15 au lieu de 11).
J’ai appairé 2 capteurs Tuya et un relais Tuya, tous fonctionnent et apparaissent dans HA.
C’est Skyconnect le soucis si ca marche bien avec la clé Sonoff.
En tout cas, cette chaine @Howmation est bien cool. C’est ultra clair et bien fait.
