Zigbee2MQTT : les commandes ne se crées pas correctement dans home assistant
Bonjour, je suis en train de passer de ZHA à Z2M pour pouvoir utiliser correctement un appareil de mesure Owon PC321. J’ai acheté une nouvelle clé Zigbee : Sonoff UBS 3.0 ZBDONGLE-E
Tout marche correctement à l’installation, mes 2 concentrateurs (un sur ZHA et un sur Z2M) sont OK.
La mesure d’énergie marche très bien, tout se crée en automatique sur Home assistant.
Je veux maintenant tout passer sur Z2M, inutile d’avoir 2 réseaux zigbee indépendants.
C’est là que les ennuis commencent, d’abord avec un relais zigbee sonoff qui se conecte très bien sous Z2M mais home assistant ne me crée pas les boutons de controle correspondant.
Je le vois bien sous home assistant dans le device MQTT, mais rien pour le controler.
Ce matin, idem avec une lampe IKEA, elle se crée parfaitement sour Z2M, j’ai plein de controles possibles, mais presque rien sous home assistant, juste le « power on behavior ». Impossible d’allumer ou de controler la lampe. Comment faire pour que ces controles se créent ?
regarde ton titre … on est sur home assistant !! pas domoticz !
oups !
Je parlais bien de home assistant. Titre modifié
je suis pas du tout spécialist , mais a tu activé les entitées cachées ?
idem dans MQTT
Oui et d’ailleurs je retrouve bien mes devices, il me manque des entities.
activé dans tout ? …
ca donne developpé. …
J’ai bien des infos mais qu’ne partie seulement :
Il manque par exemple la commande on/of alors qu’elle est bien là dans Z2M
Ce qui est étrange car pour mon capteur de mesure d’énergie je récupere bien tout
Pour spot (lampe IKEA) faut il préciser ce que l’on veut transmettre ?
Il n’y a rien dans Z2M dans les onglets liens et rapports
A part l’effacé avec forcage …
et re installé , …
ca m’ai déjà arrivé plusieures fois que l’intergration se fasse mal , j’efface et re installe et tout refonctionne …
sinon attend les spécialistes … mais aujourd huis , il fait beau …
Un autre utilisateur à le même problème MQTT Noob - Entities ? Lights ? A l'aide :)
Fait ce que dit @didier02100 supprime et réinstalle avec forcer la suppression.
Pour info c’est moi, j’ai le même souci: mes lampes ne remontent pas d’entité light.xxx
J’ai donc fait un delete en mode force delete dont le résultat est nul voire négatif: maintenant la Led TV n’apparait plus, elle ne re-jopin plus (non je n’ai pas fait prevent join :p). Dans MQTT Explorer…les multiples entrées sont toujours là. La seule à être partie est la dernière, que je n’avais pas renommée, donc était en 0x0 machin.
C’est incompréhensible.
Réussi à re-pair les leds. Toujours la même chose. Pas de light.ledtv par ex
Je l’ai déjà fait plusieurs fois sans succés.
Un autre user dans le même cas. Vous devriez ouvrir une issue sur le github de Z2M.
@theclaw , tu devrais essayer de pas renommer ton entité quand tu réappaire. Tout laisser par défaut, et voir si les entitées sont bien créer. Quand tu supprime l’appareil avec Z2M, regarde dans les appareils MQTT, si les bien supprimer. Si c’est pas le cas, supprime le manuellement et réappaire l’ampoule.
Oui j’ai déjà fait ça en fzait, je ne renomme plus, j’appaire avec le nom par défaut.
Le fait de ne pas renomer ne change rien dans mon cas
Je crois que c’est un soucie de MQTT.
Bordel je pige rien :slight_smile:
Donc c’est un bug connu ?
J’en sais pas plus, mais vu le titre ca l’air d’être votre soucis.
Meric de ton aide. De mon coté j’ai ZHA et Z2M qui marchent bien, je vais garder les 2 en attendant.
