Zigbee2MQTT, monter, intégrer, monitorer
Pas possible… C’est un client mqtt Windows ou Mac !
Hello, peux tu faire un imprimé écran de ta configuration stp ?
As tu flache ta clé conbee ?
Merci pour ton aide
Stéphane
Je suis passé sur la CC2531, désolé :frowning:
Le tuto auquel se réfère ce post est bien, mais ne concerne que l’installation du firmware depuis Windows…
Pour Linux, j’ai suivi ce tuto officiel. Petit soucis de noob : le lien de téléchargement du firmware ne fonctionne plus…
Une recherche rapide donne ce lien de Koenkk vers un fichier zip.
→ Problème, le dezippage est impossible…
Pouvez-vous m’aider à trouver l’origine de ce schmilblik
pi@raspberrypi:~/cc-tool $ ls
aclocal.m4                   CC2531ZNP-Prod.hexsudo  config.log     COPYING     m4           missing
AUTHORS                      cc-tool                 config.status  docs        Makefile     NEWS
autom4te.cache               ChangeLog               config.sub     install-sh  Makefile.am  README
bootstrap                    compile                 configure      libtool     Makefile.in  src
CC2531_DEFAULT_20201127.zip  config.guess            configure.ac   ltmain.sh   man          udev
pi@raspberrypi:~/cc-tool $ unzip CC2531_DEFAULT_20201127.zip -d zip
Archive:  CC2531_DEFAULT_20201127.zip
  End-of-central-directory signature not found.  Either this file is not
  a zipfile, or it constitutes one disk of a multi-part archive.  In the
  latter case the central directory and zipfile comment will be found on
  the last disk(s) of this archive.
unzip:  cannot find zipfile directory in one of CC2531_DEFAULT_20201127.zip or
        CC2531_DEFAULT_20201127.zip.zip, and cannot find CC2531_DEFAULT_20201127.zip.ZIP, period.
Merci !
Il faudrait que je regarde dans mon bazarre mais je ne suis pas chez moi.
Je regarderais dans la semaine
J’ai pas eu de soucis à faire l’extraction du zip sous Android…
En essayant de refaire le téléchargement (raw)?
J’arrive à extraire les fichiers depuis mon PC, par contre la commande unzip du raspberry renvoie cette erreur… Je ne comprends pas !
Plusieurs chose avec cette commande :
Le dossier de destination n’existe pas, commence par le créer.
Ensuite, le manuel de unzip (man unzip) indique :
-d exdir]
Un dossier optionnel où seront extraits les fichiers. Par défaut, tous les fichiers et sous-dossiers sont recréés dans le dossier courant ; l’option -d permet l’extraction vers un dossier donné (si vous avez la permission d’y écrire). Cette option ne doit pas être à la fin de la ligne de commande ; elle est aussi acceptée avant le nom du fichier zip (avec les options normales), immédiatement après le nom, ou entre les fichier(s) et l’option -x. L’option et le dossier doivent être concaténés sans aucun espace entre eux, mais remarquez que ceci peut changer le comportement normal de l’environnement. En particulier, « -d ~ » (tilde) est interprété par les environnements Unix comme le nom du dossier racine de l’utilisateur courant, mais « -d~ » est traité comme un sous-dossier littéral « ~ » du dossier courant.
Bonsoir,
J’ai une extraction avec unzip CC2531_DEFAULT_20201127.zip et j’ai toujours le même message d’erreur. Est-ce que de votre côté vous arrivez à dézipper le fichier wget https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/Z-Stack_Home_1.2/bin/default/CC2531_DEFAULT_20201127.zip ?
Merci pour votre partage !
EDIT : Résolu. La commande unzip semble ne pas fonctionner avec mons raspberry… donc j’ai dézippé sur mon ordi et j’ai transféré les fichiers sur le RPI (merci SCP…)
Bonsoir,
J’ai aussi l’erreur 502 bad gateway quand je tente ouvrir l'interface utilisateur après démarrage de l’add-on.
Ma configuration est « neuve » : un Raspberry PI3 pour tester des fonctionalités que je ne veux pas installer directement sur mon HA en production (lui sur Syno).
L’installation est exactement celle du tutoriel trouvé ici (encore un merci à McFly).
J’ai juste pour l’instant ajouté config editor, HACS (là, bizarrement j’ai galéré beaucoup) et MQTT.
Mon serveur MQTT est sur le Syno en production. L’add-on est correctement configuré car j’arrive à écouter les topics (test effectué).
Le dongle utilisé est un CC2531 sur ttyACM0 (par contre, pas flashé par moi, c’est celui de sonoff).
pi@Pi3rack:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 sept. 14 17:21 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2A1E9-if00 -> ../../ttyACM0
La seule chose que je n’ai pas su faire du tuto de McFly, c’est la configuration de l’add-on. J’ai beau chercher, les seuls répertoires (et fichiers) que je trouve au nom de zigbee2mqtt sont ceux qui ont permis l’installation:
/usr/share/hassio/addons/git/45df7312/zigbee2mqtt
/usr/share/hassio/addons/git/45df7312/common/rootfs/etc/services.d/zigbee2mqtt
Alors, ces lignes de configuration, je dois les mettre dans le configuration.yaml de Home Assistant ? Sinon, dois-je créer quelque par un fichier (où et avec quel nom ?).
Merci de vos réponses.
J’ai souvent cette erreur dur cet addons et sur file editor ou vsc et la plupart du temps c’est la cache du navigateur as tu essayé via une page privé?
Qu’entends-tu par « page privée » ? Au cas où, je viens d’essayer une fenêtre de navigation privée (sur chrome), sachant que j’avais déjà vidé plusieurs fois le cache auparavant. Ben, pas mieux…
Ayant depuis tout à l’heure aussi installé ESPhome comme add-on, je viens d’avoir exactement le même problème : 502 bad gateway en lançant l’interface web…
Donc, c’est pas forcément Zigbee2mqtt…
J’ai laissé le Pi en DHCP, c’est quand même pas ça ? (peur des conflits car le DHCP du routeur a atteint le nombre max de réservations).
Juste pour signaler que le miracle s’est produit… Nième désinstallation/réinstallation, Nième + 1 reboot… Certainement un insecte (bug) coincé entre les contacts des relais de mon Pi. :wink:
J’ai installé zigbee2mqtt et il se lance bien. Ma clé conbee est bien détectée. Par contre, j’ai une erreur unauthorized quand je clique sur le lien pour lancer le Web front-end… Aucune idée d’où peut venir l’erreur…?
Merci de votre aide !
C’est l’erreur 401 pour précision.
Quel est le lien ? Ton @ip ou ton nolnde domaine ?
C’est le nom de domaine. Ça semble lié aux cookies car j’ai utilisé un autre navigateur et ça remarche !.. Allons comprendre.
Vous savez m'expliquer pourquoi mes devices Aqara ne veulent se rattacher qu'aux routerus AQARA et pas aux autres routeurs Zigbee. Alors que j'ai certains devices Aqara tout proche de routeur tuya par exemple.
En plus, ces capteurs remontent bien leurs infos, ils ont un bon lqi, mais impossible de voir a quoi ils sont raccrochés sur le schema.
Config: Conbee2 et Zigbee2mqtt
Salut, c’est ainsi depuis quelques mois suite à une MAJ de Z2M, certains capteurs aqara ne semble pas être rattaché à un routeur, pourtant ils le sont bien et communique bien, j’avais lu que ce n’était pas un bug mais lié a une évolution de Z2M…
J’avais également lu qu’une fois les modules aqara associés à un router, seule une nouvelle association permettait des les associer à un autre, en gros, il ne change pas de routeur contrairement aux autres modules…
A quoi sert l’option retain pour chaque module zigbee?
