Zigbee2MQTT ne démarre plus après tests connections et maj
ok, ok, en tous cas merci du soutien… il m’en faut !
j’ai pu activer sur le port usb3 et avec l’ID, mais si je déplace le dongle sur le port USB2 ça ne veut pas démarrer… malgré que j’ai l’ID dans la config
De plus je ne le vois pas dans la liste des matériels comme je le voyais quand j’étais sur usb3… pb de connecteur ?
bon, je fais un redémarrage from scratch du pi…
Il faut peut-être redémarrer avec la clé sur le port USB2 pour qu’il soit bien vu. Je sais pas si a chaud , ca le prends en compte.
oui je viens de refaire un démarrage avec la clé sur usb2 et après arrêt électrique, mais pareil…
et j’ai aussi renommé le config.yaml de mqtt et aussi le coordinator;backup.json, il m’a bien recréé le config.yaml mais pas le deuxième, et ça démarre toujours pas, un peu comme si mes ports usb2 étaient pas actifs ?
le journal à tout hasard…
[2024-09-08 18:07:50] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (0.57.3)
[2024-09-08 18:07:50] debug: 	z2m: Using zigbee-herdsman with settings: '"{\"network\":{\"panID\":3040,\"extendedPanID\":[157,202,103,164,134,139,138,181],\"channelList\":[11],\"networkKey\":\"HIDDEN\"},\"databasePath\":\"/config/zigbee2mqtt/database.db\",\"databaseBackupPath\":\"/config/zigbee2mqtt/database.db.backup\",\"backupPath\":\"/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json\",\"serialPort\":{\"path\":\"/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231102142912-if00\",\"adapter\":\"ember\"},\"adapter\":{\"concurrent\":null,\"delay\":null,\"disableLED\":false}}"'
[2024-09-08 18:07:51] debug: 	zh:ember: Failed to determine if path is valid: 'Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/dev/serial''
[2024-09-08 18:07:51] info: 	zh:ember: Using default stack config.
[2024-09-08 18:07:51] debug: 	zh:controller: Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":"HIDDEN","panID":3040,"extendedPanID":[157,202,103,164,134,139,138,181],"channelList":[11]},"serialPort":{"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231102142912-if00","adapter":"ember"},"adapter":{"disableLED":false,"concurrent":null,"delay":null},"databasePath":"/config/zigbee2mqtt/database.db","databaseBackupPath":"/config/zigbee2mqtt/database.db.backup","backupPath":"/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json"}'
[2024-09-08 18:07:51] info: 	zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2024-09-08 18:07:51] info: 	zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2024-09-08 18:07:51] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-09-08 18:07:51] info: 	zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2024-09-08 18:07:51] debug: 	zh:ember:uart:ash: Opening serial port with {"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231102142912-if00","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false,"parity":"none","stopBits":1,"xon":true,"xoff":true}
[2024-09-08 18:07:51] info: 	zh:ember:uart:ash: ASH COUNTERS since last clear:
[2024-09-08 18:07:51] info: 	zh:ember:uart:ash:   Total frames: RX=0, TX=0
[2024-09-08 18:07:51] info: 	zh:ember:uart:ash:   Cancelled   : RX=0, TX=0
[2024-09-08 18:07:51] info: 	zh:ember:uart:ash:   DATA frames : RX=0, TX=0
[2024-09-08 18:07:51] info: 	zh:ember:uart:ash:   DATA bytes  : RX=0, TX=0
[2024-09-08 18:07:51] info: 	zh:ember:uart:ash:   Retry frames: RX=0, TX=0
[2024-09-08 18:07:51] info: 	zh:ember:uart:ash:   ACK frames  : RX=0, TX=0
[2024-09-08 18:07:51] info: 	zh:ember:uart:ash:   NAK frames  : RX=0, TX=0
[2024-09-08 18:07:51] info: 	zh:ember:uart:ash:   nRdy frames : RX=0, TX=0
[2024-09-08 18:07:51] info: 	zh:ember:uart:ash:   CRC errors      : RX=0
[2024-09-08 18:07:51] info: 	zh:ember:uart:ash:   Comm errors     : RX=0
[2024-09-08 18:07:51] info: 	zh:ember:uart:ash:   Length < minimum: RX=0
[2024-09-08 18:07:51] info: 	zh:ember:uart:ash:   Length > maximum: RX=0
[2024-09-08 18:07:51] info: 	zh:ember:uart:ash:   Bad controls    : RX=0
[2024-09-08 18:07:51] info: 	zh:ember:uart:ash:   Bad lengths     : RX=0
[2024-09-08 18:07:51] info: 	zh:ember:uart:ash:   Bad ACK numbers : RX=0
[2024-09-08 18:07:51] info: 	zh:ember:uart:ash:   Out of buffers  : RX=0
[2024-09-08 18:07:51] info: 	zh:ember:uart:ash:   Retry dupes     : RX=0
[2024-09-08 18:07:51] info: 	zh:ember:uart:ash:   Out of sequence : RX=0
[2024-09-08 18:07:51] info: 	zh:ember:uart:ash:   ACK timeouts    : RX=0
[2024-09-08 18:07:51] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH stopped ========
[2024-09-08 18:07:51] error: 	zh:ember:uart:ash: Failed to init port with error Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231102142912-if00
[2024-09-08 18:07:51] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-09-08 18:07:51] error: 	z2m: Failed to start zigbee
[2024-09-08 18:07:51] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-09-08 18:07:51] error: 	z2m: Exiting...
[2024-09-08 18:07:51] error: 	z2m: Error: Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
    at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:701:19)
    at EmberAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1708:24)
    at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:138:29)
    at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:64:27)
    at Controller.start (/app/lib/controller.ts:140:27)
    at start (/app/index.js:154:5)
[18:09:10] INFO: Preparing to start...
[18:09:10] INFO: Socat enabled
[18:09:11] INFO: Starting socat
Socat startup parameters:
Options:     -d -d
Master:      pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
Slave:       tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
[18:09:11] INFO: Starting socat process ...
2024/09/08 18:09:11 socat[47] N PTY is /dev/pts/0
2024/09/08 18:09:11 socat[47] N listening on AF=2 0.0.0.0:8485
[18:09:13] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-09-08 18:09:21] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-09-08 18:09:21] debug: 	z2m: Loaded state from file /config/zigbee2mqtt/state.json
[2024-09-08 18:09:21] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.40.1 (commit #unknown)
[2024-09-08 18:09:21] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (0.57.3)
[2024-09-08 18:09:21] debug: 	z2m: Using zigbee-herdsman with settings: '"{\"network\":{\"panID\":3040,\"extendedPanID\":[157,202,103,164,134,139,138,181],\"channelList\":[11],\"networkKey\":\"HIDDEN\"},\"databasePath\":\"/config/zigbee2mqtt/database.db\",\"databaseBackupPath\":\"/config/zigbee2mqtt/database.db.backup\",\"backupPath\":\"/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json\",\"serialPort\":{\"path\":\"/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231102142912-if00\",\"adapter\":\"ember\"},\"adapter\":{\"concurrent\":null,\"delay\":null,\"disableLED\":false}}"'
[2024-09-08 18:09:22] debug: 	zh:ember: Failed to determine if path is valid: 'Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/dev/serial''
[2024-09-08 18:09:22] info: 	zh:ember: Using default stack config.
[2024-09-08 18:09:22] debug: 	zh:controller: Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":"HIDDEN","panID":3040,"extendedPanID":[157,202,103,164,134,139,138,181],"channelList":[11]},"serialPort":{"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231102142912-if00","adapter":"ember"},"adapter":{"disableLED":false,"concurrent":null,"delay":null},"databasePath":"/config/zigbee2mqtt/database.db","databaseBackupPath":"/config/zigbee2mqtt/database.db.backup","backupPath":"/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json"}'
[2024-09-08 18:09:22] info: 	zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2024-09-08 18:09:22] info: 	zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2024-09-08 18:09:22] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-09-08 18:09:22] info: 	zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2024-09-08 18:09:22] debug: 	zh:ember:uart:ash: Opening serial port with {"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231102142912-if00","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false,"parity":"none","stopBits":1,"xon":true,"xoff":true}
[2024-09-08 18:09:22] info: 	zh:ember:uart:ash: ASH COUNTERS since last clear:
[2024-09-08 18:09:22] info: 	zh:ember:uart:ash:   Total frames: RX=0, TX=0
[2024-09-08 18:09:22] info: 	zh:ember:uart:ash:   Cancelled   : RX=0, TX=0
[2024-09-08 18:09:22] info: 	zh:ember:uart:ash:   DATA frames : RX=0, TX=0
[2024-09-08 18:09:22] info: 	zh:ember:uart:ash:   DATA bytes  : RX=0, TX=0
[2024-09-08 18:09:22] info: 	zh:ember:uart:ash:   Retry frames: RX=0, TX=0
[2024-09-08 18:09:22] info: 	zh:ember:uart:ash:   ACK frames  : RX=0, TX=0
[2024-09-08 18:09:22] info: 	zh:ember:uart:ash:   NAK frames  : RX=0, TX=0
[2024-09-08 18:09:22] info: 	zh:ember:uart:ash:   nRdy frames : RX=0, TX=0
[2024-09-08 18:09:22] info: 	zh:ember:uart:ash:   CRC errors      : RX=0
[2024-09-08 18:09:22] info: 	zh:ember:uart:ash:   Comm errors     : RX=0
[2024-09-08 18:09:22] info: 	zh:ember:uart:ash:   Length < minimum: RX=0
[2024-09-08 18:09:22] info: 	zh:ember:uart:ash:   Length > maximum: RX=0
[2024-09-08 18:09:22] info: 	zh:ember:uart:ash:   Bad controls    : RX=0
[2024-09-08 18:09:22] info: 	zh:ember:uart:ash:   Bad lengths     : RX=0
[2024-09-08 18:09:22] info: 	zh:ember:uart:ash:   Bad ACK numbers : RX=0
[2024-09-08 18:09:22] info: 	zh:ember:uart:ash:   Out of buffers  : RX=0
[2024-09-08 18:09:22] info: 	zh:ember:uart:ash:   Retry dupes     : RX=0
[2024-09-08 18:09:22] info: 	zh:ember:uart:ash:   Out of sequence : RX=0
[2024-09-08 18:09:22] info: 	zh:ember:uart:ash:   ACK timeouts    : RX=0
[2024-09-08 18:09:22] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH stopped ========
[2024-09-08 18:09:22] error: 	zh:ember:uart:ash: Failed to init port with error Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231102142912-if00
[2024-09-08 18:09:22] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-09-08 18:09:22] error: 	z2m: Failed to start zigbee
[2024-09-08 18:09:22] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-09-08 18:09:22] error: 	z2m: Exiting...
[2024-09-08 18:09:22] error: 	z2m: Error: Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
montre ton configuration.yaml de Z2M ?
Tu as bien ZHA qui est supprimer et ignoré ?
le précédent, le nouveau recréé est identique mais sans les appareils à la fin
homeassistant: true
advanced:
  network_key:
    - 104
    - 185
    - 94
    - 41
    - 95
    - 139
    - 158
    - 57
    - 177
    - 3
    - 84
    - 15
    - 137
    - 103
    - 75
    - 255
  pan_id: 3040
  ext_pan_id:
    - 157
    - 202
    - 103
    - 164
    - 134
    - 139
    - 138
    - 181
  homeassistant_legacy_entity_attributes: false
  legacy_api: false
  legacy_availability_payload: false
  log_level: debug
mqtt:
  user: mqtt_adm
  password: mqtt
  base_topic: zigbee2mqtt
serial:
  port: >-
  adapter: ember
frontend:
  port: 8099
device_options:
  legacy: false
devices:
  '0x6c5cb1fffe9868b8':
    friendly_name: Extender Cuisine
  '0x00124b00292f818d':
    friendly_name: Sonoff Ch BM
  '0xec1bbdfffe32fe29':
    friendly_name: Interrupteur livarno salon
  '0x00124b00292f5dbf':
    friendly_name: Sonoff Salon
  '0x00124b00292fbd98':
    friendly_name: Sonoff Tour Haut
  '0x588e81fffefb208e':
    friendly_name: Plaff Salon
  '0xbc026efffe239340':
    friendly_name: Ext Tour
  '0xb43522fffe03e207':
    friendly_name: 'Ext Gde Chambre '
  '0xb43522fffe03f5cd':
    friendly_name: 'Ext Buanderie '
  '0xa4c13895dd877109':
    friendly_name: Prise LIDL
  '0x00124b00292f617f':
    friendly_name: Sonoff Cuisine
availability: true
permit_join: true
voilà celui qu’il a recréé from scratch
homeassistant: true
advanced:
  network_key:
    - 49
    - 130
    - 34
    - 132
    - 28
    - 224
    - 87
    - 78
    - 68
    - 211
    - 253
    - 94
    - 173
    - 238
    - 7
    - 63
  pan_id: 49158
  ext_pan_id:
    - 87
    - 12
    - 72
    - 226
    - 33
    - 53
    - 206
    - 146
mqtt:
  user: mqtt_adm
  password: mqtt
serial:
  port: >-
  adapter: ember
frontend:
  port: 8099
Ta configuration est bonne.
Tu as flashé ta clé avec ce firmware ncp-uart-hw-v7.4.3.0-zbdonglee-115200.gbl au baudrate 115200 ?
Dans paramètres / appareils et services.
Tu n’as pas ZHA qui te propose une installation, de ta clé ?
Oui j’ai flashé avec ce firmware, d’ailleurs sur le port USB3 la clé fonctionne bien, c’est juste quand je la mets sur le port USB2 que ça ne marche plus
ZHA, oui je me souviens que j’avais un peu galéré pour le supprimer, et je ne vois plus rien venant de lui, sauf si je ne regarde pas au bon endroit…
Je devrais le voir dans les intégration je suppose ?
je le vois, ta des problèmes :sweat_smile:
oui on peut le dire :grin:
là je viens de rebasculer la clé sur le port usb3 et hop, sans redémarrage de HA, ça marche !
pour le ZHA, non rien de proposé, par contre quand je fais mes manips de tentatives de reconnexion via la prise LIDL il arrive, après suppression d’un appareil et avant reconnexion que je le voie apparaitre dans le schéma MQTT avec ce logo ZHA, puis ensuite il est reconnu par MQTT , mais il y a une étape ou il a cet icone ZHA
Vérifie si ta bien ZHA d’ignoré.
apparemment oui
par contre là ça marche mais MQTT ne découvre plus rien, même quand je le remets sur le port USB3 d’origine, le réseau est totalement vide
ma nouvelle config mqtt, je régresserai que ça m’étonnerai pas :rofl:
Je n’ai pas compris pourquoi t’a refait une configuration, alors que tout était bon.
Comme tu dis "le précédent, le nouveau recréé est identique, mais sans les appareils à la fin "
les appareils à la fin sont utiles pour les noms des appareils et configuration que tu leur aurais fais.
edit:
j’ai compris , ta un nouveau network_key et pan_id différent de l’ancienne configuration. Ce qui veut dire qu’il faut réappairer, pour ca que ca vois plus les appareils. reviens a la configuration précedente.
Requires repairing
You need to re-pair all you devices when:
  • Changing the network key (network_key) or panID (pan_id) in configuration.yaml.
j’azvais fait ça au cas ou ça l’aurait aidé à refonctionner sur port usb2, mais non
là j’ai redémarré sur port usb3 avec cette nouvelle config et plus de réseau, alors j’ai remis la conf précédente avec tous les appareils mais il ne les réintègre pas au démarrage, le réseau reste vide
Si en remettant l’ancienne configure, les appareils ne reviennent pas. Tu es bon pour tout réappairer.
Ça va tu n’as que 12 appareils.
J’ai qd même bien l’impression que ton petit usb2 est mort ?
Faudrait faire un dmseg -w sur la console de HA brancher le dongle et voir si il se passe quelque chose
c’est ce que j’ai fait, ma foi, j’ai à peu près tout récupéré mais j’ai plein de fenetre vertes qui passent quand je suis sur zigbee2mqtt et signalent des erreurs que je ne comprends pas.
ces messages sont ceux qui sont dans « journaux » de l’écran zigbee2mqtt ?
en voilà un extrait :
info 2024-09-09 00:10:40z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise LIDL', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":7.31,"indicator_mode":"off/on","linkquality":172,"power":0,"power_outage_memory":"off","state":"OFF","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"update_available":null,"voltage":232}'
info 2024-09-09 00:10:41zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_SOURCE_ROUTE_FAILURE for "46876".
info 2024-09-09 00:11:41z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise LIDL', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":7.31,"indicator_mode":"off/on","linkquality":172,"power":0,"power_outage_memory":"off","state":"OFF","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"update_available":null,"voltage":232}'
info 2024-09-09 00:11:41zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_SOURCE_ROUTE_FAILURE for "46876".
info 2024-09-09 00:11:54z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Sonoff Ch BM', payload '{"battery":100,"humidity":79.82,"linkquality":164,"temperature":21.57,"voltage":3000}'
info 2024-09-09 00:12:20z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise LIDL', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":7.31,"indicator_mode":"off/on","linkquality":172,"power":0,"power_outage_memory":"off","state":"OFF","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"update_available":null,"voltage":232}'
info 2024-09-09 00:12:21zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_SOURCE_ROUTE_FAILURE for "46876".
info 2024-09-09 00:12:41z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise LIDL', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":7.31,"indicator_mode":"off/on","linkquality":172,"power":0,"power_outage_memory":"off","state":"OFF","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"update_available":null,"voltage":232}'
info 2024-09-09 00:12:41zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_SOURCE_ROUTE_FAILURE for "46876".
info 2024-09-09 00:12:44z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Sonoff Tour Haut', payload '{"battery":100,"humidity":81.61,"linkquality":168,"temperature":19.58,"voltage":3000}'
info 2024-09-09 00:12:47zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_SOURCE_ROUTE_FAILURE for "46876".
info 2024-09-09 00:13:03z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Sonoff Salon', payload '{"battery":100,"humidity":78.82,"linkquality":192,"temperature":21.68,"voltage":3000}'
info 2024-09-09 00:13:33z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Sonoff Salon', payload '{"battery":100,"humidity":79.32,"linkquality":192,"temperature":21.68,"voltage":3000}'
info 2024-09-09 00:13:41z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise LIDL', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":7.31,"indicator_mode":"off/on","linkquality":172,"power":0,"power_outage_memory":"off","state":"OFF","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"update_available":null,"voltage":232}'
oui ça me semble étrange aussi
la console de HA ? tu veux dire terminal ?
la commande dmseg n’est pas reconnue, il y a une commande dmesg mais le -w n’existe pas… ou je n’utilise pas le bon endroit…
Comme il le mentionne, ce n’est pas un warning ( ça a été passer en info pour éviter les doutes des utilisateurs )
Pour les PRO Tuya :sweat_smile:
Citation
les routeurs Tuya, qui sont connus pour être de qualité inférieure dans de nombreux cas.
J’avais le même problème un moment avec des prises no-name Tuya.
J’ai supprimé la prise et le problème a disparue.
Et oui, tuya a bannir :smile:
