Tuya a bannir, cool, je viens d’acheter 6 prises chez Ali, en Tuya, bon 330 Euros le tout je vais pas me ruiner mais j’ai pas pu annuler… donc elles arrivent
Mais si pas Tuya, donc faut prendre quoi ? Quels sont les autres choix ?
Et aussi je note que mes appareils sont bien reconnus et en ligne mais les stats des entités fournies n’ont pas repris, du moins je ne les vois pas sur mes graphes !
on dirait que c’est toujours la -2 qui est active mais il y a un message disant qu’elle n’est plus fournie par mqtt !
alors que l’autre n’a pas de message mais une valeur fixe et anormale, quoique tout à fait réaliste pour la température actuelle
peut être devrais supprimer toutes ces variables et recréer les entités ? mais je vais perdre tout l’historique !
voilà par exemple l’appareil sonof_ch_bm ou l’on voit les 2 capteurs humidité, et idem pour température
ceux qui ont les valeurs sont ceux qui sont sonoff_ch_bm_humidity et ceux qui sont indisponibles sont ceux qui se terminent par -2
par coontre les bons graphes sont dans les indisponibles avec les valeurs de ceux qui sont disponibles
exemple ci-dessus, graphe du -2, il est indisponible mais la dernière valeur du graphe est celle de l’autre capteur
mais l’autre capteur, sans le -2, ne graphe que des valeurs constantes
Au temps pour moi, la suppression est à faire au niveau de l’appareil MQTT pas au niveau des entités. L’appareil sera de nouveau créé lorsqu’il sera découvert par HA.
Comme il renommera les entités avec le même nom, tu ne devrais rien perdre (enfin ou pas plus qu’aujourd’hui depuis que tes entités ont été renommé pour certaines avec un suffixe _2).
voilà j’ai supprimé le ch bm, puis réappairé, avant j’avais aussi supprimé l’entité sonoff_ch_bm_humidity_2
mais là elle est à nouveau présente avec la même erreur, le signe rouge à droite dit « restauré »
puis il y a un capteur et un MQTT
pour être précis j’ai renommé l’appareil après réapparition avec Ch BM puis renommé à nouveau avec ch bm mais dans mqtt il y aussi une case à cocher qui dit renommer aussi l’entité sous home assistant et je ne sais pas s’il faut la cocher ou pas…
mais celui q’appelle mqtt semble enregistrer des valeurs correctes, celui appelé capteur n’a qu’un valeur fixe
mais sur d’autres appareils SOnoff c’est différent, ou l’inverse… j’y comprends rien…
ou c’est parce que j’ai pas fait la manip de supprimer et recréer
Le MQTT c’est l’appareil et le capteur, c’est le capteur.
Un appareil regroupe un ou plusieurs capteurs…
Je ne comprends pas, une valeur n’est pas attachée à un appareil mais à un capteur.
Nomme une bonne fois pour toutes tes appareils dans zigbee2mqtt, puis stoppe zigbee2mqtt, puis supprime tous les appareils, relance HA … Au redémarrage, vérifie qu’il n’y a plus les appareils et les capteurs qui posent soucis, puis ensuite redémarre zigbee2mqtt.
Un conseil … Arrête de les renommer tous les 5 minutes.
en plus je crois que là ça repart bien, sur les 2x4 capteurs temp & humid recréés on dirait que je retrouve l’historique, faut que j’attende un peu pour voir si ça continue bien mais ça semble plutot bien maintenant
ahhh non, il manque les valeurs de juillet jusqu’à maintenant et ça doit correspondre au moment ou j’ai eu ces valeurs _2 qui sont apparues et portaient les données collectées…
et si j’ajoute ces entités _2 dans les graphes je vais avoir un historique total !
Oui mais tu auras des courbes différentes. Il n’est pas possible, simplement, de fusionner les données de deux capteurs, celui étant nommé dans le « _2 » et celui avec le « _2 ».
