Zigbee2Mqtt ne marche plus
Je tournais très bien depuis longtemps avec Zigbee2Mqtt.
J’ai voulu flashé le firmware de la clé Conbee 2 à la version deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.
Tout allait bien jusqu’à ce que je rentre hier soir et m’aperçoive que j’avais perdu Z2M…
Il est arrêté et refuse de démarrer :
[09:58:17] INFO: Preparing to start...
[09:58:17] INFO: Socat not enabled
[09:58:18] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-09-04 09:58:20] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-09-04 09:58:20] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.40.0 (commit #unknown)
[2024-09-04 09:58:20] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (0.57.1)
[2024-09-04 09:58:31] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-09-04 09:58:31] error: 	z2m: Failed to start zigbee
[2024-09-04 09:58:31] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-09-04 09:58:31] error: 	z2m: Exiting...
[2024-09-04 09:58:31] error: 	z2m: undefined
J’a vérifié mes paramètre de MQTT et Z2M, rien n’a bougé.
Lorsque je démarre Z2M j’ai
502: Bad Gateway
J’ai essayé de remettre ma sauvegarde de ZHA pour au moins ne pas vivre dans le noir et elle m’a dit que le Canal était passé de 11 à 15.
Donc j’ai remis la sauvegarde de Z2M. et là, tout s’est remis à fonctionner
Ce matin, plus rien ne marche.
Je suis donc allé dans le configuration.yaml et j’ai changé le canal de 11 à 15.
Ben sans résultat !!!
Est ce que je doit tester tous les ports USB de mon NUC car peut-être je n’ai pas rebranché la clé Conbee2 sur le même, c’est possible
Est que la clé n’a pas aimée être flashée…
Est ce que quelqu’un a une idée ?
Merci à tous
version core-2024.8.3
python_version 3.12.4
os_version 6.6.46-haos
arch x86_64
Home Assistant Community Store GitHub API | ok -- | -- GitHub Content | ok GitHub Web | ok HACS Data | ok GitHub API Calls Remaining | 5000 Installed Version | 2.0.0 Stage | running Available Repositories | 1392 Downloaded Repositories | 28
Home Assistant Cloud logged_in | true -- | -- subscription_expiration | 13 décembre 2024 à 01:00 relayer_connected | true relayer_region | eu-central-1 remote_enabled | true remote_connected | true alexa_enabled | false google_enabled | true remote_server | eu-central-1-1.ui.nabu.casa certificate_status | ready instance_id | 68bb422b5bee49239985b6ab2eeaeb0b can_reach_cert_server | ok can_reach_cloud_auth | ok can_reach_cloud | ok
Home Assistant Supervisor host_os | Home Assistant OS 13.1 -- | -- update_channel | stable supervisor_version | supervisor-2024.08.0 agent_version | 1.6.0 docker_version | 26.1.4 disk_total | 457.7 GB disk_used | 6.4 GB healthy | true supported | true host_connectivity | true supervisor_connectivity | true ntp_synchronized | true virtualization | board | generic-x86-64 supervisor_api | ok version_api | ok installed_addons | Samba share (12.3.2), File editor (5.8.0), Terminal & SSH (9.14.0), Mosquitto broker (6.4.1), Linky (1.5.0), Zigbee2MQTT (1.40.0-1)
Dashboards dashboards | 3 -- | -- resources | 13 views | 22 mode | storage
Recorder oldest_recorder_run | 25 août 2024 à 19:04 -- | -- current_recorder_run | 4 septembre 2024 à 01:00 estimated_db_size | 311.29 MiB database_engine | sqlite database_version | 3.45.3
Et là, il est revenu, sans rien faire…
J’ai lu que c’était une instabilité connue
Y a-t-il une solution ?
Ce n’est pas trop étonnant que Z2M merdoie si tu as ZHA qui n’est pas ignoré.
Si le problème est connu, il vaut peut-être mieux faire un downgrade du firmware de ta clé Conbee et attendre qu’un firmware stable soit posté.
Merci de ta reponse.
Jai bien desactive ZHA, mais jai garde en memoire une sauvegarde au cas ou.
Oui je pensais downgrader la cle si le pb persiste.
Merci de me confirmer mon impression
c’est marquer dans la doc de Z2M:
regarde ce post @jerome6994 en parle:
Merci.
Cest note.
Je vais downgrader la cle.
Merci pour tout.
